Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15538 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 18 2023, 20:41 Předmět: Aquastop u myčky nádobí
Musí být u myčky ta hadice s Aquastopem nebo stačí obyčejná hadice na vodu jako u pračky? Měla by tam být pro funkci, když hadice praskne, tak Aquastop, který vodu pouští při zapnuté myčce, tak ji vlastně na přívodu do té hadice vypne. Pokud se na tuto ochranu kašle, tak může tam být jen normální hadice?
Pokud má myčka ještě další (provozní) elektromagnetický ventil, tak může být teoreticky hadice bez AquaStopu. Ale kdo takhle šetří, zahrává si si ohněm. Podle mě je myčka jedna z největších časovaných bomb v domácnosti. Stačí malá šupinka nepořádku ve špatný čas na špatném místě a stop ventil vodu úplně nezastaví. A ta teče a teče. Na podlahu. Na rozdíl od pračky, kde teče voda aspoň do odpadu.
Takže za mě - zaměnit u myčky hadici s AquaStopem za hadici bez AquaStopu může jen blázen.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 491 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: st leden 18 2023, 23:19 Předmět:
Domníval jsem se, že aquastop slouží pouze k uzavření vody při prasknutí přívodní hadice a ne když netěsní napouštěcí ventil. Na to má myčka jiný mechanizmus, aktivuje se vypouštěcí čerpadlo, nebo ne?
Zaslal: st leden 18 2023, 23:28 Předmět:
Problém je ještě jiný, jak jsem zjistil. U pračky to je celkem jedno, protože má možnost přišroubovat hadici a basta. U myček je právě poslední dobou hadice součástí myček, tzn. není možné ji jen zvenku našroubovat a basta. Její konec s Aquastopem u myčky prochází dovnitř, kde je upevněna svorkou do nějakého místa a konektor pro elektromagnet(y) Aquastopu připojen také do konektoru se spínáním 230V. Takže zůstává spíše problém mechanický s připojením hadice na straně myčky. Potom je lepší namontovat novou celou hadici s Aquastopem při méně problémech. Je sice cenově jinde (100 Kč místo 120 Kč), ale asi to tak má být.
Je to tak u všech myček nebo jen "podle módy"?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6621 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 18 2023, 23:36 Předmět:
Není aquastop jako aquastop. U pračky AEG mám pasívní systém ,který při průniku vody do mezipláště dvou hadic tím tlakem zavře ventil přímo u kohoutu. Ovšem hadice je stále pod tlakem a elektromagnetický ventil je v pračce. U myčky Bosch je ventil přímo našroubovaný na kohoutu a hadice tak není tlaková, v meziplášti vedou k ventilu z myčky vodiče. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt leden 19 2023, 0:08 Předmět:
Určitě je ten Bosch principiálně lepší, pračka AEG je o nějaké ty roky starší, třeba to dnes už dělají všichni stejně, nevím. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt leden 19 2023, 6:48 Předmět:
Moje mycka BEKO má aquastop hadici a to je jediný napouštěcí ventil, žádný další nemá. Mezi plášti hadice vedou vodiče k ventilu, hadice vede dovnitř do myčky a výměna není jednoduchá. Na spodní vaně myčky je plovák a mikrospínač, pokud dojde k úniku vody kdekoliv v myčce tak by se měl plovák nadzvednout a vypnout aquastop. Spodní vana myčky je vyspádovaná doprostřed k tomu plováku.
U pracky miele mam v aquastopu ventily dva, pry pro sichr. Voda se napousti jen ventilem v aquastopu - prijde mi to rozumne reseni, protoze krome napousteni je hadice bez tlaku. V pracce je vana s plovalem a cerpadlo ktere pripadnou uniklou vodu cerpa do odpadu. Tedy pokud setrilek nevytahne pracku se zasuvky
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt leden 19 2023, 8:33 Předmět:
U staré myčky Fagor byl pasivní aquastop. Byly to taky dvě hadice v sobě, ale žádná elektrika. Na šroubení byla "krabička" ve které bylo uzavírání pomocí houby. Ta byla z podobného materiálu jako houbičky na čištění hrotu pájky. Když navlhla, zvětšila objem a přes jednoduchý mechanismus zavřela vodu. Bylo to spolehlivé a hlavně jednoduché.
V servisu jsem koupil ještě jednu a mám jí u pračky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt leden 19 2023, 9:36 Předmět:
Díky, tak už jsem si to probral a poučil se, abych před známým nevypadal tak "neznale".
Miele se nebojí při těch cenách to jistit pořádně, ale jde spíše o ty obyčejné a nové myčky. Vypadá to tak, že kde je hadice s Aquastopem součástí myčky (tj. nedá se zvenku rovnou odšroubovat), tak v tom případě bude ten elektromagnet Aquastopu jediným ventilem, co napouští tu vodu. Zároveň to je lepší provedení, protože voda přes něj z kohoutku jde jen při povelu z myčky na napuštění vody a jinak se nedostane dál ani při vypnuté elektřině. Asi nejlepší řešení pro stavy při výpadku elektřiny.
V čem si myslíš, že myčka je na tom hůř než pračka?
Myčka i pračka jsou na tom stejně. Těm je nějaký unik vody ukradený.
Ale když netěsní AquaStop (nebo jiný provozní elmag ventil) ventil u pračky, tak se naplni buben a voda odtéká do odpadu (není-li odpad nad pračkou) a uživatel není vytopen.
Ale když netěsní AquaStop (nebo jiný provozní elmag ventil) ventil u myčky, tak se naplni spodní vana a voda poté přetéká na podlahu a uživatel je vytopen.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne čt leden 19 2023, 11:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt leden 19 2023, 11:09 Předmět:
pokud ovšem není natvrdo přes plovák zapojené vypouštěcí čerpadlo, pak stačí přebytečnou vodu odčerpávat.
Ale tuším, že u praček je v návodu doporučováno, uzavírat vodu pokud se nepere , u myček si nejsem jist.
