Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st prosinec 14 2022, 18:56 Předmět:
Jaká je to značka (a též typ) desky? A CPU je 486SX/DLC/jiný? Mám chuť se probrat zásobami staršího hardware a zkusit z cvičných důvodů něco podobného.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 15 2022, 2:26 Předmět:
Vsechno mam popsano na webu, na typu MB asi celkem nezalezi, rozdil vykonu udela jestli ma deska cache nebo ne. Ta Tx486DLC ma dle sysinfa asi 50% vykonu navrch proti onboard Am386DX, obe na 40MHz. BTW na Vogons sem videl, ze existovaly do 386 MB i 486 s nasobicem 2, porebovaly teda adapter s LDO na 3,6V...
3,6V stabilizátor potřebovat nemusely. Intel snad DX2-80 nedělal. A doma mám ST 486DX2-80, která jede na 5V. I AMD dělala ze začátku 5V verzi. Topí víc než 3,6V verze, ale ne o moc. Z hlediska napájení je to skoro jedno, buď to protopí procesor nebo lineární stabilizátor
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 15 2022, 8:38 Předmět:
xsc napsal(a):
Tiez to mam, bola tym upgradovana doska povodne s Intel 486DX/33. Doska ma len ISA sloty, frekvencia pevna. Dlho to islo na 66 MHz, pokym som nezohnal oscilator 40MHz.
Já to mám naopak v "moderní" 486 desce i s PCI sloty. Ale zas tak moderní není - AMD X5-133 deska nepozná, píše, že jede na 100MHz. Ale taktuje jí správně.
Zaslal: čt prosinec 15 2022, 10:21 Předmět:
Ja sem mel ale na mysli specialni 486 v mensim pouzdru, co se daly jako upgrady pro 386 desky. Do velkeho socket 3 jsou samo moznosti vyberu 486 vestsi.
http://www.vogons.org/viewtopic.php?f=46&t=54953
Naposledy upravil RayeR dne čt prosinec 15 2022, 10:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 15 2022, 10:45 Předmět:
Jo daly se i 5V, ale asi bylo vic tech s nizsim napajenim, byly na to redukce, vyse sem pridal odkaz, kde to resi... Taky sem to v nasich koncinach nikde nevidel, mam akorat tu Tx486DLC, za provozu docela pekne hreje, s chlazenim by nejspis dala treba 50MHz, deska ma vymenny krystal a nastavitelnou delicku CPUCLK/ISA, tusim 1/2 az 1/6...
BTW nekde jsem predtim nasel, ze KMC je nejaka zkratka toho vyrobce desek, ale nedari se mi to znova najit.
Zaslal: st leden 11 2023, 6:04 Předmět:
No to je sice pekne, ale tyhle FPGA-based hracky vyjdou teda docela draho na obcasne pouziti, napr.
Altera 5CEBA5F23C8N ~120$
Xilinx Spartan XC3S250E ~ 58$
Xilinx Spartan-6 LX45 ~120$
a navic ani nejsou skladem...
Zaslal: st leden 11 2023, 13:36 Předmět:
No Pico mi tu lezi, uz sem si s nim drive trochu hral, ma to nejake specializovane PIO obvody na nozickach, ktere umoznujou rychle generovani signalu a tak je mozne tim generovat treba HDMI vystup! Nevim ted kolik je vyroutovanych na tom boardu na piny, samotny MCU v QFN56 by mel mit asi 30 GPIO linek z nichz nektere maj fci ADC, nake piny sezere napajeni, USB, xtal, SPI pro flash...
No akorat tam bude teda bottleneck to pomale USB, i s RLE kompresi to nebude nic moc (na zachyceni par samotnych ATA cmd by mohla stacit interni RAM s vhodne nastavenym trigrem). Pak tam pisou neco ze podpora este neni/nebyla v aktualni verzi Pulseview, ze je out of tree, tak jesi se neco za tu dobu zmenilo...
Zaslal: st leden 11 2023, 19:57 Předmět:
Tak jsem to vyzkousel, ale nejak mi to nefunguje.
1) z odkazu na dropbox jsem stahl zkompilovany PulseView s podporou Pico
2) nahral jsem do Rpico prelozeny FW pico_sdk_sigrok.uf2 z githubu
3) ve woknech se objevila 2 USB zarizeni s VID=2E8A, PID=000A
4) pomoci Zadigu jsem tyto zarizeni zaregistroval na WinUSB driver
5) po spusteni PulseView nenajde zadne zarizeni (bezi jen v demo modu), v menu connect to device je sice videt porpora Rpico, ale nerozpozna moje pripojene zarizeni, tak nevim...
Zaslal: čt leden 12 2023, 19:28 Předmět:
Tak uz to funguje, je treba to zarizeni
2E8A:000A:00 Board CDC (Interface 0)
nasmerovat na
USB Serial (CDC)
a pripojovat se k tomu v PulseView pres dany seriak a ne USB. Akorat ta aplikace neni zrovna moc stabilni...
