Odrušení síťě
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Jen nepatrně. Musel by ho mít každý zdroj rušení v širokém okolí, aby to vůbec bylo znát; u přijímače to už nic moc neřeší, prakticky ten rozdíl ani neuslyšíš. To rušení tam leze anténou, musel bys dosáhnout toho, aby síla rušivého pole klesla dostatečně hluboko pod úroveň užitečného signálu.
Skutečně jen anténa dál od zdrojů rušení a uzemnění (někdy stačí na trubky ústředního topení) jsou nějaká šance.
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Opravdu to není anténou, hned vedle je tranzistorák to kabelkové rádio taky veterán ten jede na baterky dokonce bez přídavné antény a příjem je absolutně nerušen ničím.
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Kolik toho dnes na AM nachytáš?
Nejsem si jistý, ale na AM vysílá ČR1 a Country.
Question
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 22:33    Předmět: Citovat
ESTRA napsal(a):
Nejsem si jistý, ale na AM vysílá ČR1 a Country. Question
http://www.rozhlas.cz/informace/vysilace
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 22:34    Předmět: Citovat
Crifodo: to není výjimka, že se u nás likvidujou technické památky: http://spz.logout.cz/infra/ivandu.html a http://spz.logout.cz/infra/ivan2.html
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 6:47    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
To je jinak: tranzistorák feritovou anténou přijímá magnetickou složku signálu. Navíc feritová anténa je směrová a, i kdyby se v místě příjmu vyskytovalo rušivé magnetické pole, můžeš změnou polohy rádia rušení potlačit někdy dost účinně.
Jenže doba feritu přišla až dlouho po Talismanech a jeho vstup je přizpůsobený pro připojení vysokých antén, nejlépe ještě s kapacitním nástavcem, a UZEMNĚNÍ. Tedy umí přijímat jen elektrickou složku signálu. K té se přičítá průběh napětí sítě proti zemi, pokud nemáš vstup přijímače uzemněný, protože někudy se to z té antény do země dostat musí, tak jde signál z antény přes vstup rádia kapacitami přes síť. Přes zarušenou síť.
Obě zdířky samozřejmě musíš ponechat oddělené od střev kapacitami na dostatečné napětí, přece jen kostra přijímačů provedení xxxxU není oddělená od sítě.
