Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá listopad 17 2023, 18:09 Předmět:
Tak se rok s rokem sešel a máme tu opět konec houbařské sezóny - proto znovu otevírám toto vlákno.
Jaká byla? To je diskutabilní.
Léto už (víc jak desetiletí) tradičně (co se hub týká) mizerné - v hicech a suchu ani nemohlo nic růst. Měl to zase zachraňovat podzim.
Ale jak všichni víme, i ten byl (a ještě je) teplotně abnormální - jak září, tak i říjen (a ani listopad nebude jiný) - průměrné denní teploty přesahovaly až o 10°C dlouhodobý teplotní normál. A září i říjen byly nejteplejšími měsíci za celou dobu historického měření
Na konci srpna jsem si pochvaloval, jak si v jeho posledním týdnu u nás pořádně zapršelo a jaký to bude dobrý základ pro růst hub.
To jsem ještě netušil, že to budou nadlouho poslední deště a že za celé září zase nenaprší ani 15mm srážek
I přes zářijový vláhový deficit houby (alespoň uprostřed měsíce) docela rostly. Ale houbaření bylo spíše za trest - ve velkém vedru mě v lese komáři žrali jako nikdy v minulosti. Jedinou výhodou tepla (a sucha) bylo to, že bylo zase méně klíšťat (byla méně aktivní). Letos jsem chytil "pouhé 4" (někdy v minulosti až 11 za sezónu ).
Ale ty horka měly zase neblahé následky na kvalitu hub (především praváků) - nepamatuji takový rok, aby byly podzimní houby tak červivé, jako letos. Njn - v těch teplých zářijových dnech nakladly mušky (bedlobytky) tolik vajec přímo do podhoubí, že velká červivost je až doposud. Jak píšu - nepamatuji takový rok. To v minulosti bývaly hřiby zdravé už v září (ze 100 ks byly červivé třeba 2, a to pouze ty, které vyrostly někde na úsluní). A říjnové? Těch už bývalo podstatně méně (co do množství), zato ale na poklep "zvonily", jak byly zdravé.
Naposledy jsem byl v lese včera - z 25 praváků bylo nejméně 5 červivých - a to bylo 16. listopadu! Nejenže je pak vysoký odpad, ale s takovými houbami je pak 3x tolik práce, aby se z nich alespoň něco zachránilo (povykrajovalo)
I přes "tyto stesky" jsem i letos něco hub nasbíral a tudíž mohu několika příp. zájemcům poslat. Zatím se mně ozvali 2 kolegové, kterým budu posílat (brali i v minulosti).
Letošní ceny hub budou dle loňského ceníku (na předchozí stránce) - poštovné ČP dle jejich souč. ceníku.
Pokud by někdo trval na Zásilkovně (a vyřídí si zásilku předem - objedná a zaplatí si přepravné) a mě zašle pouze kód, mohu zaslat i takto (jsou u nás 2 výdajové/podací místa).
Pokud zásoba bude stačit, rád některým z vás pošlu. Příp. zájemci pište nejlépe tu - přes SZ _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st listopad 22 2023, 19:27 Předmět:
Stando - taky děkuji a jsem rád, že jsi s "mými hříbky" (zase) spokojený _________________ Honza - kokúň
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 24 2023, 11:03 Předmět:
Honzo, prosímtě, jak nejlíp houby nadrtit aby toho půlka nevylítala do luftu? Zkoušel jsem ten uzavřenej ořechomel, co mají v příslušenství některý tyčový mixéry, ale tam se vejde tak deci polotovaru.
Jinak letos vynechám, vařím jen o víkendech a svátcích a není taková spotřeba jako dřív. _________________ Jirka
Zaslal: pá listopad 24 2023, 20:34 Předmět:
Celeron napsal(a):
Zdravím tě Jirko.
Hned na 1. str. (tohoto vlákna) píšu:
kokun tam napsal(a):
Jožko děkuji za radu.
Přestože asi budu starší než ty, s houbovým kořením máš určitě víc zkušeností než já. Dříve jsem ho nedělával. Jenom ze stročků, a to jsem je nemlel (ani netříštil), ale drtil v mosazném hmoždíři - takovém:
[Foto hmoždíře]
A mlýnek jsem volil z obavy, že v mixéru (manželka má nožový, vysokoobrátkový) by se mohly ty houby pálit, což u (ručního) mlýnku nehrozí (ale je nutné to prosévání, protože semo-tamo propadne i větší kousek, který zase vracím do násypky a mele se znovu)
Takže na malé množství bych ti doporučil ten hmoždíř (taky ho při drcení zakrývám dlaní, aby to nelítalo ven).
Větší množství (třeba i víc 4L sklenic) pak melu na tom ručním mlýnku na strouhanku a ořechy (jak tu popisuju). Není to "to pravé ořechové" - násypka má taky malý objem (ještě méně, než to 1 deci - šel by vytvořit nějaký nástavec) - ale ten čas tomu musím stejně věnovat - ošidit to nijak nejde. A ten vysokoobrátkový mixér jsem už předem zavrhl.
Je to pracné a zdlouhavé, navíc to docela hodně práší, protože mlít se to musí přesušené (takže respirátor na xicht je nutný). Proto jsem to dříve dělával venku na dvoře (na chalupě - muselo být příznivé počasí) - teď to dělávám zase v činžáku (v lodžii - venku může třeba i pršet)
EDIT:
Nějaký takovýto el. mlýnek (zvláště když má i tu větší násypku) by to mletí značně urychlil. Ale pořizovat si ho jen kvůli houbám? - kdoví jak dlouho ještě budu schopen na ně chodit . . .
El. mlýnek na strouhanku
Velikost:
203.68 kB
Zobrazeno:
15 krát
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
