No to já právě nevěděl, že jsou dvě verze. Objednal jsem tu druhou a byl jsem nasr..ý že to nejde. Musel jsem tedy objednat ještě bránu, ale jsem spokojený. Dnes přišly další . Objednával jsem 21.12. večer a dnes přivezla pošta.
mám tu verzi WiFi a zásadní problém s výdrží baterií s tím nemám.
Problémy s výdrží baterií mám u tohoto https://www.aliexpress.com/item/1005004212160751.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.246.627d1802aSChWt zkoušel jsem tam různé typy baterií ale vždy se dost rychle vybijí, zatím moc nechápu proč. Měřil jsem u toho i odebíraný proud a vždy po vložení baterií je odběr nějakou krátkou dobu i přes 100mA, ale pak klesne na pár uA a nepodařilo se mi nasimulovat zvýšení odběru. V tech. údajích je uvedeno "Standby current: ≤30uA, Working current:<100mA"
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3317 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 31 2023, 20:26 Předmět:
Tak jsem k tomu čidlu přidal pouzdro na 2 AA články a první dvě baterie vydržely asi 10 dní- Kaufland baterky. Teď tam jsou dvě Varty. Na výdrži se podepisují nizké teploty a pokud jsou baterky venku tak s tím asi nic udělat nepůjde.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1719 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po únor 06 2023, 2:55 Předmět:
Předpokládám, že baterie jsou kvůli napětí zapojeny do série tj. jejich kapacita se nesčítá. Pokud by byl průměrný odběr cca 40mA polovinu času v rámci dne tak by to vycházelo denně 12*40=480mAh. I ta nejlepší AA baterie Energizer Ultimate Lithium má využitelnou kapacitu okolo 3500mAh a při nízkých odběrech proudu, které zde byly zmíněny to dle datasheetu od výrobce není problém ani při teplotách do -40C.
3500 / 480 je cca 7,3 dne tj. něco přes týden.
Byla zde uvedena informace, že k tomu čidlu byly použity běžné AA baterie a ty vydržely asi 10 dnů. Běžné AA články mají menší využitelnou kapacitu než zmíněné Energizer Ultimate Lithium a i přesto to vydrželo déle něž 7 dnů z čehož usuzuji, že skutečný průměrný odběr bude menší něž těch zmíněných 40mA, ale i tak je dost vysoký když se AA články vybijí za cca 10 dnů.
Mám starší meteostanici Oregon, která přijímá data z externího čidla na 433MHz. Externí čidlo je napájeno také dvěma AA bateriemi a posílá teplotu a vlhkost s periodou jednou za 30s krátkým datovým paketem přičemž je odběr proudu po dobu cca 2s okolo 5mA. Tedy 30s bez vysílání se zanedbatelným odběrem a poté cca 2s vysílaní s odběrem okolo 5mA a tak pořád dokola. Alkalické AA baterie v tom čidle vydrží něco přes rok.
Jen pro zajímavost zde je odkaz na projekt specifické wifi meteostanice na Githubu tj. vlastní stavba meteostanice, která je napájena z jednoho aku článku li-ion řady 18650. Ten odkaz zde neuvádím k tomu, abyste se sám pouštěl do stavby vlastní meteostanice, ale jen pro informaci. Pro šetření aku tam doporučují vypnout DHCP a použít konfiguraci se statickou IP adresou. Meteostanice z toho projektu na Githubu se připojuje k wifi a posílá data dle implicitní konfigurace jednou za 15 minut přičemž odběr proudu při vysílání může překročit i 200mA jinak je uspaná se zanedbatelným odběrem. Doba nečinnosti se dá v konfiguraci i prodloužit.
Doporučoval bych tedy prozkoumat možnosti zda se u toho wifi čidla z AliExpressu dá také vypnout DHCP a nastavit statická IP adresa a zda se dá někde v konfiguraci přes jeho webové rozhraní apod. také prodloužit perioda nečinnosti z těch zmíněných cca 25s třeba na 15 minut. Tím by se dala výrazně prodloužit výdrž baterií.
Namísto dvou AA baterií by se pro to čidlo dal použít jeden článek aku li-ion. V případě obav z vyššího napětí až 4,2V by mělo stačit do série s aku zapojit jednu diodu 1N4007, která se postará o snížení napětí na čidle.
Li-ion článek řady 26650 s garantovanou kapacitou minimálně 5000mAh (při teplotách okolo +20°C) by mohl v kombinaci s výše zmíněným prodloužením periody nečinnosti ještě více prodloužit dobu provozu čidla na jedno nabití a nebylo by nutné kupovat pořád nové baterie, protože ten aku umožňuje i několik set nabíjecích cyklů. Pracovní teploty tohoto článku při vybíjení jsou v rozmezí -20°C až +60°C. Při -20°C se využitelná kapacita aku při vybíjení tak nízkými proudy jako odebírá to čidlo sníží o cca 20% tj. na cca 4000mAh. Nicméně jak to tak vypadá tak v dohledné době v Brně asi teploty -20°C hned tak nebudou.
Zaslal: po únor 06 2023, 22:57 Předmět:
Díky Valdano:hezky shrnuto
V neděli dopledne jsem tam dal Energizer Max, venku přes noc -5°C a dnes v pondělí po 22 hodině jsem v apce zjistil že má baterie nizký stav. Na měřáku 1.27V na článek. Tak jsem hodil baterie do koše a teploměr tam málem letěl taky.
V nastavení mám temperature report 70 min a v grafu jsou hodinové periody. Což ale někaj nekoresponduje s měřením co jsem dělal.
Velikost:
15.82 kB
Zobrazeno:
42 krát
Naposledy upravil robo dne út únor 07 2023, 11:21, celkově upraveno 1 krát.
Jako vážně se prodává teploměr, kde vydrží tužkovky týden? To bych k tomu dotáhl dvojlinku od adaptéru _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 2 z 3
