Pořád tam vidím třívrstvý plošňák - zkus natáhnout spoj od U2 k R9 jinou cestou (například). Ono tam těch míst, kde vznikly tři vrstvy, je víc.
Přidáním další barvy ti totiž program vytvořil i další vrstvu.
To bylo v zadání přípustné?
Tu fialovou jsem tam dal pouze pro to, abych ZVÝRAZNIL, u kterých spojů budu muset zvýšit tloušťku čáry.
Ve finálu budu mít desku s dvojicí vrstev - resp. oboustranou.
Teď hlavně potřebuju *dragnout" součástku tak, aby při pohybu se součástkou mi ten spoj součástku následoval...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19552 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 08 2023, 16:02 Předmět:
Jenže, když vidím, jak se ti ta "zvýrazňující" barva kříží s oběma zbývajícími, tak je jasné, že to prostě nedáš.
Většina plošňáků jde navrhnout jednostranně, případně necháš na druhé straně jen zemní a napájecí spoje a sem tam nějakou propojku (a i tu jen tam, kde se nepočítá s její náhradou za nějaký další modul). Ale to už jsme řešili i tady.
V ukázce totiž bylo mimořádně důležité i vedení zemního spoje, to žádný autorouter neví.
Ta deska jde v pohodě navrhnout jednostranná, možná s nějakou propojkou, ale tím způsobem, o jaký se tu pokoušíš, se ti to nikdy nepovede. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31957 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 09 2023, 0:27 Předmět:
Myslím, že v pletení housek by se uplatnil líp a hlavně bezpečnějc ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
...Dospívám k názoru, že tazateli nebylo (co se týká CAD programů) shůry dáno a měl by uvážit, jestli se nemá živit něčím jiným.
Asi ta rada padla na úrodnou půdu, pak se na podobné problémy snad už neptal.
Anebo se regnul pod jiným nickem tady na Bastlírně a prudí místo dobrodruhů na Lživě.cz tady nás ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po leden 09 2023, 21:07 Předmět:
Přečtěte si tohle, a Ti, co ještě nepochopili, se snad dostanou do obrazu.
Nalinkoval jsem tam řadu odkazů na weby o kterých vím, a kde prudí s tím samým
