Zaslal: út leden 17 2023, 19:16 Předmět: Rozbočení audiovýstupu
Prosím o radu, mohu li z cinch stereovýstupu CD přehrávače rozbočit signál na zesilovač a sluchátkový zesilovač přímo, přes kondenzátory nebo přes rezistory. Mohl bych použít i externí DA převodník, ale přijde mi to zbytečné. Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31973 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 17 2023, 19:31 Předmět:
Můžeš, šlo by to nejspíš i napřímo, ale lepší to bude rozbočit přes odpory kolem 1kΩ. Kondíky už bych tam necpal, kapacitní oddělení by měly mít všecky zařízení na svým vstupu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 17 2023, 19:35 Předmět:
Ten výstup by měl být stavěný jako poměrně "tvrdý" budič kvůli kapacitám kabelů, takže já bych to dal natvrdo.
A mám strach, že 1K v serii už by mohl být slyšet i pro nehifisty. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 17 2023, 19:44 Předmět:
Zdeňku, 1kΩ v sérii se vstupem, kterej by měl mít minimální imprdelanci aspoň 10x tak vysokou? Doporučená vstupní imprdelance je podle starý "normy" IEC u běžnejch audiozařízení 10kΩ nebo víc, to "kilo" v sérii nebude u normálního zešilovacího vstupu ani poznat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 17 2023, 19:56 Předmět:
Schválně spočítej, kolik metrů normálního spojovacího nf káblu bys musel na takovej 1k-1k rozbočovač připojit, aby to mělo slyšitelnej vliv na kmitočtovou cháru pro NORMÁLNÍHO POSLUCHAČE - ne pro HI-FI-PEJRA ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Není.
Přesto bych si ale dovolil upozornit na nevelkou, přesto nenulovou možnost: Bez problému lze natvrdo spojit vstupy dvou zesilovačů, pokud jsou zapnuté. Pokud ale bude jeden ze zesilovačů vypnutý, může se stát (nemusí), že bude vstupní signál nějakým způsobem degradovaný. Tam záleží na konkrétním zapojení vstupních obvodů, těch mohou být tisíce variant. Nicméně může se stát, že se do signálu z vypnutého přístroje naloví brum či jiné rušení. Nebo že bez napájení začne přechod prvního polovodiče na vstupu limitovat (výstupní napětí CD může být až 2V ve špičce)
Osobně bych signál radši přepínal. Kdyby aspoň jeden z těch přístrojů měl třeba USB, tak relátkem s 5V cívkou- dělo by se to automaticky.
Zaslal: út leden 17 2023, 21:59 Předmět:
Jo, to je na debatu na 100 stran.
Běžnej vstup má v serii aspoň malej odpor, aby se eliminoval právě problém s "vypnutým OZ", běžnej výstup má umět budit kapacitní výstup.
Ještě, že nejsu hifista, i když mám Yamahu a sloupový bedny.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Koupený rozdvojovač odpory nemá, ale když dáš cca 1k nic se nestane, stejně vstupy mívají v sérii nějaký odpor, na cháru by to mělo vliv tehdy, kdyby odpor v sérii byl výrazně větší než 1k.
Spíš se můžou projevit zemní smyčky u propojení různých typů zařízení, proto používám oddělovací audio transformátory doma vinuté na bílých nanokrystalických kruhových jádrech průměr 40mm 760 / 760 závitů drátem CuL 0.17mm.
Vystřihl jsem ze sklotextitu pásek o šířce 10mm a délce 200mm, na koncích vypiloval drážky a navinul na to drát a provlíkal to vnitřkem toroidu jako jehlou 760x, trvá to asi hodinu jedno vinutí.
Drát jsem zvolil 0.17, aby se to netrhalo a protože ho mám doma, ale může být i silnější, třeba 0.25mm, má to pak menší ohmický odpor a transformátorem lze prohánět větší proud.
Zas tak malý není, má průměr 40mm a vine se to dobře.
Da se koupit opticky SPDIF splitter. Je to trochu komplikovanejsi, zvlast pokud nemas vsude opticke vstupy, ale mas jistotu ze se vyhnes vsem vyse uvedenym potencionalnim problemum se zemnima smyckama, ovlivnovani z vypleho vstupu apod.
