Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt leden 26 2023, 23:20 Předmět:
Je třeba s tím u dvoudiskové cfg. počítat, pokud se zmrší cesty na určté programy a složky.
Příklad:
Mám ATA 850MB (nazvěme disk1). Připojím na kšandu jako Master (single). Zinicializuju, vytvořím C: (Primary DOS partition), následně Extended DOS partition a poté logické jednotky D: a E:. Proběhnou "formáty", instalace DOS6.22 a W3.11, písmena D&E slouží jako rezervy (vytvoříme v nich složky DATA1, DATA2).
Mám ATA 1250MB (nazvěme disk2). Připojím na kšandu dočasně jako Master (single). Zinicializuju, vytvořím C: (Primary DOS partition), následně Extended DOS partition a poté logické jednotky D: a E:. Proběhnou "formáty", instalace WN95 OSR2.1, písmena D&E slouží jako rezervy (vytvoříme v nich složky DATA3, DATA4).
Připojím na kšandu oba, menší jako master a rozjedu systém z prvního disku. Teď neřeším úpravy, aby šlo "přeskočit" na druhý fyzický disk a provozovat W95. Jde o ta písmena.
C: (beze změny, 850MB Primary DOS part.)
D: vidím obsah C: (disk2)
E: vidím obsah D: (disk1)
F: vidím obsah E: (disk1)
G: vidím obsah D: (disk2)
H: vidím obsah E: (disk2)
Ještě větší chaos by to byl, pokud by se to týkalo desek se dvěma ATA konektory a teoreticky čtyřmi disky. Postup s přiřazováním písmen je ovšem analogický. Holt DOS, to byla zábava.
Moje zkušenost je taková, že ten přechod do staré verze mi nefunguje, pokud mám DOS na primární C: a Windows 95 nainstaluju na logickou D: Sice se to nainstaluje správně, ale po přechodu do DOSu se ten boot zmrví a už to nenabootuje nikam, dokud ty soubory ručně nepřejmenuju zpátky. Lepší je podle mě udělat jednu větší primární partišnu, tam klidně mít Win3.11 a Win95. Složka Win 3.11 se může při instalaci nazvat libovolně, třeba Wokna. U win95 to jde sice taky, ale spousta programů stejně hledá složku Windows a pak koliduje s těmi 3.11. V téhle konfiguraci mi to ten multiboot nezblbne.
Ale měl jsem kdysi i variantu s WinNT 4.0 Jejich bootloader je trochu inteligentnější a dá se použít k přepínání více primárních partition na jednom disku. To z DOSu vytvořit nejde. Zajímavé je, že v DOSu to další primární partition vidí, ale řadí se naopak uplně na konec, až za logické disky.
Takže lze mít na jednom disku WinNT, Win9X a DOS.
Hláška o tom, že systém nelze nainstalovat, protože nejde upgradovat ten předchozí, je podle mě uměle daná licencí. Hlásí mi to moje instalačka Win98SE, Win98 to nedělají.
Pismena na oznacenie diskov patria do 60. rokov... Uz v 70. rokoch to UNIX mal vyriesenie poriadne.
Veru, v linuxe sa mi paci to, ze neriesim, kde ten disk fyzicky je, a ako je pripojeny. Proste je v /mnt/nieco a ci je to druha particia, alebo sietovy niekde na druhom konci sveta ma nezaujima.
Aj co sa tyka usb to ma super vyriesene. Windows, ked pripojim usb do ineho portu, tak si instaluje ovladace, ktore uz ma. Linux neriesi v akom porte to je. Zisti, ze sa pripojilo usb, natiahne prislusny modul a funguje. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4970 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 27 2023, 9:14 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Takže sa tam nedá použiť možnosť mať dve rovnaké USB zariadenia a každé ovládať iným ovládačom? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
samozrejme, ze sa da. Bezne tam mam niekolko rovnakych prevodnikov usb/serial.
Ale myslel som to tak, ze neriesi v ktorom fyzickom porte je zapojeny. Ako napr. vo windows, ked pripojm tlaciaren raz na zadny port, inokedy na predny, tak mi stale vyskoci hlaska, ze instaluje ovladace a par minut ich hlada na windows update, aj ked ich uz ma v pocitaci, a obcas mi potom zobrazi ako novu tlaciaren.
Ale ked ju pripajam stale do toho isteho, tak vtedy funguje hned. A takto to funguje v linuxe, aj ked pripojim do ineho portu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá leden 27 2023, 11:39 Předmět:
Lenže keď mám dve na vlas rovnaké tlačiarne (alebo iné zariadenia, alebo skrátka iba jednu tlačiareň) ktoré sa nedajú od seba USB komunikáciou rozoznať (nemajú S/N), tak vo Windowse si môžem na jeden USB port nainštalovať jednu, a na druhý s iným ovládačom druhú. Keď ju pripojím, použije sa ovládač pre ten konkrétny USB port. V Linuxe neviem či sa dá nastaviť aby tlačiareň v rôznych USB portoch používala iný ovládač, podľa toho do ktorého ju pripojím. Tam to v ktoromkoľvek porte použije ten istý ovládač. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
aky dovod je pouzit na jedno zariadenie rozne ovladace? A pozor, windows pouzije stale rovnaky ovladac, len si to z nejakeho dovodu stale nanovo instaluje.
V linuxe mu vies povedat, ze nech ju pripojis kdekolvek, tak mu vies povedat, ze po pripojeni na zaklade nejakych podmienok natiahne prislusny ovladac. A to ju nemusis ani odpajat a vie to behom par sekund. _________________ No vidis, a tak si sa bal
