Zaslal: út leden 24 2023, 11:24 Předmět: Osciloskop
Ahoj,
byl by prosím někdo ochotný poradit jak se používá osciloskop?
Chtěl bych se s ním naučit pracovat.
Jde mi o to jak se v praxi pomocí osciloskopu zjistí vadná součástka při opravě např. Hifi.
Jestli jde s jeho pomocí najít jakoukoliv vadnou el. součástku a zda jsou potřeba i další přístroje dokoupit.
Nějaké základy mám, ale nikdy jsem s ním nepracoval, proto prosím trochu polopatě.
Mám na opravu nějaké přístroje a chtěl bych si to zkusit opravit sám.
Základní vybavení jinak mám, osciloskop zatím mám Tesla BM550, ale chtěl bych digitální.
Děkuji za slušné odpovědi nebo rady.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5658 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út leden 24 2023, 11:56 Předmět:
Osciloskop je ti na nic, když nevíš co měříš a co máš naměřit za průběhy. Na opravy ti stačí zatím multimetr a hlavně znalost jak daný obvod funguje. Bez znalosti funkce jak obvodu tak jednotlivých součástek závadu nenajdeš.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: út leden 24 2023, 13:03 Předmět:
tesla6:
Podle formulace dotazu soudím, že by sis potřeboval doplnit základy elektroniky, možná i elektrotechniky, pak zjistíš, že ti ta BM550 úplně stačí. Ze současné dostupné literatury bych ti doporučoval sérii knih Václava Maliny Poznáváme elektroniku (nakladatelství Kopp České Budějovice), sedmý díl se věnuje pouze osciloskopům, ale bez znalosti základů to nemá smysl.
Taušova kniha je výborná (kdysi jsem s ní začínal a i rozestavěl ten jednodušší "báňový" osciloskop v ní popisovaný), i když dnes už možná bude trochu neaktuální. Nicméně platnost základů je univerzální a neměnná (navzdory svazáckým progresivistům).
Tazateli vřele doporučuju s elektronikou začít od píky, aby to pak nedopadlo jako nekonečné imbecilní dotazy momentálního nicku IDFKA2022, který ze stromu naskočil do rozjetého Pendolina, má dělat strojvůdce a diví se, že mu to furt nějak nejde.
Ale zdá se, že tesla6 to snad nějak chápe (onu nutnou a nepřekročitelnou posloupnost věcí). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne út leden 24 2023, 13:54, celkově upraveno 1 krát.
Já jsem se tím i vyučil, jenže jsem to moc nedělal a přiznám se, ve škole jsem moc pozor nedával. Vím ostuda, ale už s tím nic neudělám.
Něco jednoduššího opravit dokážu, ale s osciloskopem jsem nikdy, ani ve škole nedělal, to mě mrzí, protože mi každý říká že bez osciloskopu si neškrtnu.
Asi 30 let sbírám Hifi přístroje a některé jsem již kupoval se závadou, že časem opravím nebo nechám opravit.
Chtěl bych si sbírku tak nějak dávat dohromady a co bych zvládl pokusit se opravit sám. Díky
Dělám profesionálně elektroniku víc než 30 let, předtím jako koníček.
Osciloskop je výborná a někdy nezbytná pomůcka (podobně jako třeba logický analyzátor a moře dalších sofistikovaných přístrojů), nicméně chápat fyzikální, chemické a matematické základy a orientovat se podle nich je nezbytnost.
Řekl bych, že při analýze a opravách je z přístrojů úplně nejdůležitější "pípák" (prozváněč, měřič kontinuity atd.). Měl by mít display s odečítáním napětí a musí být bleskurychlý, čili akustická část + případná indikační LED musí být řešena analogově, nikoliv přes procesor.
Další level "zezdola" je měřič (či indikátor) impedance, mám na mysli funkčně podobný známému "zajícometru" původně určenému k měření ESR elektrolytů. Ten (opět při znalosti fyzikálních principů) umožní už podrobnější analýzu.
No a samozřejmě multimetr.
V poslední době hodně rozšířené univerzální testery součástek (produkce PRC, ale původ v Německu od autora jménem Karl-Heinz Kübbeler) jsou taky užitečné, ale bez znalosti základů elektroniky dokáží občas navést k úplně nesmyslným závěrům.
Jinak řečeno výsledek z nich je vždy třeba korigovat vlastní hlavou (nikoliv dutou).
Ono ne nadarmo má spousta knih o elektronice v angličtině název začínající na "The art of...", neboli taky přeložitelné jako "Umění (něčeho)". _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Pokud chces opravovat jen audio techniku, bude ti na to nejspis stacit i ten teslacky kram co mas. Pokud ale budes chtit sledovat i jednorazove deje, nebo nebudes chtit travit opravami osciloskopu vic casu nez opravami audiotechniky, kup si digital a vykasli se na nejake 50let stare knizky. Jen si tim budes blbnout hlavu, protoze nedokazes rozlisit co je stale aktualni a co jsou desitky let nepouzivane zalezitosti. Youtube je plne videi jak pouzivat moderni osciloskopy a jake maji moznosti.
Ten osciloskop prakticky nic nez zakladni funkce neumi, to si vyzkousis i metodou pokus/omyl, pripadne si stahni a prostuduj manual http://www.ulozto.cz/xFKz2Xv/bm550-rar
Ta knizka Poznáváme elektroniku VII. - Osciloskopy se taky vali nekde na internetu, kdybys ji nemohl najit, mam ji stazenou. Je to taky uz dost neaktualni zalezitost, ale je aspon zhruba z doby tveho osciloskopu. (tipuju, ja to necetl)
Naposledy upravil termit256 dne út leden 24 2023, 14:23, celkově upraveno 1 krát.
