Plošný spoj z pdf do Gerber - Kdo by překreslil / převedl ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 9:40    Předmět: Citovat
Nechá se to překlopit na bitmapu a pak importovat do Kicadu nebo Altia jako zvlášní vrstvu. Pak už jenom stačí vrstvu překlopit do mědi.
Pokud tam nejsou nějaké zběsilosti, tak je to práce na 10minut.
Jediná nevýhoda je, že gerber soubor bude trochu větší.
Na Kicad jsou na youtube návody - je to nejjednodušší způsob jak vložit nějaké grafické logo.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 10:30    Předmět: Citovat
Jo, tohle jsem mu udelal, je to par kliknuti mysi, ale cekam jestli nenajde ten .brd soubor. Obsluha fotoploteru z toho nadsena nebude a bude to bez masky a vrtani. Mam pocit, ze nektery z tech nasich garazovych vyrobcu desek to delal i z pdf. Mel by lepsi vysledek nez pres konverzi na .bmp, protoze to pdf je ve vektoru.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 10:49    Předmět: Citovat
Začal by som s tým, že by som z toho PDF dostal samotný obrázok, napríklad týmto: https://tools.pdf24.org/en/extract-images#s=1648143971066 . Teda pokiaľ je to v ňom uložené ako obrázok a nie ako nejaké vektorové čiary. Potom už nieje problém ho importovať do EAGLE, dokresliť diery, a vygenerovať gerber.
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 11:57    Předmět: Citovat
Tady je to pdf pro ostatní, já to nijak nedramatizuji, že by to nesměl nikdo vidět ! Smile
Kamarádovi jsem telefonoval, ten mi řekl že za těch 15 let 3x vyměnil PC a neví, kde by to hledal, takže šance, dostat se k původním "brd" souborům je dost malá ...
Já mám ještě pdf desky linkového předzesilovače a zdroje, ale tahle je priorita ...
gramo_final3.0.pdf
 Soubor:  gramo_final3.0.pdf
 Velikost:  54.21 kB
 Staženo:  141 krát
termit256
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:50    Předmět: Citovat
Tady to mas v gerberu podle ktereho ti vyrobi treba na jlcpcb. Ale je to bitmapa v rozliseni 600dpi, bez der a bez nepajive masky na strane spoju. Mam pocit, ze treba na plosnaky.cz vyrobi desku primo z toho pdf a budes ji mit peknejsi protoze bude rovnou z vektoru. Tohle bylo na par kliku mysi, ale na prekleslovani tak aby z toho byl standartni pcb opravdu nemam cas a stejne chybi informace typu prumery der apod.
CAMOutputs.rar
 Soubor:  CAMOutputs.rar
 Velikost:  171.88 kB
 Staženo:  76 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:56    Předmět: Citovat
Hodil som to z toho PDF ako 600 DPI do eaglu a pridal som aj diery. Ostáva dokresliť masku pokiaľ treba a exportovať do gerberu. Teraz ale nemám čas, večer ak ešte bude treba dorobím tú masku a exportujem to do gerberu.
gramo.rar
 Soubor:  gramo.rar
 Velikost:  280.64 kB
 Staženo:  68 krát
EAGLE - gerber.txt
 Soubor:  EAGLE - gerber.txt
 Velikost:  1.96 kB
 Staženo:  67 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 15:24    Předmět: Citovat
Ta deska není žádný zázrak, a jak píše "termit256" tak na "plosnaky.cz" to vyrobí i z toho PDF. Běžně to tam posílám když dělám něco ve Formica 4.40.
Je tam i možnost náhledu.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
wishmasterX
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 18:06    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Tak nějak se snažím přes CAM processor z toho udělat Gerber, ale marně, na tohle jsem asi fakt blbec ...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 18:45    Předmět: Citovat
Už generujem gerber aj s maskou ktorú som dokreslil, chvíľku to potrvá. Ide to podľa toho návodu čo som sem dal, akurát v záložke Solder side treba zvoliť vrstvu 200bmp.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 19:35    Předmět: Citovat
Asi hotovo. Len neviem prečo to v online gerber vieweri odstrihlo okraje.
V zip je gerber, v rar je brd.
edit: tak asi viem, nezahrnul som do exportu vrstvu dimensions. Takže to exportujem znova, do pol hodiny to sem doplním. (na Core2 Duo to exportuje sakra dlho)
edit2: tak je to tu, vyzerá že teraz je to správne.
gramo.rar
eagle brd
 Soubor:  gramo.rar
 Velikost:  283.07 kB
 Staženo:  60 krát
gramo.zip
gerber
 Soubor:  gramo.zip
 Velikost:  237 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 1:20    Předmět: Citovat
wishmasterX napsal(a):
Podľa toho návodu čo som dal v TXT to ide, sám to tak robím. Iba netreba zabudnúť zaškrtnúť vrstvy ktoré chceme použiť na konkrétny účel. Napríklad keď mám BMP importované do vrstvy 200, tak na záložke Solder Side treba vybrať vrstvu 200. Pokiaľ tam nechám aj 16-Bottom, tak to berie obidve. Ono to na každej tej karte zlúči zaškrtnuté vrstvy do jedného gerber "obrázku", ktorý uloží s príslušnou koncovkou. Súbory to ukladá tam kde je ten BRD ktorý je orvorený. Podľa poslednej skúsenosti nechávam aj vrstvu Dimensions, v ktorej mám obdĺžnik nulovej šírky ako obrys celej dosky, v každom výstupe.
Diery a maska sa dokresľujú ručne. Na diery treba vybrať správny priemer, na masku sa dá použiť kruh, štvorec, a čiara s dostatočnou hrúbkou.
Ozaj, keby niekto potreboval, obrázky z PDF som dostal pomocou tejto stránky: https://tools.pdf24.org/en/
Akurát že to nevie vektor, takže som použil PDF to images a nastavil tam PNG na 600 DPI. Výsledok je slušný. Obrázok sa dá ľahko doupraviť v IrfanView a Maľovaní...
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 5:13    Předmět: Citovat
Na
Online Gerber Viewer (gerber-viewer.com)
tohoto produktu
gramo.rar
se nezobrazují spoje ???
elnovy
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 5:15    Předmět: Citovat
Raději to zadej KOhoutovi v Praze firma ti takový gerber nikde neurobí
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 9:51    Předmět: Citovat
V rar je brd z eaglu, gerber sú tie súbory v zip, ten tam treba poslať. Je to jednostranná doska, takže spoje sú iba zospodu, hore sú vidieť iba diery a potlač. Online gerber viewery nejako pošahali (ako je to teraz v móde), takže na mojom počítači nejdú skoro v žiadnom prehliadači, a v tom čo ide, treba čakať pekne dlho než sa niečo zobrazí. Pritom predtým som odtiaľto normálne dosky prehliadal a dával vyrábať, fungovalo to svižne. Nuž čo, inovovali...
edit: potlač je v novšej verzii ktorú som neskôr dorobil, tá tu nieje. Takže hore vidieť iba diery, treba si pozrieť spodok (bottom).
