Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 31 2023, 12:19 Předmět:
Záložní zdroj mám kotel na tuhá paliva schopný samotížného běhu Podívej se, co máš v kotli za elektroniku, hlavně, jak je napájená. Pokud má elektronika spínaný zdroj a máš elektronické (plynule regulovatelné) čerpadlo, stačí jakákoli UPS, sinusový zdroj netřeba. Pro klasické asynchronní čerpadlo je sinus naopak důležitý. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Jaký použiváté nahradni zdroj při výpadku el. potřebují 250w dik
Na jak dlouho?
Já jsem to řešil pro souseda nedávno - vybrali jsme toto - ovšem není to žádná láce. Ale zase vydrží. Prostě když chceš zálohovat 250W po dobu 1 hodiny, tak to něco stojí.
PF
Tak zrovna ten Grunfos s displejem a červeným zadkem z odkazu, co jsi dal, jde na jakoukoliv i tu nejlevnější UPS, třeba celoplastový Fortron FSP 800 za 15 stovek. Odzkoušeno u kámoše.
Mě by zajímalo, jestli jste někdo nezkoušel na nějakou UPS čerpadlo Willo, co je součástí Láddomatu. Má kroutítko do jedný strany na plynulou změnu otáček a na druhou stranu skokovou změnu na 3 polohy. Krabička s elektronikou je asi jak půl mobilu a vlastní čerpadlo má snad jen 60W.
Nemám doma zrovna žádnou UPS abych to mohl zkusit. _________________ Jirka
Zaslal: út leden 31 2023, 15:19 Předmět:
Jestli je to wilo jako na laddomatu z obrázku, tak je to elektronické wilo yonos a sinus nepotřebuje. V podstatě jakékoli plynule regulovatelné čerpadlo si síť nejprve usměrní a pak s tím nakrmí střídač, takže sinus k provozu nepotřebuje.
https://www.pro-topeni.cz/eshop-atmos-laddomat-22.html _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Řešil jsem to samé před vánoci. Nešla elektrika tak letím do práce pro zdroj ,který se mi válel na ponku. https://www.nahradni-zdroj.cz/mtn1/
Kotel se rozsvítil, ale nenaskočil. Asi slabý zdroj nebo nevím. Kotel mám plynový Vaillant.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17781 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 31 2023, 16:56 Předmět:
Zaky napsal(a):
Jo, je to ono. Takže stačí nějakej levnej Fronton jako tomu elektronickýmu Grundfosu. Díky Vám oběma pánové.
Sice při výpadku šťávy by měl Laddomat otevřít samotíž klapku ale když jsem to zkoušel při teplotě kotle 55 st. tak se Ladomatu moc samotížovat nechtělo a teplota kotle vylezla skoro až na 85 st a pak už za vydatnýho šustění a bublání držela. Kdyby měl kotel na začátku zkoušky víc, asi by se uvařil. Takže pro sichr dám UPS-ku. Třeba nebude nikdy potřeba a schnije v ní baterka stářím, než aby jsem vyplavil barák z otevřený expanze na půdě. _________________ Jirka
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út leden 31 2023, 19:09 Předmět:
Pokud je to pro plynový kotel, u některých typů je problém s "kontrolou plamene".
Běžné měniče mají výstup izolovaný od země a plynový kotel padá do poruchy jako kdyby nebyl zapálený plamen
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út leden 31 2023, 21:25 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Žádnou poruchu mi to nehlásilo, ani se neroztočilo čerpadlo.
