Zaslal: so leden 26 2008, 12:30 Předmět: pocitadlo impulzu
Dobry den,mam digitalni pocitadlo a potrebuji zalohovat konecny stav pocitadla po vypnuti pristroje.Stavajici pocitadlo toto nema,pouze tl.reset.
Mozna lze pouzit napr.PIC a ukladat do vnitrni eeprom a dle potreby tyto
hodnoty zobrazit.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8982 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so leden 26 2008, 13:26 Předmět:
Nez k tomu bastlit nejakou pamet s PICem, tak radsi udelat cely pocitadlo znova a uz s pameti. Nebo vyresit zalozni napajeni citace, bez displaye by to mohlo mit celkem malou spotrebu. Treba lithiovym clankem, nebo tak nejak, zalezi na odberu a cetnosti pouzivani.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31932 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 26 2008, 13:59 Předmět:
Píšeš - četnost užívání denně - to znamená, že určitě nejmíň jednou denně to někdo zapne a použitím "přičte" nějaký ten impuls, celkově by to mělo asi sloužit jako počítadlo nějakých odběhaných cyklů, nebo např, motohodin, že? Prostě potřebuješ de facto čítač událostí, který bude neustále v pohotovosti a občes se na něm zvýší stav o předem nedefinovatelný počet jednotek - a Ty potřebuješ zjistit celkový počet těch událostí, který se udál od začátku počítání...
Postav čítač založený na čítačích provedení CMOS, mezi čítače a dekodéry na displej vlož "LATCH střadače" - nevím teď z hlavy, které to jsou v řadě CD4000, v TTL logice to jsou 7475 - a napájení udělej dvojité - trvalé z baterií pro čítače + LATCH a odpínatelné pro dekodéry a displej. Bude to sice trochu složitější, ale obejdeš se bez PICka a bez EEPROMky. Jakmile budeš chtít počítadlo použít, zapneš ho - ale čítače i paměťové obvody už budou napájené z baterie a budou si pamatovat předchozí stav, tím "zapnutím" jen připojíš napájení k dekodérům a displeji - a taky by bylo dobré přitom dobíjet akumulátor, v klidu napájející čítače a LATCHe. Můžeš samozřejmě použít i čítače s integrovanou pamětí LATCH - pak odpadne použití samostatných IO, nebo stejně osazené dekodéry - pak bys trvale napájel i je a odpojovatelné napájení by bylo pouze na displej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so leden 26 2008, 21:54 Předmět:
net napsal(a):
Nove pocitadlo postavim urcite,ten display tam musi bejt .Cetnost uzivani
denne.Pokud mate nekdo nejaky napad,nebo zapojeni dekuji.
Pokud budeš stavět nové počítadlo, tak si vem inspiraci z A Radia 10/2007. Je tam počítadlo odpracovaných hodin stroje a má tam poměrně zajímavě vyřešené ukládání hodnot do EEPROM, resp. jak snímá okamžik vypnutí stroje a provádí rychlé uložení hodnot do paměti procesoru. _________________ *****
