Zaslal: ne leden 15 2023, 11:06 Předmět: Zdroj k polohovací posteli ( rošt)
Nemáte prosí tento zdroj-PRI -230V 0,8W Standby SEC.-24V DC-36W-- TIMER 70 sec. FOR INDOOR USE ONLY Plattner MODEL Čko -Nelzieil , Pomůže i schéma , dík .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 15 2023, 11:49 Předmět:
Nejde to nahradit nějakým jiným, dostupným zdrojem 24V DC? Těch 36W je 1,5A, nějakej 50W Meanwell to musí zvládnout s oběma rukama i nohama v prdeli ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tento zdroj je sice bez procáku, je tam elektronika na odpojení hlavního zdroje po určitém čase ,a 9V baterka, jsou vadne tranzistory , dioda. (nečitele) .Na náhradní zdroj to jde,ale trafo je stále pod napětím? pro osobu upoutánu na lůžku je problém zdroj vypnout.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 15 2023, 14:17 Předmět:
Vyfoť to, předpokládám, že to nebude nic složitého a bude to opravitelné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
