Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 05 2023, 17:10 Předmět:
Prvně bys měl uvést, na co jej chceš. Na můj vkus (ale mám úplně jiné nároky) jsou hlavní nedostatky, že to nemá točítka na nastavování, tedy cokoli štelovat půjde přes šipky a bude to otrava a má to strašně málo paměti. Ale pokud jej máš na hraní, tak proč ne a pak můžeš dát vědět autentické dojmy. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: čt leden 05 2023, 18:22 Předmět:
tak jsem prošel odkazy, jsou bohužel v jazycích kterým nevládnu ale zjistil jsem že to není to co chci. Myslel jsem že když to má paměť tak to bude umět zaznamenat průběh v čase, ale to umí pouze uložit 'printcreen'.
takže nic..
Pokud potřebuješ něco stále cenově přístupného (ovšem ne z hlediska kolenovrta) a přenosného, podívej se třeba na řadu Owon HDS2xx.
Opět jsou na ně recenze (čímž myslím skutečné výsledky z měření či porovnání plus pohled dovnitř po demontáži apod., nikoliv marketingové bláboly bez jakékoliv informační hodnoty).
HDS2102S jsem si nedávno koupil a jako jednu z velkých předností vidím napájení z 2x LiIon 18650 zapojených paralelně a snadno uživatelsky vyjímatelných. Nabíjejí se pochopitelně uvnitř vlastním nabíjecím obvodem, takže delší provoz lze i na adaptér.
Zapnutý přístroj z aku odebírá cca 1A (s vybíjením mírně roste, protože je tam step-up měnič), vypnutý cca 30uA.
Jistě, není to "dělo" Tektronix, HP/Agilent apod., ale na mnoho měření stačí a je pochopitelně za nesrovnatelné peníze.
Jo a uč se anglicky. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne čt leden 05 2023, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 407 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt leden 05 2023, 19:20 Předmět:
Já jsem si na takové orientační měření mimo dílnu pořídil Fnirsi 1013G. Není to žádný zazrak, ale za ty peníze jsem ani nic moc nečekal. Ovládání je docela komfortní přes dotykovou obrazovku. Slabina je malá citlivost vertikálních zesilovačů, ale pro drtivou většinu běžných měření je to postačující.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: so leden 07 2023, 1:14 Předmět:
osciloskop DSO2512G používají dětičky v čííínských mateřských školkách na hraní. Prstíkama ovládají a koukají na obrázky. Seznamují se tak s elektronickými hračkami a ovládáním.
Zaslal: so leden 07 2023, 19:47 Předmět:
kdysi jsem měl taky hračku (HD scope usb PRO), uměla záznam asi 5 minut.
Sice vyžadovala ntb, rozlišení nic moc ale něco se z toho vyčíst dalo.
Bohužel už je v křemíkovém nebi a nic podobného nemůžu najít.
Když procházím net narážím na krásně scopometry, ruční oscila ale nevím který by uměl zaznamenat delší časový průběh. Ten OWON má možnost posunu v čase ale to je málo, jinak by se mi líbil.
taky nevím jestli OWON nebo HANTEK. podle yotube jsou podobné. Uvádí hlobku paměti 10 k ale tomu nějak nerozumím.
Na měření mám stolní ale potřebuji ruční se záznamem alespoň minutu a v rozumné ceně (do 8 kKč).
Nevíte o něčem ?
díky
Ten Owon má paměť, kam se dá uložit průběh buď jako *.csv, nebo jako *.bmp a následně stáhnout přes USB.
Prodává ho i modrý slon a mají tam český návod.
Mluvit o záznamu "alespoň minutu" je bez dalších údajů nesmysl, protože je omezený kapacitou paměti a jeho generovaná velikost je určena vzorkovací frekvencí (a její potřebná hodnota zase frekvencí měřenou). Něco málo k tématu je třeba zde.
Neboli primárně si ujasni potřeby (jak už píše kolega výše) a pak se rozhlížej.
Přístroje s větší pamětí můžeš vybírat třeba tady.
A hlavně nepočítej se zázrakem za pár korun. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 08 2023, 14:59 Předmět:
A propo, dá se vůbec s návykama z osciloskopů s "kroutítkama" typu HP, TEK nebo Kikusui přejít na "tlačítkáče"? Měl jsem na servisu možnost si zkusit tlačítkovej UNI-T a něco na tom zkouknout pro mě byl docela problém. Nastavení mě trvalo asi 10 x dýl než na "kroutítkáči". _________________ Jirka
Zaslal: st duben 05 2023, 14:09 Předmět:
zdravím, tak jsem se zase vrátil k úvahám jaký osciloskop. jaký máte názor na Siglent SDS 1102CML ?
Vrátil jsme HDS272S protože jsem si nějak nebyl schopen zvyknout na tlačítka. Tento sigilent má knoflíky tak by mi mohl sednout.
Funkcí má nepočítaně, což nevyužiju,
anebo FNIRSI 1014D 2x100MHz ?
nevím čemu dát přednost, FNIRSI má generátor, což by se hodilo ale má malou citlivost..
nejspíš řeknete že musím vědět na co to chci, řekl bych uni blížící se analogu...
díky
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
