Upgrade RAM
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 15:14    Předmět: Upgrade RAM Citovat
Zdravím, tak jsem koupil ramky do ntb Acer 5742G viz foto o celkové velikosti 4+4GB. Notebook naběhne do biosu a správně hlasí 8GB. Když se pokusím cokoliv spustit vč. memtest tak dojde k restartu.
Mám možnost vrácení. Bios poslední verze 1.30
Takže nekompatibilita?
 Velikost:  274.2 kB
 Zobrazeno:  131 krát
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 15:44    Předmět: Citovat
Ako sa to sprava, ked pouzijes len jednu?
ferro0
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 15:45    Předmět: Citovat
Kdyz dám jednu tak je to stejný.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 15:47    Předmět: Citovat
Ak si vyskusal kazdu samostatne a robia to obe, tak je to nejaka nekompatibilita.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 15:56    Předmět: Citovat
Možno v napájaní pamäte. 1.35V
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 15:58    Předmět: Citovat
Taky na to koukám, notebook asi potřebuje 1,35V RAM a uvedené jsou 1,5V
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 16:08    Předmět: Citovat
Ano, notebooky vacsinou potrebuju PC3L.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 16:34    Předmět: Citovat
Apple...
ferro0
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 16:50    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil blbě. Ještě že je možnost výměny za jinou. Jinak Díky.
ferro0
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 14:00    Předmět: Citovat
Vyměněno za jiné ramky na napětí 1.35V a stejný problém jako předchozí paměti. Tak už nevim.
 Velikost:  279.88 kB
 Zobrazeno:  71 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 14:12    Předmět: Citovat
To je docela zvláštní, že mají na sobě napsáno 1,35 V, ale označují se stále jako PC3 a ne PC3L, jak je obvyklý. Ale možná jsem měl doteď jen štěstí a všechny moje to měly. Jinak moje zkušenosti jsou takový, že se stroj s PC3 místo PC3L, ani nerozběhne. Jen bliká, nebo pípá, podle výrobce.
Jinak bych ale zkusil i upgrade BIOSu, pro jistotu.
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 14:37    Předmět: Citovat
tak možná ještě:
https://www.zive.cz/poradna/upgrade-ram-acer-aspire-5742z/sc-20-cq-595502/default.aspx?consultanswers=1
Ano, umí a 2x4GB. Má to ale háček. Sežere ti to jen Dual Rank moduly, který už na trhu moc není (skoro vše jsou už Single Rank).
na webu Aceru je toho spousta, jak to lidem nejde.
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 14:43    Předmět: Citovat
Ano, asi by to chcelo 2Rx8. Najlepsie kupit pouzite z ineho notebooku. Tie originalne Samsungy, Hynixy a pod. vacsinou funguju najlepsie.
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 14:44    Předmět: Citovat
Jak se dívám na ten první obrázek, tak proč je tam napsáno na každé paměti 8GB, když to má být 4 GB?
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 14:46    Předmět: Citovat
Lebo je to 8GB kit, je to tam aj napisane (2x4GB).
