Klonování šlo tak 20 let nazpět. Už si to moc nepamatuji, ale v klonovací SIMce mohlo být až 8 čísel a přepínaly se z menu. Jenže na příjmu bylo jen 1 číslo, což by stále bylo omezující.
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 359 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 13 2023, 20:01 Předmět:
josef_novak napsal(a):
Předpokládám, že o stávající SIM přijít nechce, takže jestli zařízení nemají dual SIM, tak je připojení na domácí 3G utopie. Jestli by mi mělo 3G fungovat jenom doma, tak bude jedno, jestli to bude 3G nebo WiFi. Výmluvy na dokrývače a opakovače jsou dnes mimo, minimálně 3 leté zařízení umí VoWiFi viz. screenshot. Stačí mít rozumné pokrytí WiFi signálem (klidně mesh) a nemusím utrácet za nesmyslný 3G vysílač a rádoby všeumějící SIM karty.
Bohužel, tuhle funkci nemá ani jedno moje zařízení, mobily co mám na hraní a některé i na používání v provozu jsem většinou vyrobené okolo roku 2010, a většinou jsou to starý Xperie nebo "modernější" Nokie. Ale hlavně modemy do notebooků, živím tím hlavně notebooky co mají jenom PCMCIA slot a nic jako USB nebo WIFI, a taky nějaký počítače v nižších patrech, pokrytí WIFi mám jen v jednom patře a nijak se ho moc nechystám rozšiřovat, stejně WIFInu skoro vůbec nepoužívám, o další patro níž mi vede ethernet na živení modernějších pc, a úplně dolů do podzemí mi vede jenom telefon (DIALUP). Měl jsem to takhle ze 3 důvodů, měl jsem tady obrovské množsví všelijakých funkčních 3G modemů a bylo mi jich líto je vyhodit, připojení k internetu které mám je nějakých 10Mb/s, a když jsem na to připojil víc věcí tak to bylo nepoužitelný, a můj dobrý kamarád pracuje u T-Mobilu, takže vždycky když potřebuju tak mi dokáže sehnat nějaký dost výhodný datový tarify, tak proto jsem si udělal tohle, mám tady v provozu ted 7 SIM karet s datama, ale všechny jedou na 2G ted. Rád bych si to oživil tak jak to bylo před tím, když by na to byl potřeba internet že by to jelo třeba z ethernetu tak bych si na to zajistil lepší připojení k i¨nternetu aby to fungovalo dobře, a klidně bych se zbavil i těch SIM karet co mám ted a nahradil je tam těmi co jste posílaly, jde mi primárně o jednu jedinou věc, uvést do provozu všechny 3G modemy co tu mám, abych se nemuseli vyhodit a mě to ušetřilo nervy se shnáněním všech možných redukcí z PCMCIA na USB a pak shánění nějakých driverů 4G modemů pro win. 98 a 95. A to samé s mobilama.
Femtobuňku (jako zařízení) tedy nemá smysl kupovat „samu o sobě“ a pak si ji provozovat nějak „ve vlastní režii“. Vždy musí být součástí nabídky nějakého mobilního operátora - už jen z toho důvodu, že kolem sebe šíří signál, který svým rozsahem (frekvencí) spadá do frekvenčního přídělu daného operátora.
Jinými slovy: femtobuňka vyžaduje, aby jí mobilní operátor propůjčil „své“ vlastní frekvence, resp. vhodné frekvenční kanály, na kterých by pak komunikovala s mobily ve svém okolí.
Hledal jsem na internetu, a jednu jsem našel, ale nikde jsem nenašl jak to funguje, a předpokládám že když to připojím na ehternet a zapojím do zásuvky tak že t fungovat nebude, ale nikde jsem nenašel nic od čeho bYch se mohl odpíchnout jak to rozchodit.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7572 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá leden 13 2023, 20:31 Předmět:
TeslaPC napsal(a):
... náhodný tok slov ...
Jestli ti jde o "něco do PCMCIA", tak si sežeň wifi do PCMCIA. To jde rozběhat i pod Win NT; je to teda porod, ale jde to. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Do PCMCIA jdou sehnat i LAN karty (mimo vzpomenuté WiFi), i když nevím, na co bych je měl v NB s 95 nebo 98. Snad jen na to, abych si na nich zobrazil nějakou statickou HTML stránku, kterou jsem si upnul někde na NET. Když bych měl dvě statické stránky, tak bych se mohl odkazovat z jedné na druhou a zpět.
Mobily z roku 2010 WiFi mají, měl jsem Qtek 8310 z roku 2005 se systémem WM5 a ten WiFi měl. NET vypadal v jeho prohlížeči poplatný době a dnes by zobrazil zase jen statické HTML stránky.
Ad obstarožné PCMCIA a LAN karty vôbec, tam akurát pozor, že dnes už nie všetok sieťový hardware dojedná 10Mbps linku - mal som tu už dva routre TP-Link kde si neškrtla 16-bit PCMCIA "Farallon" a to ani so statickou IP. Zato 16-bit WLAN kartu som zatiaľ ešte nevidel a asi ani nechcem vidieť, to už fakt mať radšej stroj spojený káblom.
Ešte odhliadnuc od obsahu stránok, treba tiež dať pozor na protokol - staré stroje si obvykle neporadia so SSL (HTTPS), jedine použiť mirror typu frogfind. Prípadne zvlášť staré prehliadače, napr. stock IE2 na WinNT, tie nepôjdu ani s HTTP/1.1, takže si neškrtnete ani so statickým hello.htm, ak je nahraný na takmer akýkoľvek dnešný webserver. Ale inak sa kreativnosti medze nekladú, napríklad správy idú prečítať i na 4,77MHz.
Tým by som svoje chabé skúsenosti so starými strojmi posunul na deviatu kolaj a nonšalantne prehlásil, že rozbiehať dnes nejaké 3G je blbosť, obzvlášť ak je jeden z "dôvodov"
TeslaPC napsal(a):
...co tady mám jako např. analogový televizní vysílaní který se mi tluče z LTE.
Tento skvost obsadzuje ctené druhé miesto hneď za pokusom sťahovať cracky z ruských stránok cez IE. Švejku, řekněte mně, kdo vlastně vás svádí, abyste vyváděl takové hlouposti...
Velikost:
158.95 kB
Zobrazeno:
85 krát
Naposledy upravil nixdorf dne so leden 14 2023, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
To beztak znamená tretí geniálny nápad a to vysielať WLAN bez zabezpečenia (alebo WEP, ergo, bez zabezpečenia), aby sa ten starý krám s tým dohovoril. Možno sa nám potom TeslaPC posťažuje, že mu v jeho 10TB network share RECEPTY jeho sused našiel všetko možné, len nie recepty
