Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 27 2023, 20:19 Předmět:
Celeron napsal(a):
Předehřev je asi lepší infra než vzduch a horkovzduška s turbínou v rukojeti, to asi taky není z hlediska regulace fuku ideální. Dnes jsem si byl zkusit u kámošů jak turbínu tak kompresor v bedně a komresor se dá jednoznačně líp regulovat fuk.
- k JCD-8898: mikropájku využívám neustále v kombinaci s pájkou o průměru 0.5 nebo 0.6 mm (SMD). Na konektory nebo THT 0.8 nebo 1 mm. Horkovzduch je dobrý na odpájení/připájení jedné součástky při opravách.
- k ZD-917: má trošku problém s korektním měření teploty, hlučný ventilátor (vyměnil jsem), ale odsávačka s pumpou je k nezaplacení, navíc má hezký výkon a hmotný hrot s dostatečnou tepelnou setrvačností, takže odpájení i větších THT součástek není problém. Neustále používám při odsávání slitého cínu u SMT součástek s mini nožkami. Tavidlo nepotřebuji.
- k horkovzdušné pistoli: používám jako hlavní nástroj při zatavovávní součástek na nových DPS
K pájení nových tišťáků je vhodná infrapícka. Bohužel ty levné číny mají nerovnoměrný ohřev. Pokud se použijí velké tišťáky bez rozlité mědi, okraje desek se musí dopájet ještě ručně mikropájkou. Na malé DPS umístěné do středu pícky je to OK.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17797 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 28 2023, 11:42 Předmět:
Mluvil jsem s chlapíkem z pardubickýho Panasonicu, dělá opravy výrobků, který nejedou z výrobní linky na první šlápnutí. Zajímavý že opravují, podobná fy o pár kiláků vedle to strká do "Skladu zadržených dílů" a párkrát za rok to jde do šmelcu.
Mění SMD dennodenně mnoho kusů, samozřejmě na profi mašinkách s cenou o řád až dva větší než nad čím uvažuju já. Ale pár poznatků z něj vypadlo.
Spodní předehřev jedině infra.
Horkovzduch určitě kompresorovej v bedně s hadicej a hlavně se spouští kompresoru na těle pistole horkovzduchu. Výkon minimálně 500W, míň je bez spodního předehřevu na rozlitý mědi nepoužitelný. Prý je dost dobrý když má horkovzduch možnost vnitřní vakuový pinzety, která po roztavení pájky "odnese" pouzdro mimo desku. To ale asi u levných horkovzduchů není běžný, aspoň jsem to nikde neviděl. Hodně používají na horkovzduchu tvarový nástavce na různý velikosti pouzder. To jde dát i na levný horkovzduchy ale co nástavec s možností vakuový pinzety je 2 tisíce (kvůli Termitovi). Bez pinzety kolem poloviny.
Celkem často používá dvouhrotou mikropájku na dvouvývodový SMD součástky. Trubičku cín používá minimálně, vše pasta a tavidlo dávkovačem, pasta přes šablony.
THT mění minimálně, pistole 80W s vývěvou v bedně. Vyfukovačku nepoužívají. Mikropájky JCD 120W, používá taky dost málo.
Tak nevím, jaký poučení z toho si vzít... _________________ Jirka
Zaslal: so leden 28 2023, 16:57 Předmět:
To je ta horkovzduch potvora, co umožňuje při odpájení vakuovkou odnýst brouka? Domníval jsem se, že to je součástí těch tvarových nástavců nasazených na horkovzduch. A tady se fouká malou tryskou do ohrádky podle pouzdra a vakuová pinzeta je zvlášť na trojnožce. Divný, takový jednoduchý ohrádky jsou naohýbaný jen z kusu plechu a tak jak můžou být jednou tak drahý než tvarový nástavce? Asi je ještě jinej systém. Tyhle jednoduchý ohrádky by se daly ubastlit bez prohlémů i doma. _________________ Jirka
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7898 Bydliště: Earth
Zaslal: so leden 28 2023, 17:19 Předmět:
Celeron napsal(a):
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 29 2023, 22:49 Předmět:
Hydrawerk - jo tak přesně tahle sada mi trůní už dva roky na stole.
Firma ji kupovala u TME, stálo to o poznání míň, než kolik je cena bez přihlášení.
Ale určitě to není to, co by Jirka sháněl, tohle je prostě na každodenní práci, kdy se ta stanice zaplatí za pár měsíců. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po leden 30 2023, 0:47 Předmět:
Na základě zkušeností z práce jsem si kupil Qucik DW861. Celkem slušný výkon, spolehlivost - jen jsem u jedné opravoval napojení tělesa v ručce. Kabely byly dost našponovaný a po několikaletým používání se ten nejkratší urval. V práci je vyšší verze až do 200 l/min. Já mám "pouze 120"
Rozsah ofuku dobrý i na pájení drobného smetí, aby se "nerozfoukalo", po odložení se sama dochladí.
Na pájení mám čínu
T12 a ERS50. Chybí mi kleštičky, ale za cenu třeba Wellerky se mi do ní nechce. Pace jsem zkoušel kdysi, ale kleště welleru jsou ergonomicky o třídu výš.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: út leden 31 2023, 19:02 Předmět:
Právě tato Quick je předlohou pro horkovzdusku Atten, ST 862D Je téměř totožná a navíc ma tlačítko na rukojeti pro zapínání a vypínání ohřevu. Po vypnutí ohřevu tlačítkem se dochladí a vypne. To je super vychytávka.
Mám ji rok a jsem spokojen. Vnitřní provedení je solidní a není ani hlučná. Výkon 1000W. Kromě pájení a odpajeni ji používám i na smrstovacky. Za ty prachy spokojenost. Vyhrivaci tělísko se dá koupit náhradní třeba V TME. Na pájení mám JBC, odsávačka Quick, infra predehrev AOYUE 853A++.
