Zaslal: po únor 08 2021, 19:29 Předmět:
Ale jistěže měly Jirko, všecky.
Měly dokonce 3 druhy uhlíků, s různým odporem pro určité rozsahy odporu drah.
Poznáš to třeba tak, že poťáky TP280 100R/N - 250R/N - 500R/N - 1k/N mají uhlík, je-li čistý a suchý, viditelně lehce načervenalý.
Je to mědiuhlík, s minimálním odporem, který je u nízkých odporů drah do 1k potřeba. Ostatní druhy jsou černé.
Bořek píše o předválečných poťákách, které opravdu mívaly plechové běžce, místo uhlíků jen důlky.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 08 2021, 19:45 Předmět:
Je vidět, že Leoš píše z dlouhodobé praxe - a ne jako koktavej "z hladu"
Ty duté nýtky po letech rády praskaly. Protože jsou z mosazi (i ty postříbřené) a msz je křehká. Mám to i z vlastní praxe - co já se jich (potenciometrů; trimrů; ...) navymněňoval (vyjímečně i opravoval /dle výše popsaných metod/, když nebylo zbytí) . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17863 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 08 2021, 20:06 Předmět:
sinclair napsal(a):
No právě, proto jsem se divil co to bobo píše. Uhlík je černej, dráha 5K/N. Teď jsem si vzpoměl, že tahle hodnota byla v křížových ovladačích pro RC rádia, co jsem bastlil na přelomu 70-80-tých let. Mám tady dva vraky vysílačů, tak je z čeho těžit, v každým jsou 4 ks, bohužel hřídelka max 8 mm dlouhá se šlicem pro šroubovák. _________________ Jirka
Teď řeším zdroj BS275 od Tesly. Chci zdroj prodat a překvapila mi nemožnost nastavit výstupní napětí nad cca 380V =. Jezdec 15W trimru R27 a R28 v druhém kanálu už byl z výroby skoro na kraji. Podezříval jsem kondenzátory připojené do mřížky G1 strmé pentody chybového zesilovače a nakonec to je hodnotami potenciometru TP280. Nominální hodnota odporové dráhy 50kOhm, v jednom případě reálná hodnota dráhy byla 41kOhm v druhém u druhého kanálu jen 29kOhm. Jak je to možné? Je možné, že to z fabriky tak již vyšlo?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: út leden 17 2023, 12:02 Předmět:
Na té dráze bude v tomto zdroji možná docela velké ss napětí, které ji nějak sežralo.
Já jsem narazil na špatný dederonský poťák hlasitosti v B43. Každá dráha měla úplně jiný odpor, což zde vadí, protože pak je snímací zesilovač nerovnoměrně zatížen a hraje každý kanál jinak hlasitě. Kupodivu souběh zůstal dobrý. Elektrosvit mi dal jiný poťák téhož typu, ten byl ale vadný stejným způsobem. Myslel jsem, že třeba na jednu dráhu navzlínalo mazivo od hřídele, ale dráha s nižším odporem byla u každého kusu na jiné straně.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 567 Bydliště: Brumovice
Zaslal: út leden 17 2023, 15:03 Předmět:
Odporovou dráhu na pertinaxu používali i teslacké trimry, jejich odpor klesl běžně z M22 na 47-68k. Byly v řádku u PCF82/802/,měnil jsem jich řadu,blbě fungovala synchro. vzal jsem ted nepoužitý 10K a měřením má jeden 8,68K a druhý 8,6k
