Měl jste to někdo v ruce? Prodává se to ve flaštičce s pipetou a po nanesení se na to posvítí k flaštičce přiloženou pidibaterkou s UV ledkou.
Zajímalo by mě porovnání proti klasickýmu vteřiňáku a zastříknutím urychlovačem. Cenově to zase není tak hrozný, malý balení kolem 120 kaček. A prý to nečoudí, tedy nedělá na transparentních površích matnou šedivinu. _________________ Jirka
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 407 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út leden 10 2023, 7:28 Předmět:
Vyzkoušel jsem několik typů UV lepidel, ale podle mého názoru to na vteřiňák nemá. Pokud nechceš vteřiňák, co dělá mapy, stačí koupit typ "odourless" nebo na sklo.
U UV lepiel je potřeba dost velká plocha na nasvícení UV, aby zatvrdly. Žádný z těch, co jsem zkoušel, nedosahoval pevnosti a tvrdosti vteřiňáku. Teď používám tyhle lepidla k fixaci drátů na bastlech. Na to jsou super. Ale rozhodně je zkus, každý má jiné požadavky a třeba budou pro ty tvoje ideální.
Kdyz tajis link na to co presne myslis tezko rict, ale vetsinou se takto prodavaji lepidla na displeje mobilu. Pro ten ucel je to v pohode, ale zustane to i po vytvrzeni porad trochu mekke, podobne jako treba silikon.
Založen: Sep 11, 2013 Příspěvky: 70 Bydliště: jižně od Vyškova
Zaslal: út leden 10 2023, 7:51 Předmět:
Mám dva druhy balení, jeden s pipetou a druhý s lahvičkou.
Lepil jsem s tím plexisklový tácek, nanesl jsem lepidlo z obou stran, posvítil jsem modrou LED a super, tác drží a je to pevné, jenom je na povrchu ''jizva'' Při vytvrzování to nepatrně dýmí, ale v pohodě. Také jsem s tím lepil opravené zdroje do zásuvky a též stoprocentní. Zdroje jsem před tím lepil vteřiňákem, nanesl jsem silnou vrstvu (jizvu) a za pár hodin to uschlo, zatvrdlo a vypadalo to podobně.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17781 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 10 2023, 13:55 Předmět:
Milda134 napsal(a):
Podle návodu v Kalifornii při použití této šmakulády hrozí rakovina
Divný, na nějaký stránce jsem četl, že to je určený pro zdravotnictví. Ale cena byla asi 10 x vyšší, balení bych odhadl 10 gramů. _________________ Jirka
Před pár lety jsem měl z alíka a za mě dobrý. Slepené věci držely lépe než obyč vteřiňák. I ty co nešli slepit vteřiňákem tady koupeným tak to drželo. Jinak tady kupuji loctite.
https://www.aliexpress.com/item/1005004744652071.html?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4979 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út leden 10 2023, 16:18 Předmět:
To v tej čiernej "ceruzke" s UV svetielkom na konci som mal. Keď bolo nové, tak fungovalo dobre. Po zasvietení naozaj vytvrdlo za 5 sekúnd a bolo lesklé a tvrdé ako epoxid. Priľnavosťou je skôr ako epoxid, než ako sekundové lepidlo. Na plaste moc dobre nedrží v porovnaní so sekundovým lepidlom, ale na zalievanie konektorov je dobré. Ako som ho mal odložené dlhšie, tak sa postupne pokazilo. Tvrdlo podstatne dlhšie (bolo treba svietiť aj minútu), a na povrchu ostala lepkavá vrstva. Časom tiež trochu zhustlo. Tiež je nevýhode že nechutne smrdí. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 11 2023, 9:36 Předmět:
To je už alespoň tři? toky . Byla na to reklama v bedně . Za hrozný prachy . Koupil jsem na alíku . Zkušenosti viz výše . Tam to reklamovali na brýlích . Ono to narozdíl od vteřiňáku vyplní prostor-ale stěny musí být průhledné-celé se musí prozářit , ale zrovna promaštěný plast na brýlích to nevezme . Mám to ještě v šuplíku , ale když to stálo pár kaček , tak mne to nebolí .
