Zjištění frekcence RFID Chipu
zwan
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 10:00    Předmět: Zjištění frekcence RFID Chipu Citovat
Prosím lze nějak zjistit na jaké frekvenci chip pracuje?
Chci si pořídíit kopírku a aby chip podporovala a vědět jaké RFID kupovoat.
Dík
 Velikost:  56.41 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  16.92 kB
 Zobrazeno:  33 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 10:06    Předmět: Citovat
Ideálně pomocí DIP metru, ale v nouzi i pomocí rozmítanýho generátoru a osciloskopu. Nebo VNAčka třeba. Nevím, co máš k dispozici. Aby nakonec nebylo snadnější nakoupit pár známých čipů a prostě to vyzkoušet.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 10:48    Předmět: Citovat
Podle civky bych to tipoval na 125kHz
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
pokud je to 13.56MHz, tak by ho měl přečíst telefon s NFC
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 11:03    Předmět: Citovat
A pokud 125kHz, jde 2. harmonická (250kHz) chytit na tranzistoráku s feritkou na rozsahu DV.
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 12:47    Předmět: Citovat
Ten tag v normalnim stavu nic nevysila.
Na 13.56 satci antena s nekolika malo zavity na plosnem spoji, na te fotce neni moc videt, ale ta civka mi prijde docela velka. Zmer indukcnost.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 14:49    Předmět: Citovat
125kHz podľa cievky.
zwan
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 19:32    Předmět: Citovat
Tak můžu potvrdit jde o 125KHz.
Už jen cívka tomu napovídá jak je uvedeno výše.
Dekuji všem za pomoc.
