Fabia r.v.2007
petr31
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 12:57    Předmět: Fabia r.v.2007 Citovat
ahojte,prosím o radu.Potřebuju zapojit DO na originální centrální zamykání do fabie r.v.2007.Nevíte někdo kam zapojit ovládání otervěno a zavřeno?Mělo by se zapojit do jednotky ve dveřích řidiče,ale potřebuju vědět kam.Díky za každou radu.
Dodi
Založen: Jun 03, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Skus dat dole tapac z dveri a tam si to zmerat na kablovacke. Ked otvoris dvere tak si zamkni zamok napr. srubovakom, aby si pekne videl kedy ti motorcek stahuje a vytahuje. Skus si napichovat kable ziarovkovov skusackov oproti kostre. Svietit ti nebude ked sa trafis, ale bude ti napr. stahovat motorcek, lebo vsetko je ovladane kostrou. Tak lahko najdes ovladanie na otv. a zamknutie.
Autoelektro
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 22:38    Předmět: Citovat
ZKUS POUZIT TENTO ODKAZ
http://www.jablotron.cz/docs/manualy/mdf58803.pdf
JE TO TAM DOST DOBRE POPSANY I VCETNE VYCHYTAVKY MADE SKODA ODPOR 180 OHMU.
PREJI TI HODNE USPECHU.
