Měřič, zkoušečka LED, zenerek, závěrnýho apod
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 11:49    Předmět: Citovat
MJ15003 je NPN
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 13:06    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Moja chyba. A nakoniec bolo všetko inak. Tvoj príspevok ma zase nahlodlal a donútil pozrieť bližšie históriu mojich opráv - je tomu už cez 2 roky. A v skutočnosti v tomto testeri som nemal ani zlý mosfet 1N60, ale NPN 13001 na pozícii Q4 v púzdre SMD na kraji plošáku pri čiernej testovacej zdierke.
Týmto sa ospravedlňujem za moje doterajšie zmätočné informácie, som po dvoch nočných.
V každom prípade platí moja posledná odpoveď na samponekovu otázku - uvedený tester je galvanický oddelený od sieťového napájania.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 10:52    Předmět: Citovat
Tak to je dobré, MJE13001 by se zřejmě dal nahradit tranzistorem z úsporky ?
passion
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 20:10    Předmět: Citovat
Kupoval som tu:
https://www.aliexpress.com/item/4000977225220.html
A funguje doteraz. Pamätám si, že pôvodný odišiel, keď som rozsvietil všetky LED pásiky v telke v sérii. Po výmene s tým nebol problém.
MMBT13001 datasheet
