286 SUNTAC konfigurace RAM
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 21:32    Předmět: Citovat
Po dalším pohledu na úvodní foto mi dochází, že tam asi dvě paměti 27C128 chybí. Proč by byly dvě osazené EPROMky číslované od tří do čtyř?
I když je to trochu exotika (čtyři patice a CPU 286).
XTčka mívala až osm patic (osazenou jen jednu 2764). 286ky typicky 2ks 27256. 386&486 1ks 27C512, pozdější 486ky 28F010, Pentia 29C010. A než nastoupily sériové paměti, mívaly desky 29C020 PLCC32 (občas i verzi v DIP).
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 21:52    Předmět: Citovat
Nechyba tam nic. Tento clovek to ma rovnako a funguje mu to:
http://www.uncreativelabs.net/index.php?site=etcetera%7Cpcat-compatible.htm
judeware
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 22:23    Předmět: Citovat
Tak je možná špatně nastavené piáno, nebo kolíky, příp. má deska HW chybu.
Podobnou jsem měl a rozložil na prvočinitele. Embarassed Nenapadlo mě, že budou raná PC v dnešní době tolik raritní. Vývoj šel strmě dopředu, ceny klesaly, osmibity odcházely (byly vytlačeny)... Zato dneska se stokrát rozmyslím, než dám něco pryč.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 0:15    Předmět: Citovat
Taktéž mám desku 286 s asi 32ks RAM, tuším 4164, ovšem jinou, pro BIOS jsou tam jen dvě patice (osazené). Tato deska ovšem nikdy s žádným řadičem nerozpoznala žádný pevný disk. Z diskety jede vše normálně. Tedy aspoň kdysi jelo, už jsem ji 100 let nezapnul. Nevím, jestli je nějak vadná, nebo je tam strčený blbý BIOS...
Získal jsem ji s celým PC, byl v ní blbý právě řadič. Ovšem něco zcela nestandardního, deska přes celou bednu, doplněná baterií 12V, cca 2Ah. Vada byla právě v obvodech kolem baterie, ale nejel C, přestože v bedně byl. Nejel tam však ani žádný jiný, ani s jiným řadičem. BIOS byl tusím Phoenix, musel bych to vyhrabat a kouknout dovnitř. Na disku k tomu řadiči byl i nějaký SW.
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 10:21    Předmět: Citovat
A hele! RNBW našel stejnou desku, dík! Hledal jsem myslím docela důkladně a nenašel. No vzhledem k tomu, že reprák ani nepípnul, soudím že to bude HW závada. A mám podezření na RTC, to je ten černý kousek vlevo nahoře. Víc bych to neřešil, rozběhl jsem pár dalších, na tohle už nebudu plýtvat časem.
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 15:15    Předmět: Citovat
Jen ze zvědavosti-dám to sem abych nezakládal další vlákno. Deska AB-PB4, procesor CYRIX DX2-80, nějaká dvojice RAM vyzkoušená v jiné 486. Po připojení napájení přerušované pípání trvale. Když vyndám RAM tak nic, zkusil jsem druhou funkční dvojici RAM - opět pípání. Když dám jiný procesor tak ticho (celkem pochopitelně, potřebuje napinovat). Hledal jsem a našel různé popisy co který beep code znamená takže se spíš ptám - nemá někdo zkušenost co znamená trvalé pípání, nevím jak to napsat ale ne pííííííííííííp ale píp píp píp píp píp píp.....takhle to je snad jasné. Zajímavé je, velká většina co si pamatuju desek reagovala na nepřítomnost grafické karty pííííp píp píp píp. Ty co teď zkouším to dělají taky. OPAKUJU nehledejte (jen pokud nevíte co s volným časem) na netu, najdu, našel jsem a početl si, spíš by mě zajímalo, jestli má někdo osobní zkušenost s takovým chováním. Pomohla by POST karta ale tu nemám Sad
judeware
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 16:56    Předmět: Citovat
A mám podezření na RTC...
Jenže proč by zrovna tenhle prvek způsoboval, že se PeCe vůbec "nerozeběhne"? A pro upřesnění - nejde jen o hodiny reálného času, ale hlavně o SRAM s uloženými daty, interpretované BIOS SETUPem. I úplná absence tohoto čudlu nemůže zabránit PC, aby se rozjel (theoteticky).
Kontinuální tón -> kritická chyba (nestabilní zdroj apod.)
Opakované krátké pípání -> chyba hlavní paměti
Toto většinou platí napříč ROM BIOsy (Ami, Award, Phoenix...).
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 20:04    Předmět: Citovat
Je to chyba paměti a symptomy to má vcelku obvyklé. Některé starší desky jsou hodně vybíravé a spoustu kombinací modulů nepoberou. Při jiné kombinaci nebo jen jinak osazených SIMMech klidně ani nepípnou. Větší problémy jsou s oboustrannými moduly.
Já mám tuhle 486 desku a je to taky pěkně vybíravá mrcha. https://stason.org/TULARC/pc/motherboards/G/GENOA-SYSTEMS-CORPORATION-486-486F55.html
Přitom kdysi jsem měl Gigabyte s ALi čipsetem a ta sežrala cokoliv.
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 9:20    Předmět: Citovat
K tomu pípaniu je zaujímavá stránka tu: https://www.computerhope.com/beep.htm
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 10:51    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil další pár RAM a reakce stále stejná....Předešlé byly oboustranné, tyhle mají osazenou jednu stranu řadou brouků a z druhé strany jsou dva, asi parita?
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 11:45    Předmět: Citovat
Ono to nieje také jednoduché. Záleží od toho či sú FP alebo EDO, potom koľko ns, potom či majú alebo nemajú na kraji tie prepojky ktorými sa volí typ pamäte (niektoré dosky ich používajú na detekciu, niektoré nie), kapacity, a možno aj od geometrie. Ak sú 4 alebo 2 sloty pre SIMM, treba osadiť vždy dva rovnaké moduly. Ak sú 3 sloty, stačí aj iba jeden. Niekedy mám v rukách dosku ktorá berie z 20 pamätí iba jednu.
