KRUPS "EA829810"(Automat na kavu) Doba mleti zrnek
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 12:46    Předmět: KRUPS "EA829810"(Automat na kavu) Doba mleti zrnek Citovat
Zdravim prosim o radu mam tento aut.kavovar a nemohu nikde najit jak se dostat do menu pro nastaveni doby mleti kavy a tim zvysit silu kavy ..
nasel jsem jen video pro jiny model kde se vyndaji vsechny supliky a nadobky a podrzi se cudlik PROG a zasune se kabel .. tento postup u me ale vyvola takove testovaci neco ve francouzstine (postupne to pusti paru , udela kavu , udela proplach...).. zadne jine info jsem nenasel Confused
Tomáš
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 14:15    Předmět: Citovat
Mam pocit ze tady je doba mleti zadratovana natvrdo. Pokud mas pocit ze mas male puky tak je mozna sjete kolo vyhazovace a mlynek je zraly na výměnu.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 14:50    Předmět: Citovat
Mad mlynek je ok to bude dobou mleti 5-6sec je proste malo
tam dam desku z EA8250 kde jde nastavit (stupen 5) 10.5-11sec
deska je stejna jen bude jiny FW
Evil or Very Mad ale dekuji za utvrzeni ze je to na tvrdo nastavene
jak je mohlo napadnout odstranit menu pro nastaveni mnozstvi namelete kavy ? to je ta nejvetsi hovadina co mohli udelat kazdy ma rad jinou kavu Rolling Eyes Evil or Very Mad
EDIT: tak deska vymenena + LCD (myslel jsem ze lcd je stejny ale hlasil chybu! Shocked ) sila kavy nastavena a ja sem happy Laughing jen sem prisel o funkc "One Touch cappucciono" .. ale to me netrapi takhle si parou dam napenene mleko podle chuti a jen dodam kavu a vysledek je stejny .. tohle je proste demence ze strany krups .. starsi deska je lepsi jak novejsi
Tomáš
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 19:50    Předmět: Citovat
Já vím, proč Krups odmítám opravovat. Evil or Very Mad
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 20:19    Předmět: Citovat
no mista je tam Laughing Laughing takze se ti nedivim tam cokoliv opravovat musi byt nadhera .. nastesti deska s lcd jsou hned ty prvni veci co jdou vymenit .. zbytek uz vypada jako luxusni lego ..
jeste mi stve ze maximalni mnozstvi vody je jen 160ml .. ja chci treba 200ml(ted mam mlynek na 3 stupen pro 160 takze na 5ku by to dalo pri same sile klidne 220ml) Twisted Evil pff proste Krups dost zklamal .. hloupoucky Saeco Lirika ma lepsi vysledek .. ten nic neumi ale zas udela to malo perfektne
Tomáš
keemo
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 20:49    Předmět: Citovat
Boha co to mas za zgarb. Blba ea810b70 ma na potaku max 220ml...
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 21:03    Předmět: Citovat
to rikam ze ty starsi jsou lepsi Very Happy ono uz jen to ze EA8250 ma nastaveni casu mleti a EA829810 to ma natvrdo je proste demence Confused
Tomáš
keemo
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 21:27    Předmět: Citovat
Tam to bude spis v nejakem casovem rozmezi.
Mediolanum
Založen: Feb 15, 2021
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 11:42    Předmět: Citovat
Zdravím, řeším zrovna podobný problém. Mlýnek je v pořádku, ale mele jenom 3-4 vteřiny. Jsem přesvědčený, že to jde nějak nastavit, protože před výměnou NTC to fungovalo normálně.
