O Vánocích jsem si vyrobil amatérskou vrtačku ve stylu 80. let.
Jo, to se bastlilo začátkem 80tek na mém tehdejším pracovišti z motorků z Náchoda, protože se používaly ve výrobě na vrtění s feritovou anténou. Motorek byl tzv. profi a měl slušnou životnost. Igla na obrázku od jodapsa je sice kultovní ale výkon i životnost odpovídající určení - hračky. Ještě se dala použít "vrtačka" Piko https://stareveci.cz/hrackarna/3008-piko-detska-vrtacka-12v.html od soudruhů z NDR, kvalita motorku podobná jako Igla, zato už to byl hotový výrobek...
Víc toho asi tehdy náš moudře a centrálně řízený trh pro bastlení nenabízel.
Ona by pro nenáročnou modelařinu na plasty, dřevo asi i docela stačila, na dps měla málo otáček a celkově malou životnost. Tehdejší trh takové věci jako hobby prostě ignoroval, třebaže technologicky - strojírensky tahle země nebyla úplně na chvostu a takový Atas nebo tehdy MEZ Náchod dělal celkem slušné pohony i pro dentální nástroje. Radši se holt udělalo tisíc nadzvukových stíhaček.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 25 2023, 10:54 Předmět:
Z Piko vrtačky mi zůstala hřídel se sklíčidlem... není to zcela marná věc, když se do toho strčí vrták a někde v terénu a podobně je třeba vrtnout jednu dírku do plastu nebo plošáku a nemáte po ruce nic jiného.. jo a i tahle vaklavá plastová vrtačka se jednu dobu zoufale sháněla a posloužila mnoha začátečníkům. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Taky mi kdysi zbyla když jsem ten zbytek německého demokratického zázraku anihiloval. zredukoval jsem to na 60 W asynchronní motorek z tuším ruského nebo tam někde východního pletacího stroje, ve stacionární podobě, vrtáčky do 3 mm to jakž takž zvládalo. Bohužel v toku času se anihiloval i tento zbytek, během stěhování.
Opravdu nevím proč jsem ty zgarby už dávno nevyhodil.
Nostalgie. A připomínka bez které by někdo třeba zapomínal. Jeden fakt je, že bastlení v mládí prožitém se soudruhy Biľakem a Husákem stálo dost za hovno, související fakt ale je, že jiné mládí a jiné vzpomínky, třeba na bastlení v Kalifornii, prostě nemáme.
Založen: Jun 21, 2007 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno 62500
Zaslal: st leden 25 2023, 12:44 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Tohle dodnes přechovávám jako memento a "předmět doličný".
Dodnes si vybavuji tu beznaděj a smutek při čtení tohoto článku, hlavně při té poslední větě...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7898 Bydliště: Earth
Zaslal: pá prosinec 22 2023, 0:51 Předmět:
V listopadu 2023 jsem si konečně koupil v Bauhausu vrtací brusku Proxxon FBS 240/E. První měla asi vadné hlučné ložisko, tak mi dali druhý den novou. Ta už podezřelé zvuky nevyluzuje a zdá se být v pořádku, až na vrtulku, která není úplně dokonale vylisovaná, takže se trochu houpe. Je to vidět hlavně když brusku připojím na cca 15V, takže se točí velmi pomalu. Ale asi křivá vrtulka nevadí. Viděl jsem to tak i ve stejné vrtací brusce vystavené v konkurenční prodejně. Při 20000 ot/min nic nevibruje a chová se to asi normálně.
Jinak bruska nijak nevibruje na rozdíl od Dremelu, který nemá dobrou pověst, ale nikdy jsem ho viděl v provozu.
Proxxon FBS 240/E se dá vidět na mnohých videích na Youtube... Dokoupil jsem sadu kleštin z kalené oceli č. 28940. https://www.bauhaus.cz/proxxon-sada-klestin-c-28940-11296325 https://www.proxxon.com/en/micromot/28940.php
FBS 240/E je pěkným kompromisem. Je dost lehká na vrtání průměrem 0,8mm a přitom dost výkonná na nějaké to broušení. Rozsah otáček 5000 až 20000 je vyhovující.
Dá se říct, že Dremel má výkonnější a mohutnější motor. Jak moc hází, nevím, ale prý trochu jo. Jeho kleštiny jsou menší, hliníkové a vypadají trapně. Fotky někdy snad budou, ačkoliv je to skoro zbytečné, videí na youtube je dost. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá prosinec 22 2023, 0:59, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: so prosinec 23 2023, 0:44 Předmět:
Matice svírající kleštiny se docela dá utahovat i rukou. Na jiném modelu Proxxon MICROMOT 230/E to jde hůře, protože matice je blbě přístupná.
https://www.proxxon.com/en/micromot/28440.php
Vypínač je běžný kolébkový, v případě potřeby jde vyměnit.
Strana 3 z 4
