Horkovzdušná vyfoukávačka
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 23:58    Předmět: Citovat
Nějaká ta Yihua, co se tady rozebírá, se mi před dvěma lety roztekla v rukách. Holt jsem po ní chtěl jednoduchou operaci - aby foukala delší dobu zespod na DPS.
Celé to kovové cosi, co je parodií na kvalitní horkovzduch, se mi zatavilo o dva centimetry dovnitř toho plastového držadla.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 0:10    Předmět: Citovat
Jé tak díky za info. To by bylo radosti nad rozteklým krámem.
A propo umí ten horkovzduch s patřičnou zužovací redukcí vyfouknout pájku z prokovů švábů DIL? Já si vyfukovačku kdysi udělal z klempířskýho kopyta kde byla místo měděný pájecí štangle trubka s keramickejma korálkama a tryskou cca 1,5 mm. Aby to vyfouklo spolehlivě prokovy kolem noh DILa bylo potřeba 1,5 - 2 bary z rozvodu vzduchu. To ten větráček v rukojeti určitě nedá.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 7:51    Předmět: Citovat
Vyfouknout cín z díry? Laughing Laughing Laughing
Jak píšeš, na to bys potřeboval velkej tlak, takže pájka a kompresor.
Tohle je perfektní na odpájení SMD součástek, náhřátí THT ze strany spojů a vyndání švábů, smršťování bužírek apod.
Na odstranění pájky z prokovů se používá vyhřívaná pistolová odsávačka, dělá to stejná fabrika a prodává se to pod mraky názvama, já mám třeba ZD-915
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 8:43    Předmět: Citovat
Mám tuhle horkovzdušku https://www.tme.eu/cz/details/st-862d/horkovzdusne-stanice/atten/ a velká spokojenost. Má tlačítko na trysce, kterým zapnete nebo vypnete horký vzduch. Je to okopírovaná horkovzduška QUICK s přidaným tlačítkem na rukojeti. Je relativně tichá a má velký výkon. Oproti tomu co jsem měl předtím je to 100x lepší. I uvnitř je velmi slušně udělaná.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 9:27    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Vím, mám letitou Ersa VAC 40K. Jenže tak letitou, že v ní praskla planžeta ve vibrační vývěvě a taky je v ní spálený pokovení dutýho hrotu, takže mizernej přenos tepla. Prostě to už má za sebou a náhradní díly na ní nejsou k sehnání.
Ale mám zkušenost, že DIL jde mnohem líp z prokovů vyfouknout než odsát. Ale zase hrozí nebezpečí, že kulička cínu někam skočí a je zaděláno na průšvih.
 Velikost:  294.55 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Naposledy upravil Celeron dne st leden 11 2023, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 9:38    Předmět: Citovat
alxa napsal(a):
To vypadá dobře za ty peníze. Vidím, že pumpa je uvnitř. Co ta hadice s kabely k topení a spínači, není příliš "toporná"? A stojánek, je dost stabilní?
Díky
alxa
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 10:19    Předmět: Citovat
Stojánek je odlitek z kovu, je relativně těžký. Hadice s dráty je masivní, ale moc nepřekáží. Než jsem ji vybral, prolustroval jsem celý internet. Tady je nějaký test https://youtu.be/3IimY1inAqw .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 10:20    Předmět: Citovat
měl jsem dříve horkovzduch s komresorem v bedně a nebyl jsem moc spokojený, on totiž při malém průtoku vzduch pulzoval a občas se stalo že tím odfukoval součástky.
Profuk je něco jiného, mám jako svatý grál Denon SC700, ale je vadné topné těleso a hrot a za ty peníce mám novou byť čínskou odsávačku, která pokud je nová funguje stejně. Vzhledem k tomu, že u Denona jsem měl životnost trysky rok a většinou to odneslo i topné těleso , protože tryska nabobtnala a když jsem jí vyndával prasklo i těleso. Tak to bylo ekonomicky nesmyslné.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 17:18    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Když máš 50l kotel s redukčákem na 1,5 barů a za ním ještě hasičák s kuličkovým přetlakovým ventilem, co trvale propouští a stabilizuje, tak se tlak ani nehne a sešteluješ si průtok jak je třeba. Je to řešení od "napájení" paintbrush pistolky, tam taky není žádoucí kolísání tlaku vzduchu.
A propo, nespletl sis označení? Denon SC700 Granada jsou reprobedny. Smile
