SSR1013L
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Součástky
maxp2
Založen: Jan 24, 2023
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 22:20    Předmět: SSR1013L Citovat
Ahoj , prosim znalejsi o radu ... Jedna se o soucastku SSR1013L jedine co jsem o ni nasel tak na youtube prezent cinskeho vyrobce https://www.youtube.com/watch?v=jgBJEMKTaCo
Nechapu je to mosfet nebo usmernovac ? V nadpise videa je Synchronous Rectifier synchroni usrmernovac . Mezi pinem 1 a 3 mam kontinuitu zkrat 0 ohm coz asi nebude OK ... Pujde to nahradit necim bezne dostupnym ?
Diky Martin
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 22:51    Předmět: Citovat
Ty bláho, datasheet coby video na TyTrubce jsem ještě nežral, to musel bejt úplnej frikulínskej magor, co to tam dal...
Nicméně k věci: je to skutečně tzv. aktivní dioda (řízený MOSFET tak, aby se choval jako ideální dioda).
Princip viz třeba zde.
Jestli to dělá nějaký normální výrobce, to netuším - ale mám dojem, že jsem někde něco zahlédl (nebo to možná byl driver, ke kterému se přidal externí MOSFET).
Edit: jo, hledej tohle.
Naposledy upravil JirkaZ dne út leden 24 2023, 22:58, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 22:53    Předmět: Citovat
Je to přímá náhrada dvojité schottky, takže ten zkrat je OK. Funkci ověříš přiložením napětí v jednom a druhém směru s rozumným omezením proudu, bude se to chovat jako dioda s velmi nízkým Uf. Na vyzkoušení lze nahradit schottky diodou dimenzovanou na patřičný proud, tepelná ztráta ale bude na diodě podstatně větší. V tom videu máš schéma, jak to zapojit. Z čeho to je?
EDIT: Na nátlak jiných členů doplňuji, že jak plyne z datasheetu, prvek se v žádném případě nechová jako dvě diody v jednom pouzdře a tudíž nemůže být použit v topologiích zdrojů, kde diody uvnitř jednoho pouzdra nejsou zapojeny paralelně. V aplikaci autora vlákna, kde je tento prvek použit, ovšem jako přímá náhrada dvojité schottky diody pracuje a dvojitou (a samozřejmě i jednoduchou) schottky diodu by bylo možné místo něj použít.
Naposledy upravil Zaky dne st leden 25 2023, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 22:55    Předmět: Citovat
Mezi 1 a 3 je zkrat, protože je to vnitřně spojeno. Důležitá je kontrola 2 vs (1+3). Jen pro jistotu 2 je ten prostřední vývod...
Navenek to téměř vypadá jako schottky. V čem je to zapojeno?
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 22:58    Předmět: Citovat
Zaky: není to přímá náhrada dvojité Schottky...
maxp2
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 23:04    Předmět: Citovat
Je to z kvalitnejsiho nefunkcniho ATX PC zdroje tesne po zaruce. Smile
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 23:06    Předmět: Citovat
Tak tedy je to přímá náhrada dvojité schottkyho diody zapojené jako usměrňovač na sekundáru spínaného zdroje. Takto to máš i napsáno v tom čínském datasheetu. V DC obvodu to fungovat nebude, to je fakt.
maxp2
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 23:09    Předmět: Citovat
Tady google translator z cisnke stranky . Web vyrobce je nedostupny.
Model: SSR1013L
Značka: ASEMI
Balení: 220AB
Vlastnosti: rektifikace
Elektrické parametry: 50A 110V
Materiál čipu: GPP
Dopředný proud (Io): 50A
Počet žetonů:
Dopředné napětí (VF):
Velikost čipu:
Zapínací proud Ifsm:
Svodový proud (Ir):
Pracovní teplota: -40~+150
Doba zotavení (Trr): 10ns
Počet svodů: 3
SSR1013L je vysoce výkonný spínaný napájecí zdroj se synchronním usměrňovacím zařízením na sekundární straně, který integruje řídicí čip, kondenzátor pro ukládání energie a MOSFET s nízkým výkonem RDSON. Pomocí technologie s vlastním napájením se MOSFET automaticky zapíná/vypíná detekcí proudu. Může přímo nahradit Schottkyho diodu ve spínaném napájecím systému.Je to řešení pro sekundární usměrňovač s jednoduchou aplikací a vynikajícím výkonem.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 23:13    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Ne, je to prostě "MOSFET dioda" tak, jak uvádím výše. Synchronně řízený MOSFET vodivý v závěrném směru (shodně s polaritou antiparalelní diody) a nevodivý v normálně propustném směru.
Ne, v DC obvodu to fungovat skutečně nebude, protože vnitřní napájení se vyrábí v okamžiku, kdy je prvek v nevodivém stavu (zavřený).
Naposledy upravil JirkaZ dne út leden 24 2023, 23:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 23:15    Předmět: Citovat
maxp2 napsal(a):
Ale je dostupný (https://www.asemi99.com), jenže se tam k tomu pochopitelně vůbec neznají.
Prostě to nikdy neviděli, nevyráběli atd.
maxp2
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 23:19    Předmět: Citovat
Very Happy Ted podstatne ... jak uz psal Kvicala_r je v poradku kontinuita mezi 1-3 pinem jako u dvojite shootky diode ? Pokud jo zitra zkusim zda mi nepropousti ze 2 - na 1 -3 .. Pokud jo tak tam zkusim vrazit shootku
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 0:14    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Ne, nic jako mosfet dioda neexistuje, je mi líto Smile
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 0:21    Předmět: Citovat
Jak se poskládá řízený usměrňovač z MOSFETů s antiparalelní diodou?
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 0:38    Předmět: Citovat
mosfet se spíná v polaritě, kdy by vedla dioda.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 10:08    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
Neexistuje to samozřejmě jako jeden prvek (ve smyslu polovodičové struktury), ale existuje jako zapojení, modul či IO. Tady jde pouze o terminologii, nic víc...
Se Schottky diodou ten obvod fakt nemá vůbec nic společného, a to ani strukturou, ani funkcí. Co se funkce týká: FET dioda nemá prahové napětí (protože MOSFET má v dostatečně otevřeném stavu odporovou charakteristiku), naopak může mít výrazně větší spínací i vypínací časy (záleží především na kapacitě hradla MOSFETu a způsobu jeho buzení).
Integrovanou FET diodu si dal patentovat už Infineon (resp. IR, než ho Infineon koupil) a domnívám se, že PRCák to jen sprostě oprásknul (jako obvykle). Možná i proto se k tomu nezná.
Existuje možnost použít jako náhradu externí driver + MOSFET, jak už jsem psal výše (ono hledání). Za všechny uvedu třeba Diodes APR348. Dostupnost neřeším.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Součástky Časy uváděny v GMT + 1 hodina
