Technics SL Q3 --- vyřešeno
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 12:29    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Čoeče, dej na primár "silnější" sicherung v síti běžně mám AC240V a to může
bejt příčina, může...
Lepší by byl hřebík nebo šroub M4 Rolling Eyes . Jinak Vašek to napsal dost výstižně.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 12:36    Předmět: Citovat
Spisovatel Vašek mě netrápí, a hřebík měděný zapomněl jsi dodat Sad
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 12:38    Předmět: Citovat
Ještě než budeš řešit výměnu trafa. Trafo vymontuj, lupu a jestli není zalité do nějakého šmorajzu, Tak zkontroluj jestli nejsou uhnilé dráty na vývodech vinutí nebo není přerušená tepelná pojistka, která je pod první vrstvou izolace vinutí.
Odmotávat opatrně.Bacha ať si to neurveš sám, bude tam drát asi tak 0.15mm. Třeba budeš mít kliku. Na primer bych dal pomalou pojistku podle schematu výrobce, značí se to tuším T. Co píše Sendyx je tvrdý fakt, brum je sfiňa, pak se ho zbavit je úkol.
Luboš
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 13:19    Předmět: Citovat
Prerusena tepelna poistka asi tazko vyrobi skrat, ze...
Husky-John
Založen: Dec 15, 2022
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 8:56    Předmět: Citovat
Děkuji, tato diskuze začíná dávat smysl Wink
Husky-John
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 9:01    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Dal bych si velký pozor na to trafo z GM !!!
Na jeho sekundárním vinutí bude naprázdno podstatně větší napětí !!!
Ta trafa mají výstupní napětí měřena a udávána při plném zatížení sekundáru, a při napájecím napětí 230V.
Tudíž se může klidně stát, že tazatel koupí v dobré víře toto trafo, namontuje si ho, zapne gramec do zásuvky a po chvilce se ozve bum a to bude asi tak vše Sad
Vašek
Edit:
Stáhnul jsem si ze stránek vinylengine schválně servisní manuál, abych se na to podíval ze servisní stránky.
Soudruzi tam mají několik nesrovnalostí Sad
Jak může někdo napsat, že když je na sekundáru 30VAC, tak po usměrnění a vyfiltrování bude na elytu také 30V, ale pozor, tentokrát už DC je fakt alarmující !!! To svědčí o totální neznalosti elektroniky!
Za kondem následuje stabilizátor na výstupní napětí 12Vss napájející celou elektroniku. Tak o ten bych měl asi dost strach, vzhledem k tomu, že v síti u nás bývá až 250V, a nezatížené trafo dává podle datasheetu také o nějaké volty navíc (2x18,6V=37,2V střídavých), tak se klidně může stát, že na tom filtračním elytu bude kolem 55V i po odečtení úbytku na usměrňovači !!! A to už je fakt o držku !!!
Kromě jiného soudruzi u technicse silně podcenili hodnotu filtračního kondíku, bude na něm zvlnění jako prase, jak mám změřeno z oprav těchto verků.
A proto má v Anglii jistá firma horentní zisky, když posílá movitým majitelům Technicsů repare a vylepšovací kyty a nové zdroje za 600 liber, a jak jim to panečku pak funguje !!! Sad
Já bych s opravou začal kouknutím se na součástku RLY1 (relé, nebo jen cívka), jaké má na sobě napsané napětí cívky pokud to tam bude, to jsem v servisce nenašel. Můj odhad je 24V stejnosměrných, nebo snad 30V ?!?!?!
Odsud je potřeba vyjít a podle toho dimenzovat trafo.
Podle mého bude bohatě stačit trafo s jedním sekundárem na 24VAC (nebo 2x12V), případně bych si při laboraci a měření zdroje za různých podmínek činnosti gramce u mne doma v dílně klidně dovolil tam dát na vyzkoušení trafo 230/18VAC.
Původní kondenzátor C1 470u/50V při opravě zároveň zvětšit na hodnotu 1G až 1,5G.
A ještě jeden dodatek:
Rozum se mi až zastavil nad příspěvky pan "konosuke". To jsou fakt rady na dvě věci. A ještě by mne zajímalo vážený pane jak velký rozdíl je mezi proudem tekoucím primárem toho trafíčka u nás při frekvenci 50Hz, a někde, kde mají 60Hz. Doporučuji Vám si to změřit, než sem začnete psát takové hovadiny a veřejně se zesměšňovat u těch, co mají alespoň základní znalosti elektroniky.
Nemám valné znalosti, ale tohle všechno mi dává velký smysl Idea
Husky-John
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 9:06    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Husky-John napsal(a):
i tohle se dá nějak pořešit a asi mi nic jiného nezbyde.
a co to nechat někde převinout ?
odkud jsi ?
Jsem od Úval. Kousek východně od Prahy Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 9:17    Předmět: Citovat
zkus kontaktovat tu firmu co jsem poslal v odkazu,
Český Brod máš kousek a třeba se domluvíte . . .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 9:33    Předmět: Citovat
Boha jeho, z připáleného trafa je tu kovbojka na 3 stránky. Co tady ještě asi není, tak to trafo má malé sycení a tímpádem malý příkon naprázdno mj. i proto, že je zapnuté trvale. Mít tam nějaké 20VA trafo, které si trvale vezme 8W, to asi chce málokdo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 10:32    Předmět: Citovat
Jenže taková poctivá trafa s malým sycením se dneska budou těžko shánět. Buď z nějakého staršího zařízení a nebo co zkusit dvě 24V tráfka do série na poloviční napětí a sekundár opět sériově? To už se asi škrábu pravou rukou za levým uchem, co? Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 10:37    Předmět: Citovat
Myslím, že pořád jdou sehnat třeba zalité toroidy pro provoz 24/7, nebo nechat vyrobit... naposledy jsem do podobného stroje strkal trafo s primárem 400V od Talemy.
Husky-John
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 14:30    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Stalo se, bohužel dělají pouze výkonová trafa. Těmito malými se vůbec nezabývají Sad
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 15:44    Předmět: Citovat
A co totok? Laughing http://www.elektrokov.cz/produkty
Za zeptání nic nedáš.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 16:06    Předmět: Citovat
Svatá prostato, čo sa tu rieši skoro tri strany?
Za tým trafom je hneď mostíkový usmerňovač, od sieťového kmitočtu tam zdá sa nie je závislé nič - hoď tam malý, schopný spínaný zdroj, bude to ešte menšie a ľahšie jak pôvodné sieťové trafo, nebudeš riešiť brum ani nejaké prepínanie 110/230V, ktoré ti tu beztak netreba. Hotové. Dochtore, jedeme.
Prípadne ak dnu nechceš dobastliť DPS s tým zdrojom, miesto pôvodnej sieťovej šnúry vyveď von klasický DC napájací konektor a napájaj gramec adaptérom zvonka - nech už to pôvodné sieťové trafo poslalo do večných lovíšť čokoľvek...
Naposledy upravil nixdorf dne st prosinec 28 2022, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 16:25    Předmět: Citovat
Spinany zdroj by musel byt velmi slusny - aby nerusil (z gramofonu pocut vsetko). A aby vydrzal roky bezat, kedze tam nie je vypinac.
Strana 2 z 3
