Oprava pájecí stanice z Hornbachu
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 15:34    Předmět: Citovat
Dnes bych ovšem v cenové kategorii kolem 1500 Kč volil nějakou čínskou pájecí stanici, která je inspirovaná starou stanicí Hakko 936 nebo 937. https://www.extol.cz/stanice-pajeci-s-lcd-a-elektronickou-regulaci-teploty-a-kalibraci
Nápis "Industrial" je jen taková sranda, mělo by tam bejt napsáno třeba "hobby".
Ručka bývá menší a pohodlnější, je asi inspirovaná Hakko FX8801-01. Pájecí hroty jsou možná kompatibilní.
https://www.hotair.cz/detail/pajeni/stolni/mikropajka-936h-60w.html
https://www.hotair.cz/detail/pajeni/stolni/mikropajka-937.html
https://www.gme.cz/v/1504132/proskit-ss-207b-pajeci-stanice-60w
https://www.gme.cz/v/1504131/proskit-ss-206b-pajeci-stanice-60w
Bohužel, osobně je moc neznám. U mě doma je PACE ADS200 a v záloze Tesla ERS50 a nějaká zbastlená s velkou ručkou Solomon. Návod byl v časopisu KTE 8/2001. http://paja-trb.cz/ostatni/kte_2001-08_mikropajecka.pdf
http://www.elektrizator.cz/kte/2001/0801.pdf
Ve firmě mámě dvě JBC s ručkou T245, několikrát Pace ADS200 a ST50 a v neposlední řadě několik BAKON BK2000 s dobrým výkonem ale divným ovládáním.
Dožívají tam i dvě páječky Ersa Analog 60, které jsou na h0vn0, drahé a neměl by si je nikdo kupovat. Jsou drahé a blbé, pájecí pero je větší, než ERS50. https://www.conrad.cz/p/ersa-60a-pajeci-stanice-analogovy-60-w-150-450-c-830780
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 19:25    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak jsem se konečně dostal k rozborce. Kromě toho triaku jsem tam nic nenašel... Odpor topného tělesa mi to ukazuje 18ohm a termočlánku 3ohmy, což je asi ok. Tak zkusím vyměnit a zapnout a uvidím Smile
BTW měnit BT136 z 600V na 800V když triak pracuje s 24V mi taky připadá zbytečné.
Díky za všechny příspěvky.
 Velikost:  300 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  261.28 kB
 Zobrazeno:  113 krát
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 20:26    Předmět: Citovat
Tak to nebude jen ten triak...
zapnout to jde, ukazuje to teplotu, ale nehřeje to. Což je u páječky docela dost vážná závada Smile
Jinak přidávám fotky triaku a otevřené páječky.
 Velikost:  123.1 kB
 Zobrazeno:  110 krát
 Velikost:  10.57 kB
 Zobrazeno:  82 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 20:47    Předmět: Citovat
Zaměřil bych se na ty dva tranzistory v černým půlkruhovým pouzdru TO92 pod tím triakem.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 21:38    Předmět: Citovat
Ahoj,
tranzistory OK. Byly v kelu ty dvě diody u těch tranzistorů - D1 a D2. Po výměně funguje.
ještě jednou moc díky za pomoc.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 22:33    Předmět: Citovat
Tak vidím, že je to řešené zcela jinak, než na tom ruským webu. https://elwo.ru/publ/instrumenty_radioljubitelja/pajalnye_stancii_solomon/25-1-0-612
Cením integráče v objímkách a bezpečnostní trafo. I dvouvrstvá DPS s prokovenýma dírama vypadá líp, než jednovrstvá připomínající kazeťáky z 90. let. Možná do toho německej dovozce trochu mluvil.
Platí spíš pro 20 let starej výrobek.
 Velikost:  69.33 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  90.73 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 23:21    Předmět: Citovat
Zaujimavy je ten klon ICL7107 v DIP40. Vyzera to ako z 90. rokov.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 0:03    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Ahoj,
Jak ta závada vznikla? Náhodným selháním součástek?
DukeNuke
Jj. Jinak myslím, že za těch 1500 to docela jde.
aldebaran
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 18:11    Předmět: Citovat
Já se přidám. Reším též opravu regulovatelné páječky z PRC, po letech provozu se přepálil odporový drát v topném tělese pera. Vypočteno, že délka návinu je 0,8m. Odpor nebylo nebylo možné změřit přímo, ale na peru je štítek, kde je uvedeno 48W/ 220-240 V. Z toho mi vyšlo, že odpor by měl být 1150 ohmů, tedy jmenovitý odpor drátu by měl být 1437,5 ohmů/m. V e-shopech ale mají dráty jen do 55 ohmů/m. Drát má průměr cca 0,1mm. Dalo by se to třeba z něčeho vytěžit?
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 19:06    Předmět: Citovat
Ak je to priamo na 230V, tak to vyhod. Kazda slusna stanica ma trafo a pero sa napaja bezpecnym napatim.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 20:41    Předmět: Citovat
Přesně jak píše rnbw (a to rozhodně nejsem příznivcem spotřeby a vyhazování).
aldebaran
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 18:33    Předmět: Citovat
Ano, asi to bude přímo na 230V, protože regulace je v porovnání s obrázky zde ve vlákně velmi spartánská. t.j. žádné trafo, miniplošnáček obsahující potenciometr, rezistor a asi výkonový tranzistor.
Ale přesvědčili jste mně, rozeberu, zrecykluji a pořídím si něco lepšího.
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Pravdepodobne je to triak a reguluje to vykon a nie teplotu ako pri skutocnej spajkovacej stanici.
