Založen: Jan 12, 2016 Příspěvky: 14 Bydliště: Hodonín
Zaslal: st leden 11 2023, 8:25 Předmět: Koupím videorekordér
Koupím videorekordér značky JVC, Sony, Philips nebo Grundig. Prosím, nabídněte buď zde nebo přes soukromou zprávu. Prosím videa pouze s ovladačem a ve funkčním stavu. Rád bych byl za vyklápěcí panel, ale nemusí být a displej, který zobrazuje hladinu zvuku. Nabídnout však můžete různá videa i bez mých požadavků. Na ceně se domluvíme. Za všechny nabídky děkuji.
Bylo by dobré, kdybys prozradil (nebo aspoň naznačil) kde bydlíš případně kde to můžeš převzít.
BTW: Od té doby co se tu ty videorekordéry objevily na trhu se párkrát změnily normy televizního vysílání, tak s tím počítej.
Jestli ti to je jedno, napadlo mne, že ve šmelcu bych asi ještě našel videorekordér Philips, už hodně starý, když jsme ho nahradili novějším ještě fungoval. Asi by měl být i s DO. Tedy pokud jsem mu už nedopřál lehké spočinutí v SD. Jestli ho ještě najdu, měl bys ho za odvoz odtamtud co se potkali dva medvědi. Možná ještě jeden co jsme ho přivezli když jsme vyklízeli byt po tchánovi. A snad bych věděl i o dalších co pro ně majitel už nemá použití. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 11 2023, 10:55 Předmět:
Nabízím kombo Philips DVP3100V
Používalo se hlavně DVD, video téměř vůbec. Vzhledově skoro jako nové. DVD mechanika potřebuje po letech vyčistit a ovladač DO opravu, případně výměnu (některá tlačítka spínají nespolehlivě, ohmatané popisy).
Samotný přístroj má menší závadu v signálu přes SCART - světlejší pruh v obraze, ale je znatelný jenom na zcela černé obrazovce (pravděpodobně filtrace). V běžném obrazovém signálu není vidět, tak jsem se s tím nezabýval.
Zaslal: st leden 11 2023, 12:29 Předmět:
Doplňuji, že si pro něj přijedu v rámci Jihomoravského a Zlínského kraje. Přijel bych si pro něj i v rámci kraje Vysočina. Pokud to bude odjinud, je video možné i zaslat. Poštovné samozřejmě zaplatím.
