Jaké tavidlo na zoxidovanou měď
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 16:22    Předmět: Jaké tavidlo na zoxidovanou měď Citovat
Ahoj, jeké použít tavidlo na zoxidovanou měď? Často v práci (autoservis) opravuji poškozenou kabeláž která je většinou velmi zoxidovaná. Razant který jsem používal mi došel a teď přemýšlím co koupit. Razant koupit mohu znovu ale třeba mi doporučíte něco lepšího. Razant mi občas sežral drátky tak že nic nezbylo... Tady mají velký výběr
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 16:46    Předmět: Citovat
Toto je dost problem. Ak je med velmi zoxidovana do zelenej medenky (hydroxo-uhlicitan mednaty), ziadne tavidlo velmi nepomoze. Iba kyselina chlorovodikova, salmiak alebo kysly roztok chloridu zinocnateho. Vsetky kratkodobo odstrania oxidy, no neskor sposobia dalsiu koroziu pri nedokonalom oplachu. Ja som skusal aj mierne zriedenu kyselinu sirovu(30% roztok) so slusnym vysledkom pri oxidovanej medi.
Lepsie je pouzivat iba mechanicke odstranenie oxidov- z rovnych povrchov jemnym brusnym (smirkovym) platnom a z vodicov oskrabat nozikom. Je to piplava robota, no ucinna.
Alebo odstrihnut najskorodovanejsi konec vodicov, odstranit buzirku a zacat spajkovat nanovo. Problemom su vodice s PVC izolaciou vystavovane teplu, z neho sa uvolnuje chlorovodik, ktory dalej rozleptava povrch medi.
Stale vychadza najlepsie brusny papier alebo nozik a skrabat.
Ivan
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 17:09    Předmět: Citovat
To už se do auťáků nedávaj lícna s pocínovanejma vláknama? Na nich jsem měděnku nikdy neviděl.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 17:30    Předmět: Citovat
Používá se normální měděná licna v bužírce. bohužel když dojde k narušení bužírky tak slanej dálniční aerosol udělá svoje a tenhle slanej roztok si vesel navzlíná i klidně 50cm hluboko do svazku uvnitř bužírky. Oškrábávám ale to je děsná piplačka a stejně to pak moc pocínovat nejde - asi škrábu málo. Hledat kam až vede oxidace v bužírce je naprd protože bych musel odpojovat kde co abych svazek mohl rozebrat. Pokud jsou dráty už zelený tak to vystříhávám ale oni jsou pak hnědý/černý a na to celkem dobře fungoval razant.
EDIT: Navíc kolikrát jsem rád že tam dostanu štípačky, nějak to odizoluju a dostanu tam pájku, natož tam něco škrábat...
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 17:59    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem si na burze koupil pájku Sn 40/Pb 60 s tavidlem MTL125. Na zoxidovaný povrch se musí dostat tekuté tavidlo z pájky, takže to chce opatrně s teplotou.
Ještě lepší výsledky ale dosahuji s dostupnou pájecí kapalinou na hliník z Elchemko. Jdou s ní snadno pájet i poniklované vývody baterií nebo zoxidované vodiče. Kapalina velmi ochotně vzlíná a tak někdy po pocínování lanka zjistím, že je ztuhlé - pocínované i nějaký ten centimetr pod bužírkou. Takže je potřeba být opatrný s množstvím při aplikaci.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 19:06    Předmět: Citovat
Zdravím,
asi budu hodně off topic, co třeba krimpování?
Agresivní chemii bych se vyhnul, rád bych viděl ten pěkně zapájený drát
nějakou "zázračnou vodičkou" po roce provozu.
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 19:32    Předmět: Citovat
No ono když to na tu měděnku nakrimpuješ, tak to taky nebude žádná hitparáda.
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 19:47    Předmět: Citovat
Už jsem se kolikrát setkal s tím, že i krimpovaný spoj přestal vést - od té doby, pokud to jde, i krimpovaný spoj cínuju.
PříspěvekZaslal: so leden 28 2023, 21:43    Předmět: Citovat
Prostě to musí mechanicky dolů . Normálně vezmu jemný dráťák a jedu , až je červeno . Ten bordel zevnitř lana nikdy nedostaneš .
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 13:41    Předmět: Citovat
Pri spájkovaní vo vlne sa používala kvapalina, inak dosť agresívna aj na prsty s názvom ALFA. Tá umožní spájkovať aj dosť silno skorodovanú meď ale treba ju opláchnuť. V malom je vyskúšaný trichlóretylén, ten však už dnes nemožno kúpiť, tak potom riedidlo do nitrocelulózových farieb s obsahom acetónu, kým sa aj to nevytratí z trhu.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 13:59    Předmět: Citovat
Akákoľvek kvapalina ktorú treba opláchnuť je nanič. Nasiakne do lanka a tam sa už opláchnuť nedá, a časom spôsobí problémy.
Ja zoxidované lanko rozplácnem na plocho (niekedy pomôže ihla na rozpletenie), položím na tvrdú podložku, a následne očistím z oboch strán štetcom zo sklenených vlákien. Potom znova vytvarujem do guľata a môže sa cínovať alebo krimpovať.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 17:27    Předmět: Citovat
Ještě se dá namíchat pájecí kapalina, v acetonu, toluenu nebo lihu se rozpustí kalafuna a přidá kyselina citronová cca 20g - 30g na 100ml.
Po odpaření rozpouštědla kalafuna vytvoří vodě odolný film, a kyselina citronová není na tolik agresivní, aby leptala měď. Při pájení se tato kyselina rozkládá(cca 175°C) a reaguje s oxidy.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2023, 20:26    Předmět: Citovat
Přesně jak píše PotPalo, jediná možnost je mechanicky měděnku odrbat. Rozplíst, rozplácnout a já to většinou jen odrhnu lámacím nožem z obou stran. Potom ideálně namočit jen špičku do bezoplachovýho tavidla a potopit do cínovacího kelímku.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 13:32    Předmět: Citovat
Možná by se dalo vyzkoušet odstranění měděnky namočením v Chelatonu 3.
Později by se vidělo, co udělají jeho zbytky po pár letech.
(Nemusí mít platnou revizi.)
