Ech, to je smutný obrázek!
Doporučuji si přečíst: oddíl - Pájení součástek a zhotovování plošných spojů, kniha Poznáváme elektroniku Autor Václav Malina
Šlo POUZE o test toto, zda připájím tak malou součástku.
NIKDY to nemělo být pod napětím.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: so leden 21 2023, 20:29 Předmět:
termit256 napsal(a):
Podobne kratke a tenke pera maji i ty kopie HAKKO T12
Jo existujou různé neoriginální čínské pájecí stanice, které fungují s ne/originálními hroty Hakko T12 nebo JBC C245 (ty preferuju), kupodivu ale nikdy s hroty PACE TD-100 nebo TD 200.
Kvalita i cena stanic bývá různá. Žádnou konkrétní doporučit nemohu, neměl jsem odvahu riskovat. Často nemají spínání v nule, může být špatná elektrická bezpečnost, špatná izolace mezi primárem a sekundárem (spínaného) zdroje.
Životnost bude různá. Občas jsou blbé kontakty v ručce. Někdy jde použít originální ručka, ale většinou né, bývá jiný konektor. Bál bych se, že budou třeba likvidovat pájecí hroty kvůli blbému firmwaru. Každej se může podívat na různé recenze na youtube. Ale pak třeba dostane akorát chuť koupit si originální stanici PACE nebo JBC. Originální Hakko FX-951 raději né, je drahá, plastová a má prapodivné japonské ovládání.
Tak dám pár těch čínskejch stanic:
Zaslal: so leden 21 2023, 20:45 Předmět:
IDKFA, kdekdo tě tu kritizuje, neříkám že neprávem, ale já tě musím pochválit. Zdá se, že se někam posunuješ. Moje první pokusy s pájením taky nedopadly slavně. Já ale neměl k dispozici žádnou opravdovou páječku. Vzal jsem kousek odporové spírály, někde z vařiče či kdoví odkud, udělal na ni jeden a půl nebo dva a půl závitu, už nevím (trafopájka má půl závitu), přidělal na nějaké kopyto a dráty pripojil na nějaké neznámé trafo, které mělo sekundár navinutý drátem o průměru asi milimetr a naprázdno dávalo kolem šesti voltů. To trafo se mnou mělo neskutečnou trpělivost, přežilo spoustu šílených experimentů, při kterých se často i pěkně zapotilo, ale nikdy neshořelo. Tím kopytem jsem se snažil pájet. Cín na to absolutně nechytal (nevěděl jsem že má), o kalafuně jsem tehdy neměl ani tucha, no povedlo se mi z nějakého spoje vykutat drobek cínu a ten jsem různě honil po desce
Později, když jsem v ruce držel opravdovou trafopájku už to bylo lepší - spoje vodily. Jak vypadaly si už nevzpomínám. Vím jen, že byly matnější než ostatní.
Kdybych se tehdy s nimi chlubil, určitě bych taky sklidil kritiku.
To co tu překopčil ok1hga (na cizí úložiště obvykle neklikám) je výsledek nezkušenosti v kombinaci s nevhodně zvolenými podmínkami. Ale jen tak dál. Pokud vytrváš, výsledek se dostaví.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: so leden 21 2023, 20:57 Předmět:
Hydrawerk, na ty jbc jsem taky narazil, u tme, nejsou drahé ca 2 tisíce plus hromada hrotů na výběr
Jo Křemíku, taky jsem měl první páječku samodomo, hřebík, madlo z pilniku, dutý výkonový rezistor a v tom měděný drát, cín z televizí a jiných nalezenců, ale to dnešní děti asi nepochopí...
Zaslal: so leden 21 2023, 21:08 Předmět:
"Těžit" cín mě naučil bratranec Když jsem se dostal k opravdové páječce, koupil jsem si houslařskou kalafunu a kupoval si i opravdovou pájku (cín). Když mi o tom těžení říkal, zavrhnul jsem to jako blbost, ale později jsem to při nějaké rozborce skusil a byl jsem dvakrát velmi překvapený. Jednak množstvím cínu, který jsem vytěžil, druhak tím, že v kombinaci s kalafunou se s ním pájelo úplně stejně jako s kupovaným.
I kalafunu ze smůly smrku jsem si vyzkoušel. Dobrá
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 22 2023, 0:57 Předmět:
Já je tam vidím, ale k těm dvěma tisícům přidej deset. Minimálně.
JBC
Ovšem pokud to má někoho živit, tak se mu to vrátí rychle.
A hroty vydrží dost, já ty nejčastěji používané měním po roce:
JBC hroty _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne leden 22 2023, 1:16 Předmět:
Třeba JBC CD-2BQF, že? Tělo je snad hliníkové.
https://www.tme.eu/cz/details/jbc-cd-2bqf/pajeci-stanice/jbc-tools/cd-2bqf/
Kdysi bývala výrazně dražší, než konkurenční PACE ADS200. Dnes už je dražší jenom nevýrazně. K PACE ADS200 jsou levnější některé pájecí hroty.
https://cz.farnell.com/pace/8007-0581/soldering-station-with-isb-tool/dp/2893441?st=ads200
JBC je obecně na každodenní práci výborné, použití je pohodlné, tepelnej přenos výbornej a výměna hrotů rychlá. V práci jsem zdědil starší model JBC AM-2A. Jednou jsem musel rozebrat a vyčistit vývěvu.
U JBC CD-2BQF a podobných mi trochu vadí určitý overengineering. Taky bych se bál, že se mi pokazí zbytečný grafický displej. Moc se mi nelíbí ty ploché kabely.
https://youtu.be/PjEYI5WsLBI
Zato PACE ADS200 vypadá, jako kdyby byla navržena v 70. letech v Rusku. Ale ve skutečnosti se začala vyrábět roku 2018 v USA. Žádnej plochej kabel, LED displej jako z roku 1969 a trafo jenom s jedním sekundárem 24V, žádné další odbočky. _________________ 010203
Strana 3 z 3
