Stolný PC HP neznámý typ.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 11:37    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Lenze robim dalsi PC ,kde budem instalovat znovu Win 10 ISO .Takze otazka znie,mozem na tento z prveho PC HP vytvoreny učet Google ziadat novy ProduktKey pre druhy PC NTB Aspire co idem instalovat novy OS win10,alebo musim najprv nainstalovat na NTB win10 až z neho ziadat,kupit novy PKey?
Uz mam tych uctov,registracii viac nez dost,nechcel by zakladat dalsi novy ucet do Goole.dik
U toho notebooku to nejdřív nainstaluj a připoj k internetu. Jestli není moc starý, je dost možné, že se ti ragistrace provede. Notebooky, kde byly Windows 8, dostávají číslo na Win10 automaticky, nemusíě ani dělat upgrade.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 11:48    Předmět: Citovat
Podľa mojich skúseností sa nemusí robiť upgrade vôbec. Čistá inštalácia Windows 10 sa buď aktivuje sama digitálnou licenciou (to je číslo zapísané v BIOSe, pre Windows 8 alebo novšie), alebo stačí zadať číslo pre Windows 7, a funguje to rovnako. Sú ale dve podmienky: licencia Home je iba pre Home, a Pro je iba pre Pro. A potom aby to číslo už nebolo použité na inom počítači, je iba pre jeden PC. A cez internet si to vie zistiť že sa jedno číslo používa na viacerých počítačoch naraz a začne to otravovať. Mne takto nešiel aktivovať na novo nainštalovaný Windows 7 na notebooku s číslom ktoré bolo na ňom na nálepke. Asi ho už niekto použil inde. Ale cez telefón (automat) to išlo aktivovať, akurát som tam potvrdil že je O.S. nainštalovaný iba na jednom mieste. Tomu druhému to potom možno začalo hlásiť že nieje legálny, ale to je jeho problém, nálepku mám ja.
Pri inštalácii Windows 10 samozrejme odpojiť internet (odpájam pri inštalácii akéhokoľvek O.S.), a na konci inštalácie kliknúť vľavo dolu že nemám internet. Inštalácia sa dokončí a netreba nastaviť žiadne heslo ani konto. Windows sa spúšťa bez hesla.
Naposledy upravil PotPalo dne pá prosinec 30 2022, 11:53, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 11:52    Předmět: Citovat
Upgrade sa robi vtedy, ked nemas cislo (na notebookoch casto byva stitok necitatelny), ale v BIOSe mas SLIC, takze Windows 7 sa daju aktivovat.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 11:58    Předmět: Citovat
Počkať, takže už Windows 7 mali číslo zapísané v BIOSe? Alebo si to číslo preberie z predošlej inštalácie ktorá je na harddisku? Potom by stačilo z toho Windowsu to číslo prečítať, sú na to programy, a zapísať si ho pre použitie pri novej inštalácii.
A ešte som mal prípad, keď bolo číslo pre Windows 10 zapísané v BIOSe nejako divne. Pri inštalácii ho nenašlo, tak som inštaloval bez čísla. Potom som vo Windowse dal aktivovať, hlásilo nejaký problém tak som dal riešiť problém, alebo také čosi, a po chvíľke ho to aktivovalo, takže to číslo nejako v tom BIOSe našlo.
Naposledy upravil PotPalo dne pá prosinec 30 2022, 12:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:03    Předmět: Citovat
Nie. V BIOSe mas SLIC 2.1 a k tomu musi byt vo Windows zodpovedajuci certifikat (XRM-MS). Potom sa to aktivuje bez ohladu na product key. Ten musi byt akurat platny pre danu verziu Windows - byva tam nejaky genericky, napr. spolocny pre vsetky HP OEM Windows 7 Professional. Pri upgrade na 10 sa kontroluje len ci je to aktivovane.
Vo Windows 8 je to uz ine, tam je v kazdom BIOSe unikatne cislo.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:07    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Proč potřebuješ Home verzi? Když už licenci kupuješ novou, nemá Home verze smysl. Pro je lepší i pro domácího uživatele.
-Preto, ze mam napalene CD ISO win 10 home ,co som instaloval do toho stloneho PC HP!Nemam kde zohnat alebo napalovat win 10 PRO,a mne to staci .S tymto win10 Home ide ten PC ako rychlik,preco by mal menit verziu.a robit si starosti z obstaravanim.
Teraz som musel prerabat este konektor na NTB lebo mal ulomene + piny!
V NTB bol vin 7 home bez stitku PKey.Par euro na neza-bije.Dik pani!!!!!
Internet PP nemam,takze nemusim ani odpojovat!To len na odlachcenie PP.Keby si bol PP blizsie,zasoboval by som ta vselicim zo zahrady,aj kožalku by ti dal lebo pijes,lebo si ta vazim!!!
Zatail sa nikto neozval ,nenapisal link kde kupit ten win 10 home !Ma to sice cas mesiac aby som ho aktivoval.Ked nikto nic, poviem kamosovi nech kupi este jednu licenciu ako tu prvu za 7€.Daval som mu 20e ,ale nechcel ani halier navyse!
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá prosinec 30 2022, 12:15, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:08    Předmět: Citovat
Starší Delly a HP prodávaný s W7 měly svý instalační médium, ze kterýho instalace nevyžadovala zadávání čísla. Vyzkoušel jsem z toho média instalaci i na starší stroje prodávaný třeba ještě s Vistou a vždy to fungovalo. Ale mohla to být náhoda, šlo samozřejmě zase vždy o Dell, nebo HP. Číslo se ale hlásilo jako nějaký generický, u všech stejný.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:13    Předmět: Citovat
Když stačí, tak stačí. Já bych už kvůli tomu poblbýmu PINu udělal instalaci čistou. Home verzi má taky.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:21    Předmět: Citovat
Tu pisu forbi tieto podmienky zase:
Pro okamžité dodání licence je potřeba:
zaplatit platební kartou nebo okamžitým bankovním převodem
pro platbu kartou zvolte osobní převzetí po platbě předem, licenci i tak obdržíte e-mailem
v případě platby okamžitým bankovním převodem do poznámky k platbě uveďte email pod kterým jste zaregistrováni na Aukru bez jakýchkoliv dalších komentářů
Pokud budou tyto podmínky splněny, licenci obdržíte na Váš e-mail přibližně do 1-2 minut od zaplacení bez ohledu na den či hodinu (24/7).
V případě nesplnění těchto podmínek nemusí náš automatizovaný systém Vaši platbu rozpoznat a licenci odešleme manuálně do 24 hodin.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:31    Předmět: Citovat
Já v tom žádnou zradu nevidím, sám jsem stejně kupoval licence na Office 2021 a licence došly na mail brzo po platbě. Platil jsem převodem.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:54    Předmět: Citovat
Když jsem naposledy stahoval z MS Windows 10, tak Home i Pro verze byla v jednom, jen se to při instalaci zeptalo, kterou chci.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 15:47    Předmět: Citovat
Problem bol s bootovanim OS v NTB-ku. Skoncil som s instal win10 na NTB takto.Mate napad co dalej.dik
tento odiel 1 som aj zrusil.Ani na jeden odiel nejde spustit system.
 Velikost:  253.12 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá prosinec 30 2022, 15:53, celkově upraveno 2 krát.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 15:52    Předmět: Citovat
Viac by ma zaujímala obrazovka predtým
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 15:56    Předmět: Citovat
co chces vediet ? dal som vlastnu instalaciu,to si chcel vediet ze?Druhu moznost som nemohol ,nie? Vlastnu som instaloval aj predtym na PC ako na novu instalaciu.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 15:59    Předmět: Citovat
Proboha, copak nevidíš, kam ten systém cpeš, že pro něj není na jednotce 0 disku1 místo (81MB)? Musíš to nainstalovat o řádek níž...
Strana 5 z 6
