Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17742 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 01 2023, 10:03 Předmět: Výpočetka "z voleb"
Mám tady nabídku na tiskárnu Xerox Phaser 3020BI za trapných 14 stovek. Je to skoro za půlku než nová. Xerox kdysi býval pojem a značka. Nemáte se součastnejma laserkama od Xeroxu nějaký osobní zkušenosti? Nerozpadnou se na tom plasty rok po záruce jako na jinejch "značkách". Chci to jen na nenáročný tisky. Kompatibil toner s válcem na 1500 listů za 5 stovek, to taky celkem jde. Ale origo je za tu samou cenu co tiskárna, to je horší.
A předpokládám, že to má počítadlo toneru... _________________ Jirka
je to +- rovnake. Ja mam xerox, ale aj so scannerom uz niekolko rokov, tlacim malo, ale funguje bez najmensich problemov, stale vyzera ako nova a instalacia uplne v pohode aj na sedmicky, aj na linux.
U mna bol jediny problem, ze slubovali tlac z mobilu, ale apka pise, ze moj model je nepodporovany. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Ostatne, tak ako všetky značky dnes.
Zo vzorca prach lacná a (zvlášť) nenáročná čb tlač s univerzálnou kompatibilitou drivrov a schopným konštrukčným spracovaním bez kurvítok mi vychádza akurát tak ihličková Epsonka, ktorá bude trieskať do papiera dekády - ale na tú dotaz nebol...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st únor 01 2023, 18:29 Předmět:
Přesně tak. Mám letitou OKI Okipage (čb laser) a furt žije a tiskne. Jen tedy plasty jsou poněkud do žluta, ale na funkci to vliv nemá. Jen kvůli tomu udržuju notebook s XP, poněvadž s desítkami si to nerozumí. Zato byly ke stažení ovladače pro Win 3.11, pro DOS a OS/2. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 01 2023, 18:57 Předmět:
Vyhodil jsem plně funkční pagepro 1400 a to předtím makala ve fabrice . Ale již nebyly ovladače , tak tady mám HP asi 5let , ale jen domácí tisk , jednou toner a jinak jede úplně OK . Žádné rozpadání .
Spatna zkusenost nedavno 2 x tiskarna HP laser kolem 6k stejny model koupeny 2x po sobe tesne po zaruce rozpadla folie pece.
Canon multifunkce laser kolem 8k tesne po zaruce stejna zavada jako u HP, u druhe Canon stejna cenova kategorie vada scaneru a zacal se objevovat hluk pri tisku a pruh, Stihla se reklamovat ve lhute 3 roky (po koupi registraci prodlouzena zaruka o 1 rok).
Ze zoufalstvi z te nekvality jsem zkusil do toho provozu za 14k Kyoceru, ale je tam jen asi 3 mesice. Tak se uvidi.
Jinak stare robustni laserovky (velke asi jako pulka stolu) HP kolem 10k cena tisknou dodnes a ne male objemy tisku.
Zaslal: st únor 01 2023, 20:11 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Okipage 14ex jsem deportoval z domu, když už na ní nešly sehnat tonery - Jinak tiskla do poslední chvíle, než se vypráznil toner.
Nevím jak jdou sehnat nyní (nebo nejdou), ale sehnal jsem je když se na poště tyto tiskárny rušily a tento materiál byl k dispozici. Takže můj exemplář má nový válec a nový toner (ten větší) snad na 20 tis stránek. To do smrti nevytisknu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Jako že se rozpadnou a nebo že jsou stejně kvalitní jako před léty?
Ze tieto lacne laserovky proste funguju roky, bez ohladu na znacku.
Ak to chces len na domace tlacenie, tak kludne zober, vydrzi roky a zltnutie plastu je skor problem umiestnenia. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt únor 02 2023, 15:13 Předmět:
Minoltu Page Pro 1250E mám taky dost přes 20 let a jede bez problémů, jen se mění válec a toner. USB jsem ji nikdy připojenou neměl, jede stále přes Centronix. Počítadlo toner ještě nemá. Sice pro W7 nemá origo driver ale jedu přes driver HP LJ4 a ten snad uměj všecky laserky tiskárny.
Ale už jsou dost zpuchřelý rolny, sem tam někde vydřená drážka v kovu i plastu od hran papíru. Natiskla toho opravdu hodně, stačí když se podívám v archívu na ty stohy papírů z účetnictví a to je jen cca 1/3, co se tisklo. _________________ Jirka
