Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út leden 10 2023, 8:53 Předmět: Philips AZ3068
Dostal se mi na stůl tento RMG u kterého se objevuje změna hlasitosti při přepnutí na rádio nebo po přepnutí předvoleb, kdy jde asi cca 10sec normální hlasitost a pak klesne na polovinu. Ostatní zdroje zvuku CD, AUX, kazeta to nedělá, displej vždy ukazuje stejnou hodnotu hlasitosti. Napojím-li na vstup od FM modulu signál z MP přehrávače, tak zvuk drží. Je tedy závada v modulu FM ,který má označení ECO5 a je osazen TEA5757.Na co se zaměřit při hledání této závady?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 10 2023, 11:10 Předmět:
Dělá to na AM i FM? Co třeba svod kondíku na vstupu MUTE? Napájecí napětí TEA5757 a výstupy jeho interních stabilizátorů jsi měřil? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33931 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 10 2023, 11:42 Předmět:
TEA5757 bol pomerne oblubeny na radio kartach zvukovkach s radiom do PC. A je to pekna sracka. Dost som sa s nim vyhral v Linuxe, kym som rozchodil seek. Robil neuveritelne veci - spustis seek jednym smerom hore a on ide opacne. Alebo hned zastavi.
Neviem, ci to znizovanie hlasitosti nie je nahodou jeho vlastnost ked je slabsi sihnal.
Zaslal: čt leden 12 2023, 17:08 Předmět:
Na AM to nedělá, napětí jsou v pořádku. Ale co jsem zjistil, když dám automatické skenování, tak si to uloží stanice pod správným kmitočtem např. 90,1 Mhz a na tomto kmitočtu hlasitost po chvíli zeslabí, ale když ručně naladím 90,15, tak si stanice uchová hlasitost. Jako by se rozladil oscilátor nebo MF cívky. Mohu do toho nějak zasáhnout? Nebo to lze softwerem upravit?
Díky za odpovědi
Zaslal: čt leden 12 2023, 17:22 Předmět:
Co kondice toho 470nF kondíku na pinech 19 a 20? Přijde mi to, že tomu může škodit AFC. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
