Dvoutranzistorový přijímač pro 3,5 MHz
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 8:27    Předmět: Citovat
Kolik toho vysílá na dotyčném pásmu, je spíš jiná otázka kterou asi zakladatel vlákna nepoložil. Odpověď závisí krom jiného i na denní době, lokalitě a provedení antén(y). V naší kotlině obvykle okolo 3,7 Němci, o 50 kHz výš Poláci, nad nima tuzemci. Pro širší přehled je orientační použít různě po Evropě SDR weby.
Na rozdíl od komerčního vysílání, zde je poměrně nenáročné legislativně i finančně se o vysílání pokoušet sám (částečná odpověď na skuhrání "nikdo tam není).
Minimálně pokud vím, je 24h denně v provozu několik majáků.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 11:45    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
DX znamená dálkový příjem. Asi máš na mysli CW, to je dvoustavová modulace - nosná je nebo není.
A na tu to taky vhodné není, chtělo by to záznějový oscilátor.
A taky tam píše, že se to na SSB nehodí, co se jiného se tedy hodí na "dálkový příjem" OK maratonu, než morseovka ?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 12:02    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Je to klasický audion, takže stačí utáhnout zpětnou vazbu a tu zázněj si to vytvoří samo.
danhard
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 18:50    Předmět: Citovat
Aby z toho pak nebyl superakčák Very Happy
https://ok1fcb.webnode.cz/konstrukce/audion/
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/viktor_prijimac2.htm
ps. Ge diody GA201 jsou u mě k mání Laughing
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 19:31    Předmět: Citovat
kunc75 napsal(a):
Autor: OK1-18556
Zveřejněno: Radioamatérský zpravodaj ročník 1987 číslo 9
Na středních vlnách je ticho. Chtěl bych se pokusit oživit tohle, ale v článku chybí jakákoliv zmínka o hodnotě P1. Dal bych tam tak 10K/N. Co myslíte?
Kedysi vyšlo toto zapojenie aj v časopise Elektrón, postavil som ho a fungovalo, dala sa počúvať telegrafia aj fónia. Hodnota P1 je 500 Ohmov.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 21:47    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
. . . co to je ?
já znám superreakčák . . . Very Happy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 22:01    Předmět: Citovat
Z tohoto zapojení superreakční přijímač nikdy nebude, princip je úplně jiný.
danhard
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 8:28    Předmět: Citovat
Tobě nikdy nerelaxoval Klapův oscilátor ?
U tohoto zapojení bude stačit slabá 9V baterie Laughing
breta1
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 10:33    Předmět: Citovat
Tady nemluvíme o zapojeních, které se chovají nestandardně kvůli tomu, že se tam zapomene dát obvyklý filtrační kondík nebo roste vnitřní odpor uhnívající baterky atd a stává se z nich něco co nečekáme
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 11:06    Předmět: Citovat
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 11:28    Předmět: Citovat
koukám, EB dosahuje zajímavých výšin.
danhard
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 14:08    Předmět: Citovat
Breta1, tady se bavíme o zapojení Clappova oscilátoru, které se nestandardně používá k detekci AM signálu Very Happy
A audion to není, ten nemá v katodě (emitoru), žádnou impedanci, která by stabilizovala pracovní bod, katoda jde přímo na zem a detekce se provádí na diodě mřížka-katoda.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 15:52    Předmět: Citovat
Já jsem na VF nikdy moc nebyl, ale vždycky se mi to líbilo a obdivoval jsem to (a ty lidi, co o tom něco vědí, stejně jako o analogové elektronice… Jediné, co jsem kdy postavil analogového - ze stavebnce - byl snad jen zesilovač s MBA810).
Otázka: Nejedná se náhodou o AM? Nemá smysl - dle mého dojmu, ale třeba to špatně chápu - zabývat se spíš jinými modulacemi (FM atd)? Co brání (teoreticky) FM vysílání třeba právě na těch 3,5 MHz? Šířka zdvihu? Tam musí být nějaký poměr k těm nosným frekvencím, nebo je to jedno (samozřejmě s ohledem na to, že rozumný a ohleduplný člověk by samozřejmě nechtěl zaflákat celé pásmo, pokud by vysílal)?
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 16:56    Předmět: Citovat
I na úzkopásmovou FM se to dá použít, detekovat signál jde na boku rezonanční křivky. Ale ne v pásmu 3,5 MHz:
- od 3,5 do 3,58 MHz je dovoleno vysílat se šířkou "kanálu" 200 Hz, což stačí tak na telegrafní provoz.
- v rozsahu 3,58 až 3,6 MHz je povolena šířka pásma 500 Hz pro úzkopásmový digitální provoz.
- teprve od 3,6 do 3,8 MHz se může vysílat spektrum široké 2,7 kHz, na těchto kmitočtech jsou povolené všechny druhy provozu, které se do této šířky kanálu vejdou (CW, SSB, a třeba i AM, je ale nutno brát ohled na uživatele sousedních kanálů).
Těch podmínek IARU je samozřejmě víc, například, že prvních 50 kanálů a posledních 9 je určených pro mezikontinentální provoz atd...
A uznej, že do tak úzkého kanálu se FM, byť úzkopásmová, nevejde.
Mahoney
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 18:17    Předmět: Citovat
Jasně, dík za info. Já měl sice na mysli co je teoreticky možné principiálně, nikoliv podle předpisů (abych si udělal nějakou teoretickou představu o tom, jak to funguje), o čemž nejlépe vypovídá hned první věta tvé odpovědi, ale nevadí.
Mimochodem, těch 200 Hz mi silně připomíná časy, kdy se z osmibitů nahrávalo na kazetu, tam byl rozdíl myslím 400 Hz (800 Hz / 1200 Hz, kdyžtak mě někdo opravte jestli kecám) a zároveň časy minulé packet rádia. Já se na to dívám právě takto, tedy z pohledu přenosu dat ("mikrokontrolérová nemoc" - takže "200 Hz na telegrafní provoz stačí" Very Happy ), a taky z pohledu RC modeláře (samozřejmě vím že v reálu mají svá určená pásma a kanály; takže hlavně vysílání malým výkonem na krátkou vzdálenost). Jak CB, tak RC jelo většinově spíš s FM modulací.
Kde najdu ty předpisy, kde se dá vysílat legálně bez licence a jaké podmínky je třeba dodržet?
Ještě jsem si vzpomněl, že ještě jako dítě jsem před mnoha lety uskutečnil takový pokus, kdy jsem vzal 10 MHz (asi, myslím) krystal do oscilátoru z dvou hradel MH7400 (a pak za tím ještě MH7493) a "tu správnou frekvenci" jsem pustil do emitoru NPN tranzistoru, přičemž do jeho báze šel audio signál. Samozřejmě jsem jako dítě nevěděl nic o šířce kanálu, přizpůsobení antény atd, v kolektoru odpor a kus drátu, ale na větnamském "jezevčíkovi" jsem "se" chytil… to bylo radosti Smile Je to podle předpisů legál?
(Malá poznámečka: Těžko budu něco uznávat nebo neuznávat, když o tom vím prd… Proto se přeci ptám)
Strana 2 z 3
