vyvoj elektroniky - schvaleni, certifikace
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 22:50    Předmět: Citovat
Sem tam něco někomu vyrobím. Pokud to jde snažím se vyhnout síťovému napětí. Minule jsem vytvářel jakési udržovače napětí pro aku. Celé to živím zalitým kupovaným adaptérem. Ono i ty revize na zařízení napájené bezpečným napětím jsou v pohodě.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 9:38    Předmět: Citovat
Co tady ale nepadlo - měl bys být jako výrobce (i když vyrobíš jen jeden kus) registrovaný v systému nakládání s odpadem, a pokud nechceš zbytečně platit "za nic" a přitom to mít v pořádku, můžeš se registrovat jako výrobce třeba v systému REMA .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 9:55    Předmět: Citovat
Lidi nehloupněte... bojovým cílem není vytvarovat si páteř podle směrnic EU, ale strategie, jak z úředníka EU vyrobit kompostovatelnou živinu...
bez atestu a bez potvrzení o ekologické likvidaci.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 10:08    Předmět: Citovat
bohužel žití v naší republice a dodržování všech jejích zákonů je podobné ruské ruletě , občas má někdo smůlu a spočítají mu kde co . Ale myslím, že není u nás občan právník zákonodárce kdokoliv který by byl schopen znát a dodržet všechny zákony směrnice a nařízení které se ho dotýkají. Tak že nakonec zbude jen zdravý rozum , únosná míra rizika a kopec štěstí.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 5:55    Předmět: Citovat
Máte prosím někdo zkušenost s legislativou ohledně certifikace výrobků? Konkrétně by mě zajímala situace kdy se výrobek (elektronické zařízení napájené bezpečným napětím) doteď vyrábělo/kompletovalo v Asii, tam na to byly vystaveny nějaké certifikáty které postačovaly pro prodej v Evropě. Pokud se kompletace výrobku přesune do EU je třeba řešit certifikaci výrobku znovu? (výrobcem se stane někdo jiný)
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 8:34    Předmět: Citovat
Když jsem ještě pracoval, chodil jsem na školení sem:
https://www.cczdata.cz/
Asi bych si nejdřív pozorně prostudoval lejstra co k tomu přikládal původní výrobce. Třeba jestli normy a vyhlášky co se na ně případně odvolával ještě platí.
Když je to elektronické zařízení, asi bych se obrátil o radu do EZÚ. Když tam dělali zkoušky, někdy jsem se divil co za psí kusy ta elektronika mohla dělat.
Pro jistotu bych nechal udělat aspoň zkoušky EMC.
Pokud by to tajné zařízení mohlo být vyvážené i do zemí mimo EU, byl by problém, která naše zkušebna má pro daný stát akreditaci, aby tam naše zkoušky uznávali. Třeba tehdy když mne to zajímalo EZÚ neměla akreditaci směrem do Ruska, zkoušky pro ně jsme si nechali dělat u vojáků ve Vyškově, kde tu akreditaci měli.
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 13:03    Předmět: Citovat
Jedná se o komunikační a přístupové systemy. Dokážete mě někdo nasměrovat na jakou instituci se v ČR obrátit v případě zájmu o zkoušky/tesreport dle těchto norem?:
EN 300 330 Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz
a EN 300 328 Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat provozované v pásmu 2,4 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
Díval jsem se na stránky EZÚ, ale tam mi nepřipadá že bu se tímto zabývali.
Naposledy upravil sr71 dne so březen 04 2023, 13:58, celkově upraveno 1 krát.
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 13:31    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
...Díval jsem se na stránky EZÚ, ale tam mi nepřipadá že by se tímto zabývali.
IMHO by to tam mohli umět, pokud ne, snad by ti aspoň mohli poradit.
Zkus se poptat i tady:
https://www.vtusp.cz/
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2023, 14:53    Předmět: Citovat
tak v EZU mě přesměrovali na ČMI, je mě to trochu divný ale poslal jsem jim mejl, tak jsem zvědav Shocked
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2023, 12:38    Předmět: Citovat
Tohle řeší TESTCOM součást ČMI
sr71
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 13:59    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
ano je to tak, ale ani tam nemají vybavení na to aby byly schopni otestovat dle obou norem které jsem uváděl
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 16:32    Předmět: Citovat
Zavolej si do Enika Nová Paka nebo mi pošli co přesně chceš a já to předám kolegovi v práci, tan by moh vědět.
