ETA Gratus Fresh 2 - regulace otáček - vyřešeno
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 9:11    Předmět: Citovat
U mě šly otáčky stále na max - byl rozsypaný magnet na rotoru, pomohla pouze výměna rotoru - servis ETA okamžitě poslal nový.
Miki30
Založen: Jan 09, 2023
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 20:49    Předmět: Citovat
Závada
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Pro Warcz.
Měření trimru obecně. Hodnota trimru bude na něm napsaná. Mohlo by jít o 100kohm. Asi PIHER z GM za 12Kč to nevím jistě, pouze podle tvaru.
Největší a stálý odpor (M1) mají mezi sebou dvě nožičky nad spínačem. Při protáčení proti běžci, to je ten u drátů, musí každá noha chodit bez vynechávání v podstatě od 0 do 100kohm. To vše na trimru odpojeném od regulátoru v třídrátovém propojení. Každý drát na jednu nohu. To je návod i pro toho kdo to dělá poprvé.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 20:46    Předmět: Citovat
Jestli se k původní závadě mohu vyjádřit, tak samozřejmě problém vznikl "zautomatizováním výroby" a následným zúkolováním práce s menší kontrolou. Doteď mašinka jede a když jsem to zpětně kontroloval s ostatními výrobci, tak si opravdu nemůžu stěžovat. Dnes je už taková doba, kdy je nejlepší u nové věci po záruce si zavolat známého, co tomu rozumí, ať to zkontroluje a případně opraví zavčasu za nějakou tu úplatu. Včera jsem byl u známého, kde jsme nakonec zjistili, že u lednice s mrazákem je problém v kompresoru a nemá cenu řešit opravu po 14 letech funkce a je lepší koupit novou a lepší a za 2/3 původní ceny. Dnes něco opravovat s cenou opravy, která se rovná polovině nové ceny lednice, tak to je nesmysl a nikde není jistota, že se to za pár let zase nepodělá.
BORDA
Založen: Nov 07, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 9:38    Předmět: Citovat
Dobrý den. Prosím o radu.Vypadá to že je taky utržený drát na desce potenciometru. Povolil jsem dva šrouby co drží desku ovladače, ale nevím jak sundat ovladač (přepínač) zámku robota v zavřené poloze co ovládá tu aretační tyčku na pružině. Zkoušel jsem tu páčku nadzvednout aby se vysunula z ovl. tyčky, ale moc se to nepohne.Potřeboval bych celou desku potenciometru demontovat mimo robot. Děkuji.
 Velikost:  200.35 kB
 Zobrazeno:  39 krát
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 21:41    Předmět: Citovat
Zdravím, mám podobný problém. Otáčky občas jedou na 100% a pak zase OK. Prosím Může někdo popsat jak demontovat tu desku?
