Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 31 2023, 15:35 Předmět:
Boha, proč tady zas krmíte trotla, kterej ze sebe na voko dělá pitomce, co neumí pochopit, že může existovat konektor, u kterýho nejsou využityý všecky piny? Vyserte se už konečně na něj, akorát mu svým odpovídáním zvedáte rating ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ekkar: on může bejt opravdu blbej, ne to jen předstírat...
Jinak tu žádný "rating" tuším není, takže je to fuk. Ale zameť si před vlastním prahem - to nekonečné vlákno o přerovnávání součástek na DPS Ti taky nedalo spát... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út leden 31 2023, 15:45 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
To mi nepřipadá.
To není problém ověřit, stačí klasická kolíková lišta 2.54mm. Navíc ty 2mm mají užší piny, aby se pak nedivil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Placení profitrollové (ano, někteří to mají jako zaměstnání) mívají každý povícero nicků, a navíc když je jich víc pohromadě, nahrávají si a spolupracují (Třeba Ampérák jich v chatu pod streamem na YT mívá pravidelně několik… stačí jen pozorovat, kdo není sociopat, pozná to). Zneužívají psychologické dovednosti, mají svoje cíle ("ideologický dozor") i "svůj jazyk". Nejsou jen na YT, je jich dost např. v diskusích na Novinkách (Facebook ani nezmiňuji, to je navíc "šmírák" sám o sobě), ale jsou i celé servery, které mají pod dozorem - většinou ty, kam chodí mladí, jako Rozzlobenimuzi, Drsnysvet, Navratdoreality apod. a kde mohou svým působením (de)formovat společnost.
Datum založení profilu není vždy rozhodující, viděl jsem profily založené i několik let dopředu a zneužité až později. Vyskytují se i únosy či napodobování profilů (většinou na serverech, kde nejsou moderátoři).
Zpravidla nemají technické znalosti, ale mají jistou technickou výhodu, např. programy, se kterými pracují, dostali naprogramované na míru (teď mluvím o nástrojích, které používají, tj. počítače atd. - nejsou to hackeři, ale spíš klikači), "webhostingy" které hostují jen jednu IP adresu, toleranci velkých platforem (YT o nich ví, Fcb taky, i když to nepřiznají) a tak podobně. Mají vypnutý "NSA bit" v IME (o tomto by mohl vyprávět Rayer; na Brmlabu se taky dají dočíst zajímavé věci).
Ten konektor má značení IDCxx, kde "xx" značí počet pinů/žil. V GME je jako PFL, to už tu někdo odkazoval.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 31 2023, 19:16 Předmět:
Podobný kabely jsem vyráběl v práci našim SW lidem k programátorům ST link. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 01 2023, 7:53 Předmět:
A jinak se rozteč měří přes nejkrajnější piny a podělí ...... Rozložení vodičů ve víceděrém konektoru je třeba dodržet . Stejnětak je třeba dodržet pozici zámku konetoru . To mi přines taky jeden samoopravář a v machíně otočil konektor . Tím poslal + na mínus , tak jsem ho taky poslal .
Blbec seš hlavně ty, protože pořád pindáš kecy, co nejsou k tématu.
Např. sem si nebyl jistý, zda tento kabel není zmetek.
Nedává mi smysl, aby byl kabel, co má na každé straně naražený jiný konektor, a to jen proto, aby na jedné straně byly nevyužité pozice.
Co to zase meleš za blbosti. Kabel s jinými konektory je úplně běžná věc. Ty nemáš mobil? Tam je přece kabel k nabíječce co má na každé straně jiný USB konektor
Zaslal: st únor 01 2023, 13:30 Předmět:
Inu pro něj ne , proč to flame ? I tak nedáváš dobrý příklad . On má na každé desce dvouřadé kolíčky a není opravdu běžné , aby na takovéto kšandě byly konektory s jiným počtem pinů . Osobně jsem si to vysvětlil použitím jedné desky k vícero strojům . Ale nevidíš to na každém rohu . Jsou horší šplechty .
To ano, ale na obou stranách má ten konektor smysl...
Opravdu nevím, proč na kabel vy výrobě narazit konektor, kde bude několik NC pozic, které nikdy nepůjde nijak využít, když druhá strana toho kabelu ukazuje, že konektory se správným počtem pinů jsou zcela k dispozici.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 370 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st únor 01 2023, 14:30 Předmět:
Třeba jen proto, že se to používá jako klíč, aby nebyly konektory záměnný, pokud jich tam je víc shodných, nebo proto aby byly dodrženy strany kabelu pokud ten kabel není zapojen 1 ku 1 a nebo proto, že to tak konstruktér prostě chtěl. Snažíš se objevit kolo. Například u nabíječky s microUSB konektorem také nejsou mnohdy zapojeny datové piny atd., atd., atd....
Strana 2 z 3
