Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: st leden 18 2023, 17:35 Předmět: FT 857 do CB
Ahoj všetkým.Mám v aute FT 857 a chcel by som ju rozšíriť pre vysielanie na CB.Ide o to aby som nemal dve radiostanice v aute.Hladal som na internete ako prepojit prepojky.Našiel som ale nen pre US normu.Mne by stačilo rozšíriť iba o CB pásmo.Dá sa to? Máte s tým niekto skúsenosťi?Ďakujem. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Len pre úplnosť, takto mám nastavenú svoju 857, nastavenia platia pre našu "európsku" verziu, teda kde na VKV osádzali anténny konektor typu N miesto obvyklého SO239.
Povolí to TX aj na CB, teda konkrétne, TX na celé KV 1,8-50MHz, a tiež na VKV i mimo 144MHz. TX na DV, SV, 88-108MHz a letecké pásmo naďalej ostáva blokované; ostatne, kto by to robil, že.
Už keď sme pri tých zlepšovákoch, dávam do pozornosti tento kábel, pripájajúci sa za displej cez RJ45 miesto pôvodného mikrofonu - umožní pripojiť RS232 k počítaču spoločne s PTT/mic jedným káblom, takže to netreba ťahať z mini DIN vzadu. Akurát treba ísť do nastavení č. 059 a vybrať MICSEL na CAT. Mať poruke malý tablet s USB/RS232 a schopným SW je lepšie, jak traverzovať menu cez tie miniatúrne tlačítka 857...
... a tiež vyhodiť tú N samicu z VKV
