Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17781 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 31 2023, 11:18 Předmět: Generálka vánočních svíček
Tetička mi přinesla celá nešťastná že měli zkažený Vánoce asi 50 let starý vánoční svíčky. Že jim stále praskaj žárovky Chtěl jsem ji s tím vyhodit ať si koupí ledky, nojo ale je to tetička...
Je to šestnáctisvíčková Asteria, kupodivu se to stále vyrábí, jsou v tom tyhle žárovky. I náhradní žárovky mi přinesla 16 ks. Měly by to být 14V/0,1A, což při šestnacti v sérii na 235V pasuje.
Nojo, ale když to zapojím, tak to žere 78 mA ale vlákna jen tak žhnou aby se neřeklo. Na žárovkách je vyražíno 14V/0,1A. Když je zkusím na zdroji tak v porovnání se starejma svítěj stejně na cca 20V.
Že by čínskej soudruh nebo dítě do patic narval skla s vláknama na 20V?
Asi ji s tím opravdu vyhodím, aby to trochu svítilo by se to muselo zkrátit na 12 žárovek. Nojo, ale ta mě strašně pomluví, ty náhradní žárovky stály přes 550 kaček.
Člověk to má s příbuzenstvem těžký, asi to mnozí taky znáte.... _________________ Jirka
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 362 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út leden 31 2023, 11:30 Předmět:
Tohle už jsem dělal minimálně 5x pro příbuzenstvo a známý, mě se to retro líbí a taky je máme. Zpuchřelá kabeláž, takže komplet výměna za zelenej silikoňák s dvojitou izolací. Žárovky, který vypadaj naprosto shodně se dělaly a dělají pro různá napětí. Mám ten pocit 14V, 20V, 27V a 34V, takže pokud na patici není vyražená voltáž, nezbejvá než je na zdroji vyzkoušet a odhadnout napětí při cca 1W výkonu. Žárovičky dost praskají, ideální je při rekonstrukci do obvodu zařadit diodu (třeba 1N4007) a jednocestně to usměrnit, pak to je nesmrtelný a na poklesu svítivosti neznatelný.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: út leden 31 2023, 13:14 Předmět:
tak je rozdiel žiarovka v lustri, kde máš pomerne hrubé vlákno a tepelná zotrvačnosť to "vyhladí" ako pidivlákno vo vianočnej žiarovke. Ale urob ako myslíš, mne osobne to na oči vadí.
Zaslal: út leden 31 2023, 13:33 Předmět:
A tys to už někdy zkoušel? Já píšu, že jsem to takto už udělal min. 5x a nikdo z uživatelů to nikdy nepozoroval.
Doplnění návodu pro bystrozraké: Za diodu doplňte kondenzátor 2,2u/250Vac nebo podobnou hodnotu co doma najdete. Čím větší bystrozrakost, tím je vhodnější použítí větší kapacity.
Toto zapojení diody je z dnešního úhlu pohledu docela nebezpečné! Proč? Protože způsobuje "zamrznutí" nebo pozdní vybavení chráničů typu AC, což je stále nejpoužívanější chránič.
Trochu si připadám, že zde spousta lidí neumí číst a nebo nechápe čtený informace.
Napsal jsem: Na žárovkách je vyražíno 14V/0,1A.
Takže k problému dosud žádná informace...
Pochop, že PRCák si tam vyrazí úplně co chce a vlákno dá taky jaké chce...
Můžeme se tady jenom dohadovat a výsledek bude 0.
Ani změřit správné parametry napájení nelze doporučit, protože na ověření barevné teploty vlákna bys musel mít nějaký spektrometr apod. a ještě k tomu předtím odstranit barvu na skle (pokud je to povlak)...
Ale možná by to vlastně šlo porovnat s nějakou žárovkou s podobnými a garantovanými parametry (myslím tu barevnou teplotu vlákna). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Je potřeba najít v sobě aspoň kousek páteře a poslat je s tím (...).
Naposled jsem žadatelce o zprovoznění tzv. vánoční světelné dekorace vylíčil fyziologické účinky proudu na organismus a vyslovil názor, že jen kokot jde dobrovolně maléru naproti. Vzápětí došla samostatně k názoru, že ty světýlka jsou vlastně zbytečnost a nepotřebuje je.
Bohužel tady asi lze předpokládat, že to Číňan podělal. 20V/0,1A je ta druhá běžná hodnota pro svíčky, pro sady s 12 kusy (za dob 220V se počítalo s mírným podžhavením). Nic s tím dělat nejde.
