Cus mel bych problem delam si zdrj na zesilovac ktery ma max. vstupni U = 35V ale po filtraci mam nejaky 42V takze to chci stabilizovat pomoci 7824 a 7924 ale potreboval bych poradit jak tyto stabilizatory proudove zesilim jelikoz maji vystupni I=1A-1.5A a ja potrebuju tak 3-4A.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8982 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 25 2008, 9:08 Předmět:
Jak posilit stabilizator mas v datasheetu. Pocitas s tim, ze jen kvuli stabilizaci protopis skoro 100 W vykonu? Koncak stabilizovany napajeni vetsinou nepotrebuje a i kdyby, tak se vykaslu na 7824 a dam tam zenerku posilenou trandikem aby celkovy napeti bylo neco pod tech 35 V. Tim usetris vyrazne tepla. Anebo sezen jiny trafo a mas to.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá leden 25 2008, 9:40 Předmět:
42-35=7V × 4A = 28W , to má do 100W daleko. A to nepočítám, že při plné zátěži těch 42V klesne, takže to bude méně hřát.
Výkon se bude tratit stejný jestli tam bude tranzistor se zenerou, nebo 7824, tím se nic nevydělá.
Otázka je jen, jestli to má smysl pro koncový stupeň stabilizovat napětí. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: pá leden 25 2008, 9:53 Předmět:
jasin napsal(a):
42 - 24 = 18 V * 4 A = 72 W * 2(dva stabilizatory, na kazdem +- stejna ztrata) = 142 W. Prave proto, ze pocitam, ze napeti klesne tak neprotopi tolik, ale na obou stabilizatorech muze byt klidne dohromady 100 W ztrata. Zenerku jsem navrhl kvuli tomu, aby co nejmin snizil tepelny ztraty, aby spalil jen to co je v te situaci nezbytne nutne srazit.
Predpokladam, ze ma to trafo se dvema vinutimi, kdyz chce stabilizovat 7824 a 7924.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19549 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 25 2008, 10:12 Předmět:
Ale to je nesmysl: nebude přece stabilizovat napájení na 24V, ty stabilizátory by se stejně musely podepřít tak, aby sundávaly na 35V, tedy skutečně naprázdno jen o 7V. Tak pravil Jasin a já souhlasím.
Horší bude, až v důsledku odběru napětí před stabilizátorem klesne pod 38V a stabilizátor se začne chovat nevyzpytatelně.
SmoldaIX: každý zesilovač snese nějaké napětí bez signálu a nějaké má povolené při plném výkonu. Těch 35V vydrží se signálem nebo je to maximum bez signálu?
On stabilizátor napájení výkonového zesilovače je vždycky svým způsobem problematický prvek a je lépe se mu vyhnout.
Zaslal: pá leden 25 2008, 10:32 Předmět:
A když je nejhůř, tak se dá pár voltů srazit seriovýma diodama. Jednou jsem to z nouze použil a funguje to dodnes (jenom se musí dobře spojit, či použít můstky přišroubovaný na chladič). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 25 2008, 11:28 Předmět:
Ja vim, ze je nesmysl aby to srazel az na 24 V, ale jeho otazka tak znela: "mam trafo, na vystupu 42 V a potrebuju to stabilizovat na 24 V pomoci 7824 a zvysit mozny max. proud stabilizatoru" takto jsem to pochopil. Proto jsem mu psal, jestli vi kolik by takto protopil.
A co takhle rozebrat trafo a ukradnout vynutí pár závitů ? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
