no ja viem na co je NF generator ale toto ma rozsah od 0,1Hz az 1Khz je tam ledka a vystup ked dam na 1khz tak ledka svieti ked dam na 100Hz tak zacne rychlo blikat ked dam na 10Hz tak pomalsie blika aj signal to tak dava ako blika ledka je to taka robena vec co sme mali plnu krabicu na praxi co robili maturitnu pracu ,na vstupe je BC547 potom 6 IO CD4017 krystal 5 kondiku a 5 odporu chcel som to pouzivat na meranie NF zosika ale som z toho prekvapeny
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 25 2008, 22:46 Předmět:
To spíš vypadá na časovou základnu k nějakému čítači, než na nf generátor. Sinus z toho určitě neleze, takže v zesilovači s tím můžeš kontrolovat rychlost přeběhu a překmity.
K měření kmitočtového průběhu to neužiješ.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so leden 26 2008, 12:23 Předmět:
Ide o to, čo máš pod pojom meranie na mysli. Na zosíkoch sa meria zosilnenie, skreslenie, rýchlosť prebehu signálu a t.ď. Na prvé dva sa používa / predpisuje/ sínusový signál, na to druhé existuje metóda pomocou obdľžníkového signálu, na tie ďaľšie je treba obdľžnikový. A ja som z príspevkov vyrozumel, že máš teda obdľžníkový signál. Ale neviem, čo budeš a ako budeš merať, ak nevieš zistiť, o aký signál v tvojom prípade ide. Veď k tým meraniam potrebuješ ďalšie prístorje, a jeden z nich je práve osciloskop, pomocou ktorého zistíš, aký priebeh ti ten generátor dáva. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so leden 26 2008, 13:31 Předmět:
valla napsal(a):
takze mozem tym merat zosiky???
Hill ti to napsal snad dost jasne! Jestli si to nepochopil, doporucuju ti neco si o tom nastudovat, protoze tohle nikam nevede. Na webu merici metodiku najdes, staci pouzit google. BTW co mas za merici pristroje? Protoze s timhle jednim generatorem nezmeris nic, potrebujes jeste minimalne skopek. A jestli to chces merit poslechem, jak si nahral ten zvuk...no comment!
