Pioneer SX-838 -"update" nesepne relé
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 14:49    Předmět: Pioneer SX-838 -"update" nesepne relé Citovat
Zdravím všechny ...
Potřebuji nastavit klidové proudu a v servisním manuálu je uvedeno, že se připojí jako zátěž na výstup "8 Ohm dummy resistor" ...
Něco jsem k tomu hledal, ale pro jistotu bych byl rád, kdyby mi někdo potvrdil, jestli mohu použít tohle:
https://www.mall.cz/svetla-automobily/carmotion-odpor-pro-eliminaci-chybovych-100103331168
TME ve 100W nemá nic skladem a nechci čekat na dodávky z Alíku ...
Díky moc !
Naposledy upravil wishmasterX dne út leden 24 2023, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 15:45    Předmět: Citovat
Klidový proud nastavuješ bez signálu takže by to mělo s uvedeným rezistorem jít. A třeba potom s generátorem změřit i šířku pásma při menším zatížení, nevím jestli vydrží trvale udávaných 100W.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 15:47    Předmět: Citovat
Ten odpor neřeš. Klidně tam může být i odpor daleko nižší zatížitelnosti. Pokud není konec vadný nemá co shořet.
Hlavně aby byl potenciometr hlasitosti na min.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 16:55    Předmět: Citovat
Díky chlapi,
s tím potenciometrem hlasitosti jsem si to myslel správně ...
Já si kolikrát říkám, jestli ty servisáky psal někdo s hodně divným smyslem pro humor, kde je kolikrát vysvětleno, k čemu slouží jednotlivé ovládací prvky, jak kdyby to byl uživatelský manuál, ale to nastavení klidových proudů je více než stručné, navíc takový postup, jak demontovat DPS koncového stupně, abych se dostal ze strany pájení, by taky nebyl na škodu, to byl opravdu zážitek ...
PS: TME má skladem pouze rezistory 50W / 8R, ten receiver by měl mít 2x50W sinus ...
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 19:31    Předmět: Citovat
Kdyby byla nutnost, mám tu rezistory 2R2/100W a 3R3/100W s montáží na chladič. Šlo by z toho složit 7,7R/300W.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 14:22    Předmět: Citovat
U tohoto modelu se klidový proud nastavuje s připojenou zátěží? To tam je vysloveně uvedeno?
Firma Pioneer mívala obsáhlou servisní dokumentaci včetně training manuálů, databázi častých závada třeba pro audio i dost generálně platných dokumentů.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 14:35    Předmět: Citovat
Přikládám scan ze serv. manuálu, kde je to uvedeno, já si to nevymyslel ... Smile
 Velikost:  108.42 kB
 Zobrazeno:  87 krát
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 16:17    Předmět: Citovat
GME mívalo odpory 4R a 8R pro montáž na chladič. Když ještě nestály tolik jako dnes (něco jako toto https://www.gme.cz/v/1485916/hitano-tr35fbe-0080-vykonovy-rezistor ale 210 korun to opravdu nestálo, mám v paměti něco jako 39 za kus) tak jsem je koupil pro potrápení zesilovače s TDA2050, vše jsem tehdy připevnil na vodní blok, který byl plánovaný pro chlazení počítače, kde dodnes slouží, takže jsem z toho zesilovače vymáčknul opravdu dost (čímž jsem se přesvědčil o intenzitě toho vodního chlazení), aniž bych zboural barák (dávat takový výkon do reprobeden....). Přesná čísla takhle z hlavy nedám, ale nějaké záznamy mám. To byl tehdy zkušební vzorek, k plánované konstrukci od té doby nedošlo. Ale to je osud většiny mých konstrukcí, vyzkoušením, že to jde to končí, málokterou dovedu do finálního stádia.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 23:47    Předmět: Citovat
Ale pánové, nepřehánějte to prosím ... Wink
Proč stahovat kalhoty, když je brod ještě daleko ...
Na to nastavení stačí, pokud ho tam tedy na výstupu mernomocí chcete mít, i miniaturní odpor 8,2ohmu. Vždyť se to nastavuje bez buzení, tak tam prakticky žádný výkon neteče, pokud není z nějakého důvodu abnormálně ujeté ss napětí na výstupu, ale to snad jde změřit ještě před připojením toho rezistoru, či ne?
Jedním trimrem se po zahřátí zesilovače (cca čtvrthodinka by mohla stačit) nastaví co nejmenší DC ofset (napětí) na výstupu, a druhým trimrem se velmi opatrně nastaví klidový proud. No a protože se klidový proud měří nepřímo jako napětí na rezistoru, tak je lepší pro toto nastavení vložit místo pojistky pro koncové zesilovače raději nějaký omezovací rezistor, např. já používám 47ohmů/5W, protože trimry pro nastavování bývají po těch letech zaoxidované, a při otáčení s nimi hrozí, že proteče velký příčný proud, a odpráskne koncové tranzistory.
Tak hodně štěstí při nastavování.
Vašek
jenicek
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 9:20    Předmět: Citovat
Jsi mi zkazil kšeft na prodej výkonovejch odporů Laughing
Bylo to v duchu starýho přísloví: "Více je někdy více" Laughing Laughing Laughing
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 13:34    Předmět: Citovat
Jeníčku máš už asi týden soukromou zprávu..
jenicek
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 13:43    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za upozornění. Nějak si furt zvykám na vzhled tohohle fóra Laughing
Na všechny SZ odpovězeno.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 14:36    Předmět: Citovat
Je to dost nezvyklý postup, budu se muset na schéma toho konce podívat. Se zátěží se nastavuje klidový proud obvykle u konstrukcí typu circlotron a podobně, ev. u některých šíleností, kde bez DC zátěže se konec zcela zblázní.
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 16:52    Předmět: Citovat
A za další, slušné a normální konce mají trimry pro nastavení klidů zapojené tak, že když vynechá jezdec, proud padá na nulu a nikoli na max.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 0:36    Předmět: Citovat
Z mé zkušenosti jich je 80% zapojených blbě, proto ta opatrnost, aby se neodpráskly koncáky.
Stačí se podívat tak na 100 servisních manuálů od spotřební elektroniky, a pak Míro pochopíš.
Sám se schválně podívám na předmětný zes, jak je to tam opravdu zapojené Wink
Vašek
