Oprava elektroniky průtokového ohřívače
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 20:24    Předmět: Oprava elektroniky průtokového ohřívače Citovat
Mám průtokový ohřívač vody ETA 733 a nefunguje řídící elektronika. Vím, že ta deska se dá koupit za necelé čtyři stovky, ale to by nebylo zábavné. Strašně rád bych to v rámci "sebevzdělávání" opravil svépomocí.
Co jsem zatím zjistil:
Po sepnutí tlakového spínače se na desce rozsvítí signalizační dioda, relé ale nesepne. Na cívce relé jsem po sepnutí naměřil cca 13 V, to je ovšem málo, relé je dle označení na 48 V.
Při testování, jsem místo topné spirály zapojil žárovku, párkrát se stalo, že krátce problikla. Takže úplně mrtvé to není. Žádné studené spoje neobjeveny.
Multimetrem jsem zkontroloval rezistory, diody a tranzistor - zdají se OK. "Zajícem" jsem pak projel kondenzátory a nic zjevně špatného jsem nezjistil.
Má někdo tip na jsou část se zaměřit? Resp. kde hledat chybu?
Rovnou se přiznám, že tomuto zapojení moc nerozumím, pokud mi to dokáže někdo "převyprávět" budu rád. Překreslené schéma přikládám. Řídící obvod je 7555.
Překreslené schéma
 Velikost:  287.02 kB
 Zobrazeno:  148 krát
 Velikost:  298.75 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  274.56 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  290.36 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 20:26    Předmět: Citovat
Vymenit ten velky sedy kondenzator.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 20:28    Předmět: Citovat
najčastejšie je to ten sivý kondik na ktorom sa zráža sieťove napetie pre napajanie ektroniky
vymen ho za novy a mas to opravene
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 20:35    Předmět: Citovat
Jak píše rnbw, ale máš tam ještě chybu ve schémátku u 555, nemůžeš mít výstup spojený s napájením.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 20:46    Předmět: Citovat
Sakra... něco vím a než to napíšu je kupa lidi přede mnou Smile
Internet - metla lidstva
witt
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 21:48    Předmět: Citovat
Takhle jednoduchý to bylo?
Ale teď otázka, co tam patří. Chápu to správně, že ta tečka před 47 uF, je desetinnná čárka, takže požadovaná kapacita je 470 nF?
 Velikost:  105.71 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 21:54    Předmět: Citovat
Ano. 470nF, typ X2.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 7:20    Předmět: Citovat
Toto je bežná súčiastka, kúpiš v hocijakej súčiastkárni. kapacita až tak kritická nieje, aj keď je vhodné ju dodržať, bezpodmienečne ale treba dodržať typ kondenzátora - X2 na 275V AC, iný typ prestane po krátkej chvíli fungovať, možno aj so svetelnými a dymovými efektami. Možno by šiel ešte použiť nejaký kondenzátor na 630 V alebo viac, ten ti tam ale mechanicky nevlezie. On ten pôvodný kond, keby si ho zmeral, má zníženú kapacitu, z toho dôvodu, že pri mikroprierazoch sa určitá časť elektródy (metalizovaného papiera) odparí a postupom času s pribúdajúcou plochou klesá kapacita, až do stavu, kedy prúd prechádzajúci kondom a obmedzovaný jeho reaktanciou nestačí pre korektnú funkciu elektroniky.
a ešte, keď to budeš mať hotové, doporučoval by som skontrolovať, prípadne napružiť fastony na mikrospínačoch a určite dobre očistiť uzemňovaciu svorku PE
Naposledy upravil Ivan_01 dne čt leden 05 2023, 7:45, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 7:42    Předmět: Citovat
Soudruh v číně ušetřil na síťovém trafíčku a založil na další hromadu recyklátu, těch lidí co si to opraví "pro zábavu" bude tak promile z těch, kterým se průtokáč vysere Rolling Eyes
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 7:58    Předmět: Citovat
Ono by to mozna opravit slo bez toho recyklatu kovarskym zpusobem.
Podle foto si vybavuji streva prutokace ETA, co jsme meli pred monoha a mnoha lety.
To topny teleso meli spinany jen tema mikrospinacema natvrdo.
Ale mozna jsem mel mene W. Myslim, ze tehdy delali vykonove 3 varianty.
Poznavam to podle vnitrku, protoze to bylo casto porouchany. Menil jsem nejakou membranu nekolikrat, pak se prepalovaly ty odporovy draty v telese atd.
Ta elektronika uvnitr ted nevim k cemu tam je. Ne ze by me to az tak zajimalo, ale jen tak se ptam...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 8:09    Předmět: Citovat
To by povýšilo funkciu mikrospínača na regulátor životnosti, neverím že tých 16A by dlhodobo znášal. keby sa vymenil za nejaký lepší, tak možno ale do tohoto typu výrobku by som iniciatívne inovácie nevnášal a neprenášal na seba zodpovednosť v prípade "udalosti". Omnoho sympatickejšie sú ohrievače s malým zásobníkom ale to je OT.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 10:14    Předmět: Citovat
Za sebe bych k tomu dodal. Jestli to děláš pro sebe nebál bych se v případě, že šuple nedá M47 použít 2x M22/275ac – X2. Není to na výstavu ale bude to chodit také. Obecně u všech systémů kondenzátor – diody – zenerka, tu zenerku odsát z tišťáku, prodloužit dráty a umístit ji trochu do prostoru aby se chladila. Lépe nahradit výkonnějším typem. U tebe by to bylo patrně 2x zenerka 24V do série, to se snadno sežene. Přes to pak nejede vlak. Slabá zenerka doražená bez chlazení na DPS je obvyklé kurvítko těchto zdrojů.
Luboš
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 10:32    Předmět: Citovat
S tou zenerkou to vidím trochu jinak - pokud v jejím okolí nic netopí, je myslím lepší co nejkratší přívod zenerky - teplo se odvádí právě jeíím přívodem do mědi DPS.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 11:02    Předmět: Citovat
So zenerkou by som nerobil nic. Co funguje, to sa neopravuje.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 11:26    Předmět: Citovat
Necháme si každý své řešení. Mám na to prostě jiný názor. Co jsem k tomuto systému zdroje přišel, tak DPS byl pod zenerkou černá jako uhel, tak měď z druhé strany spoje nic neuchladila. Na zenerce nebylo možné udržet prst. Cín pórezní, vyhřátý. Když máš kliku a zenera prorazí, dobrý, napětí jde na 0, dáš novou. Když se to z nějakého důvodu přeruší, zahodíš to celé. Když vím, že nějaká součástka je úmyslně poddimenzavaná, tak to řeším. Nečekám až se to poondí. Také by nebylo možná co k opravě. Každý to řešíme po svém.
Luboš
