Oprava elektroniky průtokového ohřívače
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 11:37    Předmět: Citovat
Tu nie je na plosaku nic cierne, takze nie je ziadny dovod do toho hrabat.
Ale vhodne je zapisat si typy a hodnoty suciastok. Nie je tu ziadny procesor, tak sa to da opravit aj keby to kompletne cele vyhorelo.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 12:12    Předmět: Citovat
Píšu pouze to, jak jsem tyto zdroje řešil já. Není to žádná teorie. Je zbytečné aby DPS po pár letech vypadal např. takto. Informace má, on už se s tím Witt nějak popasuje, nechal bych to na něm.
Pozn. Zenera nejvíc hřeje při relé off.
Luboš
 Velikost:  67.93 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 13:46    Předmět: Citovat
Ten problém s přehřátou DPS, o kterém píše Luboš, jsem potkal už několikrát.
Řešil jsem to výměnou za 2W zenerku (namísto původně použité 1,3W ve skleněném futrálu).
Opravoval jsem takhle asi čtvery digitální spínací hodiny, už se potom žádné nevrátily na další opravu.
A ano, zenerka dostává víc zabrat ve chvíli, kdy je relé bez napětí (nesepnuté) - zvýší se napětí před sériovým rezistorem, přes něj a přes zenerku pak teče větší proud.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 15:55    Předmět: Citovat
Michal22: časový spínač s vadnou zenerkou potvrdzujem, tiež som opravoval 1ks.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 19:12    Předmět: Citovat
Protože opravy těchto bazmeků nedělám na kšeft ale pouze pro kamarády a známé, osazuji automaticky 1N3559b. 24V-0.2A- 5W. Je o málo větší. Nikdy se to nevrátilo, je to sychrovka za 9Kč, no nekup to. Přece jim tam ten poddimenzovanej kousíček skla nenechám.
 Velikost:  74.84 kB
 Zobrazeno:  42 krát
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 20:15    Předmět: Citovat
Tak díky všem. Po výměně kondenzátoru průtokáč opět funkční a hlavně já o něco málo chytřejší.
