Generálka vánočních svíček
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 17:10    Předmět: Citovat
Já to vím, ale tetička si myslí, že jsem línej ji to opravit, jak jinak než zadarmo. Smile
To velice častý praskání je určitě kombinací původních žárovek na opravdu 14V/0,1A a těch "zmetků" na 20V. Ty jsou přeci 0,15A.
Crifodo, je vidět, že máš taky s příbuznejma bohatý zkušenosti. Laughing
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 17:25    Předmět: Citovat
Také jsem letošní vánoce reparoval vánoční osvětlení. Tvl. vlastně loňské. Málo to svítilo a sem tam zabliklo. Blbly ty nity v objímkach a žárovky měly tu cínovou kapku úplně zdeformovanou. Kontaktní sprej a procinovaní žárovek pomohlo. Pak to svítilo tak jak si pamatuji za mlada.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 18:51    Předmět: Citovat
Pri dnešných pomeroch vo výrobe radšej nekombinovať nové a staré žiarovky. Ich hodnoty nemusia sedieť, a jedny alebo druhé sa budú stále kaziť. Radšej kúpiť všetky nové, a keď nebudú svietiť ako majú, tak všetky reklamovať. Staré žiarovky odložiť alebo ponúknuť cez bazár, niekomu sa zasa hodia ako náhradné.
Mám dve reťaze kde sú 20V žiarovky. Keď som dopĺňal nové žiarovky do starej reťaze, stále nejaká odchádzala pri zapnutí. Tak som do jednej reťaze dal všetky nové, a v druhej všetky staré žiarovky. Napájanie priamo na našich 242V a drží to, nevypaľujú sa. Vypálenú novú žiarovku mením za novú, vypálenú starú mením za starú. Ono je dnes iná výroba, vlákno za studena má iný odpor ako pri starých žiarovkách, a pri zapínaní je to problém. Starým žiarovkám vlákno časom meklo a naťahovalo sa, až sa prerušilo. Novým žiarovkám sa vlákno odtrhne na jednom konci ale drží pôvodný tvar, ako keby to bola halogénka. Na pohľad vlákno ako nové, ale pritom vypálené, neviditeľne odtrhnuté na jednom konci..
20V žiarovka na 14V bude podžhavená. Neprodukuje náhodou podžhavená žiarovka viac infračerveného svetla, a teda aj tepla?
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 18:59    Předmět: Citovat
Víc tepla celkově neprodukuje, neboť je nižší její výkon, ale spektrálně se samozřejmě posune do červena a klesne účinnost. U vánočních svíček to je jen estetický problém...
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 19:01    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To ne, já měl 20V/0,1A, takže to by žádné praskání těch 14V nezpůsobilo. Jen to celé míň svítí.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Ja som kedysi kombinoval také tie mrňavé ježaté čínske žiarovčičky z viacerých reťazí, čo ani nemali objímku, iba kus zeleného plastu s vytiahnutými a zahnutými drôtikmi, a bol v nich rozdiel. Po zapnutí niektoré blikli snáď dvojnásobnou silou, zatiaľ čo iné sa zasa pomalšie rozsvietili. Následne už svietili všetky rovnakou intenzitou. Skrátka iné parametre žiaroviek zapojených v sérii nerobí dobrotu. Minimálne hneď po zapnutí než sa nažhaví vlákno. Iný odpor za studena...
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 19:21    Předmět: Citovat
PotPalo: Problém bývá také v tom, že ty starší žárovky bývají na proud 0,125 A, nikoliv na 0,1 A jako ty novější. Když se to zkombinuje, tak ty nové tvrdošíjně praskají, zatímco ty starší stejně tvrdošíjně drží. Donedávna stávaly ty svíčkové cca 12 Kč, tvarové potom 18 Kč. Dnes mám pocit, že se dovozce zbláznil, nasadil ceny 29 a 49 Kč a ještě k tomu prodej jen ve velkém balení. To už je potom lepší zavřít oči a hodit tu soupravu do kontejneru s elektroodpadem.
https://www.exihand.cz/Zarovky-k-vanocnimu-osvetleni/Zarovky-svicka-_g1182415_11422.aspx
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 20:34    Předmět: Citovat
Zdravím,
co třeba nějaký soft-start pro žárovky?
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 20:38    Předmět: Citovat
Ziarovky musia byt vsetky rovnake (a na spravne napatie), to je zaklad uspechu. Ked to svieti prilis silno, tak pridat do serie dalsiu ziarovku. Ked to nie je mozne (napr. nie je dostupna dalsia objimka), tak odpor.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 1:04    Předmět: Citovat
Kdyz uz je rec o 50 let starych vanocnich retezech: na nekterych socialistickych zarovickach byl mezi kontakty prouzek sedeho "tmelu". Kdyz shorelo vlakno, tak se "tmel" prorazil a premostil zarovku, takze zbytek retezu svitil dal. Nevite z ceho ten "tmel" byl? Byl celkem krehky a po par letech vetsinou sam odpadnul.
Cinske zarovicky (zelena plastova zakladna bez zavitu) z roku 2000 to umely taky, ale provedeni bylo jine. Uvnitr banky byl mezi drzaky vlakna namontany tenky dratek. Predpokladam, ze byl lakovany a kdyz zarovicka shorela, tak se lak prorazil a obnazeny dratek drzaky propojil.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 7:25    Předmět: Citovat
Tak kup na bazaru další . Tak starej a neumí si poradit . Ještě ti zbydou do zásoby . Co bych neudělal pro příbuzenstvo .
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 9:15    Předmět: Citovat
Vánočními svíčkami jsem se také zabýval, u nás jsou oblíbené jsou zejména takové ty barevné koule, nebo "stromečky". Původní 40 let staré žárovky postupně začaly odcházet, posledních pár let jsem je "dotoval" žárovkami nasyslenými z vyhozených řetězů na sběrných dvorech, ale letos jsem už nedal sadu shodných - ono krom napětí se lliší i proudem, na některých je vyraženo 0,125A. Ty současné kupované žárovky nemá smysl kupovat - po první sezóně svícením jejich vlákno zkřehne natolik, že při následné manipulaci a klepnutím o sebe se vlákno rozpadne - to už znám z adventních svícnů, které jsem svého času upravoval na ty 14V žárovky z vyhozených řetězů (krom připájení drátů přímo na objímku jsem ještě dával kondík jako předřadník. Svícny od té doby drží, ale tím jsem se ale bohužel připravil právě o ty žárovky do řetězů...
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 10:07    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Ty 20V maj přeci 3W jedna aspoň to píšou v nabídkách. Ale třeba jsou i 0,1A
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 12:53    Předmět: Citovat
Nevím, tohle je ještě Zlatokov Nové Zámky a ty žárovky prostě mají 20V/0,1A, tedy 2W. Jsou ve tvaru svíčky, dole "pocukrované", nahoře nabarvené. Koupit se už dlouho nedají, ale žárovky s aspoň trochu podobným tvarem a stejnými parametry stále v nabídce jsou.
https://www.puhy.cz/zarovka-krystal-barevny-20v-0-1a-232623.html?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcgZLou3l4N-UvESJj-w4Pu6cN22-yfZF0vlu3eSW5IEGzBIsbV-X3xoCP1AQAvD_BwE
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 12:55    Předmět: Citovat
Ono máš dnes běžné žárovky E27/230/100W a porovnej vlákno dnešní a staré . Co dodat .
Strana 2 z 3
