Pájení SMD 0402 [inch]
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 14:18    Předmět: Citovat
Hrotovou pájkou se dá zapájet leccos.
Ale nesmí to být klempířské kopyto.
V obrázku (omlouvám se za kvalitu, fotil jsem to jako celek) jsou zakroužkované tlumivky v 0402.
Pájel jsem je tam ručně, tenkým hrotem JBC.
A i všechny IC.
Jen u těch QFN pouzder jsem postupoval tak, že jsem si napřed pocínoval všechny plošky, potom tam IC fouknul horkovzduchem.
 Velikost:  54.3 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 15:19    Předmět: Citovat
musím to sem dát . . .
. . . si uvědom, že pájecí plošky musí být opravdu čisté !
to co jsi sem dal, dělalo prase !
. . . a nauč se upravovat obrázky, aby sem šly normálně vkládat !!!
 Velikost:  87.78 kB
 Zobrazeno:  51 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 15:42    Předmět: Citovat
Ech, to je smutný obrázek!
Doporučuji si přečíst: oddíl - Pájení součástek a zhotovování plošných spojů, kniha Poznáváme elektroniku Autor Václav Malina
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 15:49    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
termit256 napsal(a):
Co porad mate s tou pitomou tuzkou. Kreslit dnes layout tuzkou ma stejny prinos jako pred autoskolou se ucit jezdit na koni.
No asi nechápeš to přirovnání, protože ty jsi určitě hned sedl do nastartovaného auta a začal jsi jezdit bez probrání teorie a funkce jednotlivých ovládacích prvků...
Prirovnani sedi perfektne. Cmarat neco tuzkou je dnes samozrejme nesmysl. Tva alegorie s nastartovanym autem je spis blizka k pouzivani autorouteru. Coz je opravdu kravina a kazdy kdo se tim zivi ti potvrdi, ze tenhle nastroj prakticky nepouziva.
Ja si ani nevzpominam kdy jsem ho pouzil naposled a to bylo jen na nejakou trivialni prkotinu typu led displej apod. Na takoveto zapojeni typu zdroje musi tahat spoje samozrejme pekne rucne, musi pochopit funkci zapojeni, ktere spoje musi byt co nejkratsi, kde pujde velky proud apod. Zpetnou vazbu nemuze routovat nejakymi smyckami pres celou desku s milionem prokovu. U indikacni ledky je to naopak jedno, takove veci muze nakonec dorazit i tim autorouterem, ale ve vysledku byva stejne lepsi to natahnout rucne, protoze autorouter nevi s cim muze bez nasledku pohnout a s cim ne. On nepotrebuje cvicit motoriku ruky nejakym cmaranim tuzkou na papir, naslednym gumovanim apod., tohle je opravdu jen ztrata casu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 16:01    Předmět: Citovat
Občas v práci osazuju kondenzátory velikosti 0603. Většinou na malé plošky na DPS. Kdyby tam byla všude rozlitá měď, tak to půjde blbě. Používám mikroskop, tavidlo v injekční stříkačce a malou pinzetu. Většinou to pájím hrotem zvaným miniwave (např. PACE 1130-0035-P1) nebo mini spoon (např. JBC C245067).
Když je fakt nutno pájet na rozlitou měď, tak si to vhodně zamaskuju kaptonovou páskou, aby se cín všude neroztékal.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 16:12    Předmět: Citovat
IDKFA2022 napsal(a):
No dobře... ty bys i tak malýho šmejda pájel hrotovkou?
Jo, horkej vzduch se na maličké součástky zas tak moc nehodí, můžou se odfouknout.
Jinak si kup nějakou SMD stavebnici https://www.cygnus2.net/Product_CZ.html
https://www.gme.cz/v/1507937/cygnus-c2p0001-stavebnice-6-smd-obvodu
A taky můžeš zkusit pájet malé smd kondenzátory na něco z kategorie "Univerzální desky plošných spojů".
https://www.gme.cz/v/1507956/cu-ta023-univerzalni-spoj-nevrtany-150x140mm
 Velikost:  164 kB
 Zobrazeno:  25 krát
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 16:33    Předmět: Citovat
Jo, přesně to jsem měl na mysli. Michal22 ti to navíc ukázal. Hrotovkou se dá bez problémů zapájet dokonce i to QFN pouzdro, pokud nemá čip chlazení (plošku uprostřed pouzdra; a nebo pokud na něm tolik nezáleží).
Jinými slovy, začíná se od začátku a ne od konce. Můžete tu s termitem mudrovat jak chcete, ale jen praxe tě naučí (což je i ta tužka). Ty jsi zřejmě tvrdá palice co odmítá jít od začátku (už jsem ti psal, že jen entuziasmus nestačí), a termit sice něco umí, ale pro změnu asi zapomněl, jaké to v těch začátcích bylo. Problémy vás obou přichází z roviny, která se netýká elektroniky a praktických dovedností.
Nevím co na to říct, soudit nikoho nechci, ale (obecně) jedna z nejhorších věcí co člověk může dělat je, že si o sobě bude myslet že je nějak vyjímečný.
termit256
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 16:47    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Na tyhle exposed pady pouzivam "fintu" kdy pod pouzdro necham udelat prokov s vetsim prumerem a zapajim i tohle hrotovkou pres nej. Jde to krasne. Prijde mi, ze odvod tepla je tak i lepsi. Jen u malickych pouzder kde je ta ploska prilis mala to nejde, cin tam nezatece. Mozna nacpat pastu by tam slo, ale nakolik by to bylo spolelive, tezko rict, rekl bych ze spis moc ne.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 16:56    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Vhodná je pájecí ručka, která má malou vzdálenost mezi pájecím hrotem a prstama pracovníka. Nějakej Solomon se na to moc nehodí.
 Velikost:  111.19 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  41.66 kB
 Zobrazeno:  21 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 16:58    Předmět: Citovat
co je přesně za typ ta malá černá?
ps díkza odkaz!
Naposledy upravil ferdislav dne so leden 21 2023, 17:10, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 17:07    Předmět: Citovat
https://paceworldwide.com/ads200-soldering-station-td-200-isb
termit256
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 17:16    Předmět: Citovat
Podobne kratke a tenke pera maji i ty kopie HAKKO T12 ktere se prodavaji vsude na aliku za par kacek. https://www.aliexpress.com/item/1005001967870200.html
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 17:18    Předmět: Citovat
Kludne aj tym Solomonom. Akurat treba dobry hrot a tavidlo.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 18:15    Předmět: Citovat
IDKFA2022
Sežeň si nějakou nefunkční desku se SMD a můžeš sundavat a osazovat ... a při té činnosti můžeš přemýšlet,
proč ty pájecí plošky mají zrovna takový tvar.
Až budeš spokojený s výsledkem, tak to zkus třeba na nějaké stavebnici nebo ověřené konstrukci.
IDKFA2022
Zablokován
Založen: Dec 26, 2022
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 20:16    Předmět: Citovat
Chlapi... ale já si nepřipadám vyjímečný.
Ale prostě mám k ruce moderní techniku.
Vy jste taky "vyjímeční" vůči svým předkům, že máte v ruce mobily.
A chci to prostě umět používat.
PS: i kdybych to kreslil na papír... stejně budu muset opět řešit jak to rozmístit. A jsme tam, kde jsme byli. Confused
Strana 2 z 3
