Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 628 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po leden 09 2023, 17:48 Předmět:
Tak, že vážení. Dnes jsem si přinesl 4x 1m drátu 1,2mm o odporu 1,28ohm. Každý metr! Možná jsem se nevyjádřil výše úplně jasně. Tak, že 2m tohoto drátu zatíží autobaterku proudem 4,5A. Hlavě mě nechytejte za slovo o desetinách amperu. Další dva metry to zvýší na 9A. Při Ubat cca 12V. Dva připojené multimetry tyto hodnoty potvrzují. Ať počítám jak chci tak mám na každém metru drátu 27W výkonu. Měřením teploty „lejzrovým“ teploměrem na drátu bez chlazení to ukazovalo 80 C. Předpokládám, že to trochu kecalo, dost blbě se to takto měří, ale při namočení to nesyčelo. Vzhledem k tomu, že do toho budu foukat ventilátorem 80x80 tak to bude pro vybíjení baterky 4,5A nebo 9A vyhovovat.
Luboš
pozn. Na dílu 3 mam chybu opravím.
Naposledy upravil hajeklubos dne po leden 09 2023, 18:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: po leden 09 2023, 19:08 Předmět:
Bernard napsal(a):
On petula vypočítá objem válce (cm³) a pak ho považuje za plochu (cm²). Je to jen nepozornost, on tomu rozumí.
omlouvám se, ano to je nepozornost
plocha má být PÍ x d x L
Teda nevím, proč, ale když sem píši, tak skoro každé slovo mám červeně podtržené, písmenka miniaturní blešky - viz printscreen
Proč je téměř vše červeně podtržené?
Máte-li průměr 1.2mm a délku 1m, pak plocha povrchu drátu je
0.12 x 0,12 x PÍ / 4 x 100 = 1.13 cm2
Jaký výkon lze do tohoto kanthalového drátu pustit, aby se zahřál na max. 1200°C ?
Snadná odpověď:
1.13 cm2 x 2.5 Watt/cm2 = 2,82 Watt
Pokud se spleteš a na základě omylu ti vyjde, že metrový odporový drát o průměru 1,2 mm zahřeješ cca 3 W na 1200 st.C, je pak ještě třeba zauvažovat logicky a s určitou znalostí že to není možné a svůj závěr zkorigovat a znovu to přepočítat...
Takže: není to jen nepozornost.
Zaslal: pá leden 13 2023, 17:47 Předmět:
Metodou pokus/omyl jsem zjistil, že forma, kterou jsem nakreslil není moc vhodná pro zalévaní tělesa do nejobyčejnějšího šamotu. Navíc šamot byl dost starej. V profilu 10x16 to blbě schne. No nic moc, neměl jsem z toho dobrý pocit. Možná něco dvousložkového. Formu mám už přepracovanou a bude dělená s Fe armaturou. Koupil jsem pro jistotu za 30Kč čerstvý šamot. Tak snad to bude platný pokus.
Luboš
Zaslal: pá leden 13 2023, 18:53 Předmět:
Rozdělávam to podle návodu. Vodní sklo 1:1 voda,do šamotové výmazové hmoty. Doufám,že nebude vadit vodní sklo tak 5let staré je z dob prvního pytle šamotu. Tvrdost na lom byla u toho starého šamotu divná.Nic moc. Rozdělal jsem nový asi v 1cm vrstvě nechám v kelímku 24hod tvrdnout. Zatím nechci zmazat novou formu, která bude 2ks 8x10x100. Tvrdý blok bych ještě napustil vodním sklem.
Luboš
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17811 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 13 2023, 19:03 Předmět:
Nevím, jestli si to s něčím neplatu ale to starý vodní sklo nemělo dvě vrstvy nebo sedlinu? Pokud jo, tak při zakvedlání z toho byla mléčná emulze? Pak je starý a asi nefunkční. _________________ Jirka
Zaslal: pá leden 13 2023, 19:20 Předmět:
Leželo to ve sklepě v paneláku, tma. Naprosto čistá, čirá nerozdělená kapalina. Zítra, raději pozítří uvidím co bude dělat ta kontrolní hmota. Je tam ale větší vrstva než píše výrobce. U nové formy mohu vytáhnout plechy po 24hod, tím půjde vzduch i ze strany a nechat dále schnout. Nikam nepospíchám.
Kdysi dávno jsem dělal pícku na tavení kovů. Návod a popis byl v knize Mladý technik - rok vydání 1966.
Těleso jsem tehdy obaloval "práškovým šamotem rozmíchaným s vodním sklem na hustou kaši" - jak psali v popisu.
Dobře se v tom tavila i sůl a potom následná elektrolýza na chlor a sodík i s hořením sodíku po vytažení elektrody. No legrace...
Zaslal: so leden 14 2023, 3:41 Předmět:
Vzpomeneš ještě, z čeho bylo to těleso tvaru hrnku? O vhodným keramickým tyglíku vím, ale nemá šroubovici pro topnou spirálu a bez ní se to nedá namotat tak, aby se jednotlivý závity šroubovice někde nespojily.
A když jsme zkusili do tyglíku šroubovici vybrousit, tak při nahřátí tyglík v broušení praskl. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31910 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 14 2023, 6:32 Předmět:
Navlíknout keramický korálky a namotat i s korálkama závit vedle závitu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
