Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: so leden 26 2008, 13:26 Předmět: Závaží na gramofonu NC 450 pojistka-perko?
Zdar lidi mám tady gramec NC 450 a mám problém na rameni je jedno velké závaží na seřízení přítlaku na přenosku to je připevněné červíkem za ním je druhé menši závaží s hřídelkou na boku taky je upevněno červíkem na hlavní trubce ramene.Na te hřídelce s zářezy je menší závaží které mi volně chodí po té osičce.V tomto závaží je zboku taky otvor jakoby pro červík ale není tam závit takže červík tam nepatří.Co tam tedy má být aby závažíčko drželo v zářezech ale aby šlo s odporem posouvat?
Uvnitř by měla být pružina s kuličkou. která zapadne do toho zářezu.
Mám k NC450 někde originální návod i s nastavovacím předpisem, kdybys to potřeboval, tak to zkusím najít a naskenovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31970 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 26 2008, 13:48 Předmět:
Radixi, prosím Tě - mohu poprosit také o mail toho skenu? Ke 450 ho ještě nemám...
Díky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ten otvor má být prázdný, díra je navrtaná přes střed závaží a v tom slepém otvoru je ta pružinka a kulička. Tu tam asi nemáš.
Jakmile se závaží stáhne s hřídelky, kulička obvykle vypadne.
Kdybys ji nesehnal, udělej do otvoru krátkou tyčku, která suvně prochází. Třeba ze hřebíku vhodného průměru. Konec zabrus do polokoule.
Tyčka pak bude vlastní vahou zapadat do těch zářezů. Otvor musí být samozřejmě vždy nahoru.
Ten přírustek váhy k závaží bude jistě zanedbatelný.
Jinak po nasazení s tou kuličkou už není potřeba ten otvor zaslepovat.
Mělo by to být takhle.
Zaslal: so leden 26 2008, 18:13 Předmět:
Aha až teď jsem zjistil že ta dírá prochází až za ten průchozí otvor.tak pružinku asi použiju ze starého zapalovače a kulič seženu z nějakého ložiska z kola díky za radu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 26 2008, 18:51 Předmět:
Malé kuličky se dají získat z některých ložisek ve starých videích, nebo aretace středu v některých tahových potenciometrech. Poctivě je sbírám pro strejdu Příhodu. Občas jsem byl nucen koupit i nějaké malé ložisko a rozbít ho.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 27 2008, 13:56 Předmět:
Je to tak jak psáno výše, kulička a přítlačná pružinka není nijak aretována (zajištěná) a sejmutím závaží se zpravidla ztratí - jehla v kupce sena...
Volně vložit pružinku, pak kuličku, zatlačit nadoraz kouskem sirky, špejle...a - navlíknout závaží na trubku. Vhodná je pružinka ze zapalovače, to ano. Kuličku případně použít z rozbitého ložiska vyřazeného PC chladiče (větráku) apod. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
